горят транзисторы в авт усилителе мистери
Гость Zig-Zag
Здравствуйте. У меня сгорел усилитель мистери 4 канала (перегруз субвуфером), сгорели 6 транзисторов, оригинальные не могу найти ни где в москве, погмогите подобрать замену.
f10412 fqp 50n06 - вот это написано на транзисторах.
Если ты не можешь найти эти транзисторы в москве, то отнеси его в мастерскую(надеюсь её найти проще), пока не поздно и усилитель можно ещё спасти.
Все мы......
Спасибо за совет, но еслибы стоял вопрос о ремонте в мастерской ,то я не обратился в форум.
Эта надпись на каждом транзисторе(f10412 fqp 50n06) или на разных?
да эта надпись бала на каждом из 6 ти сгоревших (всего 6 в ряд рядом)
и вот еще что мне уже два раза, в разных местах(на митенке и в царицино предлогали вот этот транз.) irfz44, я вроде нарыл инфу, это транз выдерживает 50 ампер и 40 или около того вольт, н типа, но они тоже горят значит дело не в них тогда в чем мож будут идеи, плиз.
ставлю питание и как только поступает управление так он через 5 -7 сек згорает нах.
данные транзисторы вроде стоят по питанию
Помогите плиз
Я не очень понимаю в схемах и вцелом.
(проблема деньгах поэтому решаю сам)
почему горят они а не преды по 30 А на нем.
fqp 50n06 - полевой транзистор с N каналом 50А, 60V. Найти его не проблема. Транзисторы могут быть использованы в преобразователе и в оконечных каскадах. Это разные узлы усилителя.
"но они тоже горят значит дело не в них тогда в чем мож будут идеи, плиз." Поэтому почитай ещё раз мой совет. Электроника не верит в Кашпировских.
Все мы......
а с чего ты взял что ты можешь просто так отделатся заменой транзисторов ? попробуй запустить сначала преобразователь без нагрузки
В спорах рождается истина
что значит без нагрузки я и так подключал его только к питанию (после замены транзисторов) ни какой нагрузки не подключал
даже на вход не подаваал сигнал.Что за преобразователь? извени я не профи.
где у тебя горят транзисторы ? в усилители или преобразователи ( там такое колечко должно быть феритовое проволокой обмотанное а рядом транзисторы преобразователя ) если ты говоришь что предлагали irfz44n то скорее всего это транзисторы преобразователя , проверь рвботу ШИМ а (просто если выбило шим контролер и оба драйвера открыты - потечёт сквозной ток который и выбъет транзисторы )
p.s чтобы не выбивало нечего - подключи посдедовательно с усилителем лампу накаливания на время ремонта )
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками)!
Подскажите пожалуйста, у транзистора fqp 50n06 есть какой-нибудь отечественный аналог. Оригинал никак в городе найти не удаеться! Долгое время уже ищу. Пожалуйста помогите советом. Спасибо!)
Не плохо бы хоть фото выложить !!! а то гадаем на кофейной гуще ... в болшенстве случаев встречал в автоусилителях- IRFZ44 -транзистор бомбейский С ув Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
A IRFZ44 у вас там есть в наличии?
Пока не знаю), сегодня же заеду и посмотрю!
Большое спасибо!:)
хорошо, вечером скину;)
Уж полночь близится, а Германа все нет....Где фотки? Или вопрос отпал после старого нового года? Где стоит транзистор? Я так понимаю, что не в устройстве топикстартера?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
  • 1 год спустя...
Внимательно сравните характеристики, приведенные в даташитах. Смотря где стоит транзистор. В УНЧ или преобразователе. Если в последнем - на какой частоте работает? Мне, в этом плане, интересен IRF3205. Попробуйте. По цене он равен IRFZ44.
Уильям Шекспир
  • 1 год спустя...
Ребят, всем привет. Понятно, что не силён в этом всём, в следствии чего есть вопрос: Горят транзисторы в автоусилителе. Первым делом 3 штуки выгорело, поменял, теперь сгорел соседний. Есть ли резон поменять сразу все транзисторы, т.е. возможно ли такое, что имеющиеся транзисторы с завода уже отжили своё?
Проблема вообще странная, цель задействовать сабвуфер. При подключении усилителя по мосту на средние частоты, всё работало(минуты 2-3 проверил). Пошёл собрал его, выставил настройки на усиление НЧ и вот оно началось. Первые 3 штуки сгорели сразу, громкость была при этом ~30/65. После замены громкость постепенно увеличивал, дошло до 10/65 и неблагоприятный хлопок, сопровождающийся запахом гари. Вот сейчас сижу и думаю - купить сходить новый или этот вернуть к жизни стоит?..
Могу предоставить фото; где-то в интернете так же есть схемы.
