Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:
Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник.
Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!
Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы.
Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в) и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.
В общем, разобрался, спасибо за подсказку.
Совсем обленился думать
Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.
Цена обоих вариантов одинакова.
плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).
плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.
Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.
на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
