Простой "квак" На Микросхеме
Собрал квакуху с дросселем по распространённой буржуйской схеме, но столкнулся с проблемой подборки дросселя (в схеме - 500 мГ). Это что-то сопоставимое с первичной обмоткой сетевого трансформатора, возможно, с головкой старинного сетевого катушечного магнитофона (около 1 Генри). Причём всё это хозяйство отлично ловит все сетевые наводки, а глубокого "квака" так и не удалось добиться. Короче - полное разочарование.
Нашёл схемку в Радио №3,1977 г. стр.47. Квакушка на древней микросхеме с Т-мостом. Умных людей прошу вместо указанной на рисунке микросхемы засунуть LM386. Заранее благодарю
пин 4 этой схемы должен быть подключен к инвертирующему входу 386
11 к выходу
С4 С5 выбросить
неинвертирующий вход 386 подключить к делителю Uпит/2
C6 включить после R3, сигнал снимать с правой обкладки
нужно добавить резистор порядка 1 МОм между выходом 386 и инвертирующим входом
Мне-б, нарисовать. Вход-выход понятно. Для делителя напряжения какие номиналы резисторов? Куда девать вывод 7 LM386? И что-то нужно между 1 и 8 выводом LM386 (обычно там конденсатор на 10 микрофарад). Ещё в типовой схеме вывод 2 (неинвертирующий, "-") на массе сидит? R4 тоже выбросить или подстроечник в качестве регулятора уровня сигнала поставить?
А почему именно 386я ? Разве нельзя простой Опер взять? Вот еще нарыл кваку без дросселя. Vox 1904 Wah Wah Schematic Diagram Free Download
Напрасно ты решил , что дроссель будет с первичку величиной. На платах педалей в разобранном виде, они в ферритовых горшках диаметром 20- 25мм. Витки можно уточнить, да и марку феррита тоже.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
эм... я слегка протупил, не учел особенностей 386
делитель пол-питания - не нужен, я почему-то решил, что 386 обычный мощный оу, а это не совсем так
минусовой вход не нужно соединять с землей.
1и8 - соединить конденсатором 10 мкф
вывод 7 можно не подключать, или посадить электролитом на землю.
R4 удобно заменить регулятором уровня, ага
Вообщем, как я понял, этот Т-мост (2 кондёра и переменник) нужно воткнуть между входом-выходом любого усилителя (в смысле операционного, на транзисторе(-рах). А в качестве переменника можно и оптопару со шторкой
да, главное усилитель должен инвертировать сигнал т.е. мост в цепи ООС
если ОУ - то не забыть добавить резистор параллельно конденсаторам моста - иначе по постоянному току режим будет плавать
а вместо переменника еще и транзистор можно, и биполярный и полевой
Вот вам и на LM386.
Спасибо огромное, попробую на днях.Почему LM386 - да потому, что парочка их есть у меня. И балансировать их не надо. Всё-таки обидно, что буржуинская схема с дросселем плохо квакает, их ведь выпускали многие фирмы. Транзисторы поставил с таким коэффициентом усиления, что прибор зашкаливает. Видно, дело в Генри. Но, даже с гитарным звукоснимателем-в качестве дросселя, весьма слабо квакает. Раньше, помню, как "КВАКНЕШЬ", но по три рубля, а теперь и по пять не квакает. Всем спасибо!
Вот бы кто подбросил схемку, как оптопару со шторкой соорудить-фоторезистор какой-то у меня есть, (механику не надо!), и как "ещё и транзистор можно, и биполярный и полевой". Был бы премного благодарен. А буржуйский КВАК у меня заквакал, нашёл подходящую катушку.
А какая тут схема нужна? Вместо переменника ставишь фоторезистор с сопротивлением в засвеченном состоянии не меньше 5кОм . На против фотика за шторкой ставишь светодиод через резистор на питание. И топчи шторку, квакай. Фоторезистор выполнит работу переменника.
Зы: примеряюсь к Z vex Seek Wah
Посмотрел вашу ссылку с Мишей Томпсоном (демонстрация педальной доски)- я и не думал, что гитара так звучать может.До сих пор в трансе! Мучаю буржуйский квак, скоро дорожки отвалятся. Вопрос в том, что сделал рычажный привод, а он не даёт полный оборот переменнику, максимум чуть более 50%. Тросик делать - отстой,подведёт в неподходящий момент. Помню спиливали крышу МП41, вроде как фоторезистор получался, сам не пробовал.
Из транзистора никак не получишь фоторезистор. Фототранзистор или фотодиод. Но не то ни другое в Квак не подойдет. Только фоторезистор, или фоторезисторная пара. В академии ребята к кваку сенсор прилепили (из схемы старого квака). Пластина 9 на12 . Действует так же как и педальный. Только делаешь вид , что наступаешь. Тоже квакает нормально.
Изменено пользователем Батя
Батя,немного не в тему:Вот отсюда никогда,ничего не делал?http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=34
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Я давно приглядываюсь к Enql 3 . Но времени как всегда нема. Пока с дистами повременю , хочу авто квак и стерео тремоло собрать.. Лёхе предлагал его спаять , молчит, Кранком наслаждается.
Замечательно. Глядишь и сам созрею. Уж больно тёплый он на кранке.
Вот-вот, обратил внимание, что Томпсон тоже над педалью ногу держит. Вааще никакого механического износа. Ёмкостная система, по видимому. А фоторезистор, вероятно, в буржуйский квак не пойдёт, т.к. там на переменике 100К все три ноги задействовано. Я схемку эту прилеплю, какую сделал, напомню, посмотри. Единствено реально даёт изменения только конденсатор С4 (0,01мкф) - при его уменьшении повышается тембр звучания, но снижается глубина "квака", при увеличении- увеличивается глубина, но резко срезаются высокие частоты, премерзко гитара звучать начинает. Пока окончательно педаль не собираю, жду кнопки PBS24-202, выписал в Воронежском "Орионе"-75р. штука. Пока то-же Кранк собираюсь лепить, плату разрабатываю. Был в Китае (Китай у нас через речку), пробовал Кранк в лавке, 1300 р. на наши деньги, Но как он там звучал, так я лучше сделаю, не стал брать. А за 4000 можно полную педаль взять, там всё есть - от ревербератора с хорусом- до квака с фазером. Но это не интересно, душа поёт, когда сам сделаешь.
60-70_wahs_LAH.pdf
Изменено пользователем ws55
Фоторезюк можно ставит( и нужно) на схему из первого поста. И в ту , что mao-sin выложил , на LM386. Но в ней фоторезюк нужен очень малого сопротивления засветки. В общем во все схемы с "Т" мостом.
Всё-таки придётся с Т- мостом квак делать. Что-то "квак с катушкой" плохо согласуется с остальными примочками. По схеме "квак"-"ревербератор"-"комбик", воббще "квакать" перестаёт. Чуть-чуть поясни слова "очень малого сопротивления засветки" -т.е. при его полном освещении ярким светодиодом должно показать очень маленькое сопротивление? А маленькое - это сколько - от омов до нуля?
маленькое - это единицы кОм в данном случае
посчитать сколько нужно - можно исходя из емкостей Т -цепочки
а проще транзистор поставить вместо резистора в Т-мост, а транзистор открывать фотоэлементом каким-нибудь
Да. Чем меньше сопротивление в засветке , тем АЙС. Мои фоторезюки до 1кОм засвечиваются.
Транзистор конечно можно прилепить, но добиться линейного открывания сложно. Ребята пробовали таким образом выйти из положения, за неимением фоторезисторов. Не в восторге. Остановились на сенсоре.
Пара фоторезисторов, точно где-то валяются, на сколько Ком они, никогда не измерял, да и линейно-ли они работают?. Может, точно линейного открывания и не надо, важно смачно квакнуть в конце! Тёмную камеру со шторкой надо соображать. Таких, в живую, примочек в глаза не видел. Когда-то "Юность" выпускалась, педаль громкости у неё с лампочкой была, конструкцию примерно представляю. А в моей, я уже писал - рычагом переменник движется. А ёмкостное (по Вашему-сенсорное) - сильно заумная схема?
В свое время пробовал кваку с индуктивностью и на 221, но понравилась как работает только схема с двойным Т-мостом из Радио тех лет.Пока ее не нашел.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
