Гибридный Усилитель Класса А 2Х25Вт
Zvik
  • Ответов 98
Изображения в теме
http://www.shine7.com/audio/reg_PS.gif
только нужны отдельные обмотки на трансформаторе. Не со средней точкой.
или ЛМ-ки умощнить
http://cxem.net/sound/amps/amp149-21.png
Изменено пользователем Ulis
Я когда делал ЦАП, то там по совету Lexus-а использовал схемку стабилизатора на ОУ, где одна нога садилась на опорное напряжение на ИОН, а вторая нога на ОС, это входа. и этот ОУ управлял биполяром, в данном случае в место него поставить полевик и получиться стабилизатор с очень малым дрейфом.
2Ulis
По первой ссылке все бы хорошо, но у меня плата БП навыходе соединяется землей.
Вот ПП на плату БП
BP.rar
Ну и что?
Прорезать одну дорожку и получится два отдельных БП готовых к внедрению стабаов на ЛТ1083.
Или умощнять ЛМ317/337 транзисторами....но биполярными. )))
Я тоже подумал о перерезании дорожки сразу.
Вот что только лучше. ТЛ1083 или же ЛМ317/337, или же использовать вообще вот такую схему:
Для твоего усилителя - надо бы попроще что нибудь.
ЛМ317/337 с повторителями будет более чем....
6-7 вольт падения на нем будет достаточно.
LT1083 - штука не дешевая.
Параллельный стаб для усила в классе А - это круто!!! :D
Эта схема у меня использована в качестве вторичной стабилизации на питании ЦАПа, а ЛМ317/337 на первчной.
тоже склоняюсь что лм317 или же ТЛ1083, т.к. амплитуды сигналов тут до 14В, а не как в ЦАПе. до 1В, след-но и требования к стабилизации меньше. Можно ЛМ заменить на ИОН на ТЛ431, думаю будет чище чем на 311/337
Да вообще все зашло очень далеко с этим гибридом. Прикупил еще 2 тансформатора, в ламповую часть в место резестивной нагрузки на лампу, таким образом от кондера избавлюсь еще на пути звука.
запустил плату УТ, баловался с интегратором, с каждым последующим разом приближался все ближе и ближе к 0 на выходе, пока резистор р43 по схеме во вложении не стал равен 39К, в результате чего Интегратор впадает в какое то циклическое состояние: Напряжение подпрыгивает до 0.8В, после чего опускается до 0.4В, после чего резко перескакивает в отрицательное значение так же до 0.8В. после чего плавно спадает до -0.4В, затем резкий переход в положительное значение до 0.8В и так далее...
При резисторе р43 в 51К на выходе 38мВ постоянки, нагрузку не подключал.
YT.rar
Разобрался с интегратором. На выходе теперь 0 как и положено, но этот самый 0 устанавливается в течении минуты где то, на уровне 150мВ где то за 15-20сек. Ткнулся осциллографом, а там синус размазанный немного, амплитуда 1-1,5мВ, частота 40КГц, это возбуд или от компьютера наводки лезут от БП компа?
Zvik нужно начать с того что интегратор неправильно собран. Собери правильно. Для этого конденсатор C23 подключить к выводу 2 IC1 вывод 3 ОУ посадить на землю (R47 замкнуть).С26 удалить вооще. Ну еще можно дополнительный ФНЧ поставить перед входом ОУ. Нумерация из этой схемы.
Изменено пользователем 25602
Сейчас у меня почти как у вас сделано, только р27, 28 у меня заменены одним резистором на 1МОм, далее на вход ИМС, там же стоит конденсатор на 1Мк и встречно параллельно включены диоды р30,29 у меня 51К, конденсатор в ОС 1Мк и все. Скорее всего придется делать новые ПП со стабилизатором, там же и изменю схему включения интегратора. добавлю фильтра, Питание защиты АС на отдельную обмотку посажу.
2Lexus
Так я источник не подключал, у меня вход УТ заземлен через резистор в 51К.
Запустил второй канал. На выходе ОУ около 1,3В, при отключенном интеграторе на выходе УТ -1,2-1,3В, ТП 120мА на транзистор пока что, на выходе такая же бяка как и в первом канале, та же частота, та же амплитуда.
Собрал воедино всё. Получилось куча проводов и все прочего. Фото прилагаю. На фото так же виден кусочек SE на 6Ф3П. Так гибрид играет намного, намного чище чем ламповик. Больше пока ничего не могу отметить, т.к. включил минут 10 назад, но то что он играет чище ламповика, это сразу бросилось на ух.
Zvik,Артем, с Днем Рождения. :friends:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
@Zvik, - Напрасно вы ( обижаетесь ) читаем ВАШУ тему и кстати очень внимательно !
Ваша цитата --- Вот ветка у нас по гибридам то имеется, а толку от нее 0,т.к. я неооднократно просил помощи при сборке гибрида себе, но тема утухла, каки все вопросы отдельно задававшиеся в виде тем.
Иногда лучше промолчать , до выяснения некоторых специфических схемотехнических решений автора ... имхо .
Предлагаю вам рассмотреть входной импеданс УТ , его входную часть ,.пристально без предвзятостей и лишних размышлений.
Загнал часть вашего проэкта в симулятор , меня результат не радует , входное сопротивление по переменному току ~ 470 ом.
Предлагаю для большей завершённости рассмотрения вообще исключить транзисторы сделав эквивалентную схему замещения , применив резисторы , остануться эквивалентные токи в цепях и напряжения , очень удобно сравнивать.
Рассматривал прилагаемую часть схемы выложенную нашим коллегой 25602 , мне очень хорошо видны косяки схемы .
Схеме нужны по входу большие управляющие токи , микросхема интегратора с этими токами входными также не справится.
Вот такое моё маленькое имхо , чел я не транзисторный в последнее время , но уж больно глаз режет такое сХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ решение входной части УТ .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Просто внимательно иногда надо смотреть . На очевидные вещи .
Приведу несколько не точный по значению сопротивления но близкий по току эквивалент верхней половинки схемы , ещё принять надо во внимание что импеданс источника питания близок нулю .
Суммируя значения сопротивлений а их для переменки необходимо суммировать получим результат , ведь это очевидно . Результат входного импеданса по переменному току не радует ...... А Вас ?
У меня входное сопротивление по переменному току получилось несколько иное, 3.7К приблизительно, что и подтвердилось спадом на басах при 1Мк емкости, симулировал я в мультисиме и протеусе, а евб не люблю, имхо кучу всего не учитывает. Схема УТ не принципиально такая должна быть, просто в данной схемотехнике смещение реализовано весьма удобным способом, и всего один вход, много схем УТ я просимулировал...
Я прогонял на железе синусом на макс амплитуде усь, с нагрузкой, ток 6Н8С 11.2мА, все ограничивалось конденсатором по аноду, т.к. он мал, и спад начинался с 45-50Гц на память.
Говорить что я обижаюсь, несколько не верно, просто обидно...
@Zvik, -- Да пусть входное сопротивление УТ будет 5 ком :D , драйвер не выдаст необходимый ток , нет у него такой возможности изначально ! Обычно в усилительной технике НЧ применяют коэффициент --- входной вых импеданс 1\10 , предварительный усилитель УН должен с запасом обеспечить , ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАСКАД . Так принято в мировой практике.
Прикинем возможности каскада на 6н8с , 10,05 вольта вых напряжения на нагрузку 20 ком , получаем ток рабочий 0,5 ма .
Только не путайте с током лампы в ВЫБРАННОЙ рабочей точке . 10,05 \ 20000 = 0,0005025 А . Полагаю что моё маленькое имхо вы учтёте на будущее . 10 вольт рабочего напряжения при токе 0.5 ма -- это не густо , для раскачки УТ монстра.
Лично для меня эта тема к сожалению закончена , конечно хотелось бы продолжения с вашей стороны . Аргументированного !
Обычно проэктируем.... измеряем считаем , прослушивание не вторично а результат больших предварительных трудов. Творческих успехов .
Там и тройка просится, и мощная драйверная лампа прям долбится для попадания в эту схему!
Изменено пользователем aif.66
2ЛЕСНИК
У меня по схеме Ra 37,5К, максимальная амплитуда 14В, получается 14/37500=0,0037А Но откуда такие цифры?
Я как то создавал тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65449. Там похоже действительно не хватала тока на раскачку УТ, а здесь я даже не знаю...
Объясните, почему выходной ток лампы на нагрузку не равен току анода в рабочей точке, он вообще получается от тока анода не зависит. :blink: ?
