Вопрос по транзисторному усилителю с ОЭ
что произойдет с амплитудной и амплитудочастотной характеристиками усилителя с оэ, если увеличить величину эдс питания коллекторной цепи?
Ребята прошу помощи, я к преподу ходил несколько раз и возвращался с ничем. Если вы знаете, можете написать подробно, ну или если вы принципиальный человек, дайте направление куда двигаться, идей нет. Может это обьясняется через h параметры, или через принцип работы транзистора, что эдс коллектора как то служит для открытия p n перехода, и что с его увеличением, запирающий слой увеличивается и вых напряжение уменьшается.
4 часа назад, Mark3rut сказал:
идей нет
Идей можно подбросить , нарисуйте схему в симуляторе и проверьте в ней АЧХ .
Что касается АХ , то чем больше напряжение питания , тем больше выходное напряжение при условии правильного расчета рабочей точки .
1 час назад, colorad сказал:
Они все сейчас так учатся. Я одному лентяю начертил схему, так он принёс её в институт и говорит, что у него почти вся группа слизала её. (перечертили). Сами головой думать не хотят.
Edited by human_
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Вспомнил догадался , при большем напряжении можно поставить резистор большего номинала в нагрузку и получить большее усиление  .
После упоминания Хоровица и Хилла .
32 минуты назад, human_ сказал:
Вот этого не надо делать .
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
7 часов назад, Mark3rut сказал:
... дайте направление куда двигаться
"Правильность" ответа зависит от того, что именно вам давали на лекциях.
Скорее всего вам объясняли по модели Эберса-Молла и рассказывали про эффект Эрли. Тогда тыкая пальцем в эту модель, нарисованную вместо транзистора в схеме с ОЭ, и надо объяснить, что при увеличении напряжения питания увеличится сопротивление коллекторной области транзистора, потому что вот тут вот - источник тока, а это вот так-то повлияет вот на это сопротивление, следовательно вот так-то изменится усиление, а изменение параметров вот этой RC-цепочки вот так-то повлияет на АЧХ.
Ответа подробнее тут вряд ли дождётесь. Не переписывать же сюда учебник. Ну разве что зайдёт студент, который только что в этом разобрался и горит желанием со всеми поделиться. :D
А по озвученным ключевым словам сами найдёте или в лекциях и учебниках, или в статьях в интернете. Это вполне достаточное "направление куда двигаться".
Edited by Lexter
В 03.09.2022 в 10:49, Mark3rut сказал:
В 03.09.2022 в 17:49, Старичок Транзисторовичок сказал:
Короткий ответ: не изменится никак.
Ага, щас.
Вот АЧХ, например:
Старии
21 час назад, Mark3rut сказал:
что произойдет с ...... амплитудочастотной характеристиками
Старичок, ты забыл, что такое АЧХ?
Guest Марк
Ребята, я чуток подумал, как вам идея. Рассмотрим выходную характеристику усилителя, у нее есть несколько областей: насыщение, отсечки пробоя, перегрева, область линейного усиления. Получается так что пока у нас рабочая точка находится в области линейного усиления коэффициент усиления не меняется, т.к  график амплитудной характеристики коэффициент усиления равен углу наклона линейной части. То есть мы усиливаем ЭДС в коллекторной части до тех пор пока не выведем рабочую точки из области линейного усиления, в этом случае коэффициент усиления не изменится, а дальше тразистор просто даст пробой. Значит на АЧХ не будет видна разница между двумя графиками где ЭДС обычный, а другой усиленный, ну конечно если мы ЭДС поднимем до больших значений, то АЧХ будет прямая и выходное напряжение равно входному. Меня только одно смущает, я не уверен, что в  области линейного усиления на выходной хар-ке соответствуют линейно части амлитудной хар-ки. Что думаете?
В 04.09.2022 в 20:10, Гость_Григорий_Т. сказал:
Куды ж вы лезете ничего не понимая?
Вот так будет в отсечке:
Edited by Falconist
Оверквотинг
Объясняю для безмозглых григориев, жертв его, егэ и других жертв:
если комментируешь картинки из симулятора, нужно хоть минимально представлять себе егэ (или его) интерфейс и понимать, что на графиках.
Вернусь к нашим баранам - на картинках ниже стрелочками красного цвета показаны позиции
на которых расположена постоянная составляющая источника синусоидального напряжения:
23 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А у вас, какой то, импульсный в режиме отсечки.
Вам было бы достаточно этого знания, чтоб не выглядеть дураком.
@12943 умный, при выяснении зависимости усиления от
менял бы только "эдс питания коллекторной цепи", не меняя рабочую точку.
Да, что же вы непонятливый такой? Вы опять меняете ЭДС базы, а значит и ток коллектора.
8 минут назад, 12943 сказал:
Марк3 ни про какие точки не говорил
Вот и не нужно их трогать.
В 03.09.2022 в 18:49, Старичок Транзисторовичок сказал:
Точно !   Для скорректированного усилителя . И без изменения тока коллектора.
С увеличением  тока будет более быстрый перезаряд коллекторной емкости. И какое-то влияние на АЧХ . Но дальше лень исследовать .
Edited by colorad
