С Днём Победы! ×
Fm приёмник с ЦШ.
Можно и атмегу8 за 30р найти если постараться. 300р за ту FT-шку - нормальная средняя цена. Что ему из Москвы в Кишинев ехать чтоб купить не за 300 а за 200 рублей))) - 100р - не деньги в этом случае
Покажите мне - где она по 4$ - я себе штук 10 куплю :D
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • Ответов 274
Изображения в теме
Ха... нашёл за 93 рубля FT232BM Вот ссылочка
и там же индикатор. Заказ сделал, посмотрим как и когда обработают:)
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Это то хорошо но кол-во не указано - то есть в наличии нет, можно пол года ждать пока подвезут :)
G1KuL1N
Ну в общем там на количестве стоит телефон типо звоните и уточняйте позиции. короче обработали они мой запрос, и что получается индикатора TIC8148 нет!!! (Как он мне дорог) а с FT232BM нашлась только FT232BL! вопрос: такой годится?
если да, то осталось только оплатить и всё:)
amateur
Ну во первых, я все элементы практически приобрёл!!! осталось только FT232BM и многострадальный индикатор TIC8148. Ну пару тройку всяких там резисторов кондёров это не проблема
Во вторых хотелось бы что бы модуль был сделан на совесть, и до конца!!!
Годится,годится. Есть такое слово - DATASHEET.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
BU - если в таком же корпусе то подойдет.
По поводу TIC-а съезди на Митинский рынок, там на цокольном этаже есть павильон где этих дисплеев тьма, ну или в других местах глянь. Можно испльзовать другой ЖКИ но придется подправлять прошивку. Полный аналог 8148 - TIC55
Я работал когда то на Митинском Радио-рынке :) просто далеко мне до него ехать:( ну по всей видимости придётся туда ехать за этим индикатором:)
И ещё один вопросик как всегда:) привезли мне кое какие микрухи, так вот проблема возникла с 74HC74 на ней нет ни точка ни ключа в общем не известно где первый пин.
вот как она выглядит
Фотик у меня слабоват, так что написал в точности как всё там есть. и как узнать где тут первый пин?
Дык я и говорю, что нету там ни точки на углу, и ключика со стороны, ни скошеных углов:( в общем не понятно как определять то:(
Пардон, понял:) всё нашёл:)
Изменено пользователем Кирилл84
Ну как... смотришь правильно на надпись - слева крайний это первый, - я не встречал что бы они название вверх ногами штамповали.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Всё понял, смотрю на надпись скошенный угол получается с низу. соответственно нижний левый пин первый. Правильно?
Кстати по поводу звукового генератора CHB-03F как его вообще купить? как он правильно называется?
Его можно вообще не ставить - он типа пищит при нажатии кнопок, если хочется то любой можно поставить - например как с материнками в комплекте идут
вы сейчас за деревьями лес потеряете :rolleyes: Вы чего мастерите - приёмник или морду управления к нему? :) насколько я помню селектором каналов можно и из компа управлять, а пока управление сделаете так уже и нафиг нужно станет всё остальное, хотя там намного веселее - катушечки там, подстроечнички ...
Feel the difference! ©
Ну хочет он сначала модуль упрвления сделать - пусть делает. Напрямую с компа этим приемником управлять не получится - в любом случае надо МК. А катушечки-подстроечнички - в этом приемнике это элементарно
ну, поживём увидим, элементарно это или нет для каждого конкретного индивидуума.
А по поводу невозможности то вам сюда http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file6439/
Да и эта ветка неплоха http://www.radioscanner.ru/forum/topic31194.html
Изменено пользователем eu1sw
И че :D - это совсем другая схема. Что хорошо умеете Google пользоваться - вижу, вы почитайте эту ветку и поймете что лучше уж потратить 80р и купить МК. Пытались уже так сделать с этим приемником - ничего путного не вышло, это НЕ SDR приемник чтоб быть привязанным к компу. А че там с катушками неэлементарно может быть - одна КИП-208 из ЧиД - подстроить по эталонному приемнику - чтоб этот не врал по частоте, и две на 38МГц от телека настройки не требуют, другое дело если руки кривые - косяков наделать, флюса наоставлять - и грешить на катушки.
отлично, но ИМНО я бы начинал с радиочасти, это просто мнение, ничего ни к чему не обязывающее. А уж какая там схема - это вообще дело пятое, главное что там есть чем в порт пару байт переслать, но не будем.. С интересом слежу за этой темой, жду когда у автора начнёт что нибудь получаться.
Я ему уже предлагал - сначала сделать оригинальный приемник - а потом к нему навороты делать, ну хочет сразу с наворотов - пусть так. Я уверен если даже Вы или кто-то другой соберет его полностью зависимым от компа - через пару дней захочется его сделать независимым от компа - так как размерами он мал - можно даже с собой таскать (только плату немного видоизменить)
Оооо, так я ж про это и говорю, под песни или служебные переговоры из радиоблока, быстренько паяется модуль управления - и вот оно, радиолюбительское счастье :rolleyes:
Так оригинальная схема все равно с контроллером PIC16F819 - а этот модуль что он ваяет подключается в панельку вместо этого PIC16F819
В материнке чисто пьезики идут без генератора. Там (в Р-45) нужен БУЗЕР с генератором, или просто пьезик?
