Гибридный Усилитель Класса А 2Х25Вт
Zvik
@Zvik, -- Вроде бы многие ответили ещё тогда ссылка -- http://forum.cxem.ne...ndpost&p=744982
Пересказывать учебники не вижу смысла , не (понятно ) с лампой , поставьте транзистор в такие же режимы по току и напряжению КУ благо высоковольтные транзисторы сегодня есть . Вы думаете что у меня драйвер на 6н23п УН и 6с45с КП поставлен для развлекухи или от нечего делать 40 ма ток покоя и ответвление полезного переменного тока в нагрузку не более 20 ма - это что игрушки или мне так захотелось, да НЕТ схема требует кушать , всего то пару запаралеленных IRF510 качнуть. В этой ветке ВАХУ с лампой 6Н8С и нагруЗОЧНОЙ линией 20 ком я привёл в верхнем правОм углу ВахИ много рассказано. Доказывать очевидное .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
  • Ответов 98
Изображения в теме
Если не хотите объяснять- пересказывать небольшую часть учебника, то подскажите литературу, где можно об этом почитать.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
@Zvik, -- Просто приведу схему драйвера , на нагрузку 2.2ком работает легко . Можете поверить на слово при должном исполнении ДЕВАЙСА параметры выше чем параметры УТ. По сути схема (мощный) видеоусилитель. Литературу ссылки приведу . 6П3С :D здесь лишняя. Детали входящие в приводимую схему драйвера по сути мусорные не дефицитные .
литература по лампам для скачивания...
http://narod.ru/disk/22204644001/Spravochnik_radioinzhenera.rar.html
http://narod.ru/disk/14902604001/A_P_A.rar.html
http://narod.ru/disk/14139441001/Sanin_A.A._Elektronnye_pribory_yadernoy_fiziki.(1964).%5Bdjv%5D.zip.html
http://narod.ru/disk/25520999000/Valve_and_Transistor_Audio_Amplifiers.rar.html
http://narod.ru/disk/25520915000/Lendi%20R%20spavotsnik%20radioingenera.djvu.html
http://narod.ru/disk/25520728000/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0.%20-%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20High-End%20Audio%20(2000).djvu.html
http://zzxm.narod.ru/
http://narod.ru/disk/29530810001/Sbornik%20knig%20Lamp%20Texn.rar.html
2ЛЕСНИК
Я вас за язык не тянул, но огромное спасибо за литературу:)
Еще раз загнал схему в симулятор, С интегратором при 14В на входе путем падения напряжения на резисторе выяснил что входной ток около 4,8-5мА, что эквивалентно 2,8-2,9К входного сопротивления, это при 20Гц, но ни как не 470Ом которые вы там намерили. Что бы не спорить и не гадать проще провести эксперимент на УТ.
Далее...
Прочитав 4 главы из книги: Справочник радиоинженера, очень понравилась книжка, пришел к выводу, что ваши токи в 0,0005мА при Ra 20К кажутся не такими и бредовыми.
Исходя из книжечки что я упомянул выше, для моего включения Iвых = коф. усиления * Uвх / Ri+Ra.
по порядку:
коф. усиления - 14
Uвх - 1В
Ri - при моем токе 800Ом
Ra - 37,5К
Подставляя все это в формулу получим Iвых = 0,00036А или же 0,36мА, учитывая этот ток получается что выше 1В на 50Гц я не получу амплитудно. Интерес пошел дальше, беру резистор 27Ом, по симулятору выше 2В амплитудно я не получу. Начинаю эксперимент, и от оно как 8В на выходе получаю, больше просто звуковая карта не позволяет. Так где истина??? Эксперимент прямо противоречит теоретическим расчетам.
Интерес берет свое дальше.
Zvik, Вам звук получившегося усилителя нравится? Ну так доделайте его и слушайте себе на здоровье, для себя же любимого собирали! Больше верьте своим ощущениям, они не подводят. А этот марафон с симуляторами можно продолжать бесконечно.
Интерес пошел дальше, впаиваю по входу УТ резистор 100Ом, на выходе те же 8В падение на резисторе 60мВ амплитудно или же 120мВ размах. из этого получаю ток 0,0006А - 0,6мА, входное сопротивление получается 13,3К при частоте 50Гц, симулятор врет получается как не знай кто. Да и все равно идя дальше снова не ладиться с теорией, она говорит что Iвых 0,36мА а у меня по практике получается что лампа уже отдала 0,6мА в нагрузку.
2kalmyk
Звучание аппарата мне нравиться, ранее подобно не звучали у меня аппараты. Но с увеличением громкости звук мне как то перестает нравиться, хотя и ТП сейчас малое, около 0,24А на транзистор, может изменение в звуке этим объясняется, т.к. изменение лавинообразно, нравиться, после определенного момента начинает не нравиться. Надо ТП попробовать выкрутить, как и планировалось изначально.
У меня пока что нет вентилятора на принудительное охлаждение, так бы выкрутил его на 1,8А на транзистор и получил чистый А класс.
Что касательно конденсатора, то вообще снесу все нафиг там, и поставлю межкаскадный трансформатор. В место П образного фильтра поставлю Г образный а в место электролита поставлю вот такие кондерчики, надеюсь фона не будет. Дроссель под конденсаторы буду подгонять.
Приведу эквивалентную схему входной части УТ , надеюсь что закон ОМА ещё соблюдается для постоянного и переменного тока .
Сопротивления плеч для переменного тока суммируются ! Простой взгляд на очевидные вещи . Вариант первый только базовые резисторы делителя , вариант второй включены в схему эквивалент участка колл - эмитер транзистора , надеюсь вы не будете возражать против , того что входные транзистоы УТ находятся в линейном режиме , имея некое заданное сопротивление участка колл - эмитер.
Я только не пойму одного. Да, сопротивление постоянному току - это одно, сопротивление переменному току - это другое. На УТ мы подаем то переменный сигнал а не постоянный, а следовательно и сопротивление будет меняться в зависимости от частоты, т.к. резистор у нас не идеальный элемент.
На ум лезет заменить R7 R8 на больше сопротивление с поднятием напряжения на стабилитронах, что бы поднять таким методом входное сопротивление.
Объясните мне только следующее:
Выше вы говорили да и я сам подсчитал, что Iвых. лампы у меня 0,36мА, а проведенный мной выше эксперимент показал, что пиковое значение тока 0,6мА, что в 1.7-8 раза больше выходного тока лампы. Так почему тогда лампа прокачивает УТ?
Чессслово просто устал ... для звуковых частот резистор самый линейный элемент , резистору всё равно постоянный ток или переменный , закон одинаков. Но можно конечно закон не соблюдать игнорировать , но он закон тем не менее будет работать. .
2ЛЕСНИК
Давайте вспомним что из себя представляет реальный резистор. Это сопротивление резистора последовательно с ним его индуктивность и параллельно всему этому емкость этого резистора. И после этого вы хотите мне сказать что резистор не зависимо от частоты абсолютно линейный элемент?
И объясните мне дураку вот сий момент!!!
@Zvik, - по первому пункту для вашего случая серия МЛТ уже прекрасные резисторы . Приведите -- точное значение паразитных параметров резистора МЛТ -0,5 ватта номиналом к примеру 2.2 ком . ДЛЯ СЕБЯ мне не надо ! Главное до каких частот вы будете применять сиё изделие до 1 мгц до 10 мгц . Для тривиальной задачи типа вашего УТ этот тип резистора будет работать безупречно.
Но если конечно вас интересует уровень SUPER HI - END ? То конечно придется вспомнить про 2 пф и 1 наногенри индуктивности :D.
По второму пункту без комментов .... так как заблудились в первом , в одной сосне застряли.....
Да не прокачивает, она лампа драйвера ничего , ну нет у неё таких потенциальных токовых возможностей , вы глубоко заблуждаетесь .
Что тогда я наблюдал в своем эксперименте?
Проблему , которую пока не решили . Rвых - (генератора) драйвера = R вх нагрузки , как минимум требований .
Zvik, может в натуре к Вашему УТ драйвер из п.№78 пристроить?
Я выбирал к новому проекту гибрида драйвер, и вот вспомнил про него (он у меня собранный лежит в виде отдельной конструкции для экспериментов), нагружал его на низкое сопротивление до ж...ы - продавливает своей мощью все что угодно, зверюга какой-то. Есть еще вариант с 6Н23П с эмиттерным повторителем на выходе, в общем выбор есть.
Судя по Вашим фото, Вы использовали радиаторы от автомобильных усилителей - по моему зря, дрянь радики, и вообще в классе А без кулеров наверно не обойтись, иначе вся конструкция будет размером с Гималаи.
Радиаторы эти не с автоусей, а с ЭВМ 70ых годов, не плохие радики но требуют принудительного охлаждения.
Что касательно драйвера. Не знаю почему, но не нравиться мне звучание СРПП. А вот использовать друшую лампочку в качестве драйвера я не против, если учесть что будет еще и согл. трансформатор, то можно спокойно поднять выходной ток в ущерб амплитуде сигнала. Только лампу с достаточно большим КУ надо найти.
Межкаскадный трансформатор я хочу не из-за того, что бы поднять ток или амплитуду, а для того что бы избавиться от конденсатора, и просто охото послушать, что же такое межкаскадные трансформаторы.
Схема с 78поста. по началу подумал что СРПП а потом пригляделся, а вовсе и нет, но там 2 каскада. Увеличение каскадов как правило не приводит к повышению качества.
И что мне мешает собрать схему с общим анодом? Только сдается мне что КУ будет маленький у такого каскада.
Сейчас читаю книжку. да это он и есть, схема с общим анодом - катодный повторитель. Опять от конденсатора никуда не денусь, хотя если брать схему с 78поста, то резистор в 5.6К заменяем трансформаторной нагрузкой, вот и готово:)
@Zvik, -- Схема из 78 поста без резистора 5.6 ком нормально работать не будет , трансформатор конечно можно подключить но последовательно с резистором 5.6 ком . Но это уже изврат схемы и ухудшение основных параметров ! Схема создана как раз чтобы избавится от трансформатора. Правильно выбранный и правильно применённый межкаскадный конденсатор меньшее зло чем посредственный межкаскадный трансформатор. Тем более что номинал разделительного конденсатора невелик . Есть просто дополнительные правила при работе подобного девайса . Динамический КУ каскада из п 78 такой же как на 6н8с при нагрузке 220 ком ~ 14 , просто небольшая разница , п78 может спокойно работать на активную нагрузку 2.2 ком. А уж скорострельность каскада очень высока на 6н8с такого не достигнуть.
Проблема в том, что нормального конденсатора мне не достать, К73-17 я думаю вы сами понимаете, что от него ничего хорошего не следует ожидать.
2kalmyk
Конденсаторчики то эти я хотел поставить на анодное питание в сочетании с Г фильтром и выкинуть вообще нафиг электролиты. Но видимо либо придется на меж каскады искать другте кондерчики либо в анодку.
Трансформаторов пока что нету. То что на фото я ранее показывал, так там 2 транса на УТ, там же анодка будет, с каждего транса так же и на УТ питание. А старый трансформатор в розовом, так его куда нибудь под другие нужды пущу.
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
