Электронное Регулирование Сварочного Тока
Добрый день. Помогите разобраться с электронным регулятором тока сварочного аппарата. Схема его напечатана в журнале "Радиоаматор №5 " за 2000 год. Идея регулятора состоит во включении в первичную обмотку трансформатора включенных встречно параллельно тиристоров, которыми управляют динисторы или высокочастотные транзисторы. Регулятор ( в обоих вариантах) работает, но трансформатор стал гудеть, а если уменьшать его мощность регулятором до определённого предела, появляется вибрация в распределительном щитке и напряжение сети садится до 180В. В чём дело - не пойму. Кто-нибудь встречался с подобным?
http://radio-hobby.o...php?storyid=248 - ссылка на схему регулятора
Изменено пользователем vusa
Это и есть недостаток этой схемы. Это происходит в основном изза разного угла открывания тиристоров. Подбором деталей можно добится почти одинакового угла открывания тиристоров, но это только улутшит ситуацию но не избавит от всех недостатков.
PS. Лутше регулируй ток по вторичке.
Я параллельно тиристорам ставил галагенку на 500 ватт,тогда перестал рычать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я такую схему собирал тока испытать неуспел , при кручении переменика вышибло два тиристора и забил на это дело,
а вот схемка заманчивая тут
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
Но почему при уменьшении мощности он садит питающую сеть? С вибрациями ещё можно мириться ( уж очень прикольно менять мощность лёгким поворотом ручки резистора, вместо громоздкого и греющегося балластника ), тем более, что на "рабочих" режимах вибрация и рычание не столь уж и сильные, меня очень беспокоит "просадка" питающей сети на малых мощностях. С этим ничего сделать нельзя? Вы говорите, что можно подбирать элементы схемы. А какие именно? И можно ли каким-то образом контролировать (увидеть) угол открытия тиристоров?
На малых токах в данной схеме возможно открывается только один тиристор,схема работает как однополупериодный выпрямитель от этого и рычание и просадка сети т.к. получившийся выпрямитель нагружен на первичку транса,что не есть гуд для транса и сети :( я бы не советовал заморачиваться с этой примитивной схемой.
здесьНа стр.41 хорошая схема,посложнее конечно,но надёжная.Сам собирал-никаких тресков и просадок. Варит как "Дуга 318",специально сравнивал.Только силовик в нём мудрёный...
Так как угол открытия тиристоров _строго одинаковым на всех режимах_ сделать не получится, то неизбежное следствие этого - несимметричность кривой перемагничивания сердечника, из-за чего максимальная индукция в нем доходит до насыщения, отсюда увеличенный ток потребления на холостом ходу и просадка сети "на ровном месте". Уж если делать тиристорное регулирование, то лучше с управлением по вторичной цепи - в этом случае на перемагничивание сердечника ничего влиять не будет.
Проблема (как отмечалось) в асимметрии напряжени и, как следствие, постоянной составляющей напряжения в первичку. Не заморачиваясь, значительными усложнениями схемы – оставьте один тиристор+динистор, просто включите их в диагональ моста. Скажем KBPC5010. А сам мост также - в разрыв питания первички.
Всем спасибо! Hambaker, к сожалению Ваша ссылка у меня не открывается. И ещё, Други! Если у кого есть схема трёхфазного сварочного полуавтомата, сбросьте, пожалуйста. Очень надо. А то я уже заколебал весь инет, а схемы найти не могу. Всем ещё раз спасибо!
К сожалению, господин Umnik, Ваша схема не работает. Варить - варит, но ток не регулирует. При включенном трансформаторе меряю выходное напряжение, кручу потенциометр, но напряжение не изменяется. То же самое и в рабочем положении, дуга горит, но её сила не изменяется.
Подскажите, какими элементами можно регулировать угол открытия тиристоров?
Для началу проверь чтобу детали в управлении обоими тиристорами были как можно более точно подобраны (одинаковые). Тоесть R1=R2,R3=R4,R5=R6,с1=с2, а коэфицент усиления VТ1=VТ2.
Номиналы деталей абсолютно одинаковые, а вместо транзисторов я поставил динисторы КН102Б.
http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=248 - ссылка на схему.
Пораметры смотри не по маркировке а по замерам. Проверь напряжение пробоя у КН102 тоже бывает большой разброс, а этот параметр в первую очередь влияет на равенство угла открывания тиристоров.
Эту схему я проверял на простом понижающем трансформаторе мощностью где-то 100 Вт, работала нормально. трансформатор не рычал, напряжение прекрасно регулировалось, а переставил на сварочный трансформатор и всё. Он хоть и регулируется, но рычит и просаживает сеть. У меня тестер аналоговый, ним очень точно не померяешь, но попробую. Меня просто интересует, автор в аннотации к схеме писал, что она у него работает как часики, а люди на форуме, которые её тоже собирали, столкнулись с такой же проблемой, как и я. Получается автор врёт, или её все же можно довести но нормального рабочего состояния?
Настолько примитивная схема не может не работать.
Итак. выводы моста для переменки в разрыв первички. На выход моста ПРЯМОСМЕЩЕННЫЙ тиристор. От исходной схемы оставляем половину, скажем VS1, динистор (VT1,R5),R1,R3,C1,R7. Правый вывод R7 через резистор 10-30к (подобрать), не меньше двух ватт к аноду VS1 (он же + моста) Все!
Проще нарисовать:
Проще нарисовать:
Спасибо, Hambaker. Как-то в лом было рисовать. Подумал, что в трех детальках и на словах заблудиться тяжело.
Еще раз спасибо.
Доброго здоровья всем Мастерам! Собрал я схему, проверил - работает, но, почему-то сильно режет напряжение на выходе. С трансформатора выходит 60В, а после регулятора остаётся 40В. Напряжение регулируется в пределах 10-15В и дуга "не развивает полной мощности"., т.е. без регулятора мощность дуги выше. Кто знает - почему?
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
