Персульфат Аммония
Пробовал травить персульфатом
Брал персульфат у пользователя sputnic . В разы дешевле чем в магазинах. Упакован хорошо. С доставкой не затянулось.
Что сказать. Раствор полностью прозрачный. После пары травлений приобретает легкий голубоватый оттенок. Очень чувствителен к концентрации. Разводил так: на литровую банку на 2 пальца порошка и залить водой. Раствор любит подогрев перед травлением. На свежем растворе вытравило плату за 5 с половиной минут. Возможно немного концентрированый раствор сделал. Травит просто сказка.
Гигроскопичен. Не оставляет желтые пятна на пальцах и всем остальном. Естественно что-то выделяет в воздух но не активно. Лучше проветрить после травления.
Изменено пользователем Jeniok
Я сыплю чуть меньше... гдето на полтора пальца а иногда и чуть меньше... :rolleyes:
Я просто накрываю кюветку стеклом... всетаки химия... а береженого - Бог бережет ;)
Ну и разумеется после окончания травления (а травится партия гдето с пол дня, иногда больше а иногда меньше - зависит от объемов) - проветривание.
Гигроскопичен
Для этого он хранится и пересылается в пакетах... в тех пакетах который я Вам присылал он без проблем в жилом помещении хранится месяца 3-4 - дольше еще не разу не залеживался(только когда защелкиваете застежку пакета предварительно выпустите весь лишний воздух из пакета).
Ну а если хранить например в сыром помещении или гараже то тогда желательно усилить упаковку.
Ну в вообще хлорное железо более гигроскопично нежеле персульфат (ИМХО)
Изменено пользователем sputnic
sputnic
Травлю в который раз плату - все отлично!
Но в середине процесса травления на плате появляется твердый кристаллический налет. Это из-за слишком концентрированого раствора?
Скоро еще возьму :) Уже агитирую народ.
Да, - это слишком большая концентрация - либо персульфата, либо если уже много травили то может и меди (цвет раствора тогда уже становится темно синим, чуть ли не фиолетовым).
Этот налет легко смывается под теплой проточной водой - без какого либо трения
А раствор либо меняется на новый (если раствор старый пересыщенный медью), либо разбавляется горячей водой (градусов 60) и он будет травить дальше (если всыпали много персульфата).
Я обычно сыплю в литровую банку на полтора пальца персульфата а остальное заливаю водой градусов в 60.
Если нужно то на днях буду травить следующую партию плат - взвешу на весах сколько я бросаю персульфата, но на глаз бросаю меньше рекомендованых 250 грамм.
О! Вот это, если не сложно, напишите. Со временем подберу для себя оптимальную концентрацию в соотношении по весу воды и порошка. Пальцы то у всех разные :D Спасибо.
Сейчас взвесил на весах сколько я бросаю персульфата... получается в литровую банку сыплю порядка 140 грамм персульфата а остальное заливаю водой :)
  • 5 недель спустя...
michman73, пишите на sputnic ГАаВ fromru.com
Либо в личку, но личку смотрю реже.
Пересылка только по Украине
Актуально....
Январский выпуск плат (27.01.2013), для оценки габаритов лежит спичечный коробок:
Все вытравлено исключительно персульфатом :yes:
То что было в прошлый выпуск плат 26.02.2013 (для оценки габаритов лежит спичечный коробок):
Как всегда все изготовлено с помощью фоторезиста, персульфата, стеклотекстолита который я продаю
Все заявки присылаем сюда - sputnic (ГаааАвв) fromru.com
Какая цена сего чудо-порошка?:)
Мой блог
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
