Семисегментный Дисплей
Всем доброго времени суток. Ситуация такая: есть станочек для намотки катушек, подскажите микросхему, а желательно и саму схему счетчика витков. Есть дисплеи, несколько штук, анод общий. микросхемы есть к176ле5, к176тм1 и к176ие4, все микросхемы выломаны оттуда же, откуда и дисплеи. Про них почитал в интернете, не могу никак додумать, как их приладить :) До этого витки считались полосками по 10 светодиодов, микросхемами к561ие8. Тупой конечно способ и неудобный, но хоть что то. Импульс могу давать и оптически и механически, вобщем подстроюсь если что под схему. Заранее благодарю.
Несколько CD4026 последовательно CO->CLK... Правда 4026 для общего катода...
Либо 7446 (TTL, общий анод) с BCD счетчиками типа CD4518...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
NebsteR, а можно схемку небольшую накинуть? ) думаю 7446 и 4518 не проблема будет нарыть.
o_l_e_g, вот в том и дело, что не пойму никак, как их друг за другом воткнуть. как я понял из описания, она выдает то число на семисегментнике, сколько импульсов пришло.
зы: а разве к176ие4 не аналог CD4026E?
Изменено пользователем Y0jik
Выход переполнения на вход следующего счетчика, сбросы запараллелить.
Может и аналог, лень погуглить что ли?
Пардон, не 4518, а 4520...
Вот, лови.
ЗЫ: 2 o_l_e_g: Не у всех BCD счетчиков есть выход переполнения... Поэтому юзаем AND :rolleyes:
1.rar
> Правила форума <
o_l_e_g, никогда гуглить не лень. просто поинтересовался, не суть важно было. (трафф кусается когда по гпрс)
NebsteR, спасибо, завтра на работе попробую, на сегодня три дисплея спалил, слабенькие какието попались.
Тогда пардон!
Часом, не без токоограничительных резисторов включаешь?
да не, бп двуполярный, взял 24 вольта случайно ) потухли несколько диодов, некоторые желтыми стали ) микрухи что странно выдержали
Года два назад я создавал такую же тему. Цель была та же. Модератор Бородач подкидывал мне схему на четырех АЛС. К сожалению, времени не нашлось, что б сварганить. Сама схема сохранилась только на бумажке.
Помогай советом-не возносись при этом
Хы, юзать логику для подобного дисплея не вариант (у которого 8 анодов в случае с общим катодом и 6 катодов, по числу знаков), тут мк нужен для динамики... И я хз, как логикой сделать подобное переключение знаков :) Если сможешь прошить мк - написать прошивку и набросать схемку не проблема, будет вход счета и кнопка сброса, и все :)
> Правила форума <
да, посмотрел сейчас,дисплей и правда хитрый.
подскажите под это дело контроллер доступный, чтоб программатор под него на макетке можно было собрать. прошивку написать не проблема, только вот асм забывать уже начал (
зы: вот и решился мучивший меня вопрос, с какой стороны подойти к мк )))
Ну щас начнется холивар между мной и тем, кто предложит атмелы :lol:
Попробуй pic16f628a, дешевый и неплохой камень, плюс один из немногих, к которым есть ДШ на русском... Программатор - extrapic через icsp (in-circuit serial programming), либо оригинальный программатор-отладчик PicKit2, юзаю его и не знаю проблем (около 1-1.5к стоит)... Среда разработки, порекомендую CCS PCWH (язык С), можно легко найти с файлами лицензии, могу скинуть дистрибутивчик если что... Плюс под этот компилятор есть неплохая книга у Шпака...
> Правила форума <
JDM хня... работает в лучшем случае на 5% портов...
ExtraPIC: http://eldigi.ru/site/programmators/12_1.gif, и софт к нему ICProg, PonyProg и т.п...
> Правила форума <
Выше написал :)
Еще можешь в аську выйти )
Для 6-и знаков быстрее на TTL динамику собрать, чем курить даташит на русском и вспоминать асм (или осваивать Си). :)
Угу, и будет схема на полтора десятка корпусов :)
> Правила форума <
может тупой вопрос, но все же задам, а что значит VDD VPP VSS DATA CLOCK PGM и куда подключать, в трех словах если можно. чесслово, не знаю даже как загуглить )
> Правила форума <
Charlie, отскань плз, для общего развития глянуть ))
на работе дисплей нашел на 6 цифр, полностью хочу использовать.
В ближайшие пару дней.
Непременно! Ведь цифирь то 6.  :) Можно урезать, применив сдвоенные счетчики.  :P Все-равно легче, чем с МК.
ЗЫ. Да-а. Времена лентяев наступают. Полтора десятка уже страшно делается. А как же "Радио86-РК", "Специалист", "ZX-Spektrum? У меня на полке валяется универсальная счетная шкала до 10ГГц, собранная на рассыпухе и люминесцентном индикаторе на 12разрядов.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
