Основы Основ
Dimez
Там, где 3 вывода - средний общий. Конденсатор четырёхсекционный, две секции для УКВ диапазона (максимальная ёмкость меньше), две для остальных (СВ-ДВ-КВ). Выводы каждой из пар секций - крайние с каждой стороны (на фото либо два левых, либо два правых). Конкретно к какой из секций (с какой ёмкостью) подключены выводы можно определить измерителем ёмкости. Или прозвонить непосредственно с секциями: УКВ секция обычно с мЕньшим числом пластин.
Есть несколько простых вопросов но поскольку я любитель без образования ответов на них я не знаю.
Если возможно ответьте на конкретном примере конденсатор G-Luxon 1000uF 16v GR 85°C (это написано сбоку).
Сами вопросы:
1) Как определить какого он типа (керамического, электролитического или еще какого)?
2) Как определить где плюс, а где минус?
3) Каким током его можно зарядить, т.е. например можно ли его зарядать током в 12v и в 24v?
4) Как расчитать за какой промежуток времени заряжается даный конденсатор, что нужно знать о источнике питания?
5) С какой скоростью разряжается конденсатор мгновенно или по какому то правилу?
6) Какое напряжение возникает в цени при разрядке конденсатора и какая сила тока?
7) Разряжается ли заряженный конденсатор если цепь не замкнута и с какой скоростью это происходит?
8) Как проверить конденсатор на работоспособность?
9) Насколько долго служат конденсаторы при нормальных условиях эксплуатации?
А как конденсаторы разряжаются и заряжаются? Как расчитать?
Электролитические конденсаторы имеют легко узнаваемый характерный вид, просто их нужно знать "в лицо". Так же обстоит и с другими типами, смотрите в справочнике: во многих есть габаритный чертёж и внешний вид.
Электролиты метятся либо белой полосой вдоль корпуса со стороны минусового вывода, либо значком "+" со стороны плюсового.
Ток измеряется в амперах, а напряжение нельзя подавать больше, чем максимально допустимое (написано на корпусе, может быть не только цифрами, но и латинской буквой, подробнее смотри справочники по кодовой маркировке конденсаторов).
Изучай свойства интегрирующей цепи в любом учебнике или интернете (не забываем про поиск!). И не забывай, что каждый источник обладает не только ЭДС, но и внутренним сопротивлением.
Смотри предыдущий пост и учитывай сопротивление разрядной цепи.
Смотри четвёртый пункт.
Разряжается через сопротивление утечки монтажа и самого конденсатора. Про скорость - опять смотри про интегрирование.
Измерительным прибором (С-метром, ESR-метром, оценить наличие короткого/обрыва и примерно ёмкость можно даже мультиметром).
Этот вопрос целиком на совести изготовителя.
Спасибо за ответ.
Всетаки чуть чуть не понял.
1) Верно ли то, что когда конденсатор разряжается то напряжение разряда соответствует написанному на нем, пока полностью не разрядится?
2) Верно ли то, что конденсатор можно заряжать током с напряжением меньшим, чем написано на его корпусе?
Конденсатор можно заряжать до любого напряжения, не превышающим предельно допустимого. (Того, что написано на корпусе)
При разряде начальное напряжение равно тому, до какого его зарядили и по мере разряда оно падает по экспоненциальному закону до нуля.
При любом x, функция вида y=ex отлична от нуля.
Осталось только суметь измерить это отличие... :rolleyes:
Это я к тому - момент удобный к постоянной времени перейти.
Постоянная времени RC-цепи.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
здравствуйте!
достался мне в наследство магнитофон советского производства. Магнитофон добротный. Одна беда - при изменении громкости идет треск, шипение и другие страшные звуки. ) разобрал, посмотрел - для регулировки используется резистор СП3-23.
объясните пожалуйста логику его работы. там 6 ножек и не понятно что-куда-зачем
или может кто-нибудь сталкивался и знает каким аналогом можно заменить
Видишь сверху торчит рукоятка, типа штурвала.. Так вот при её движении вперёд - громкость увеличивается, а при движении к себе - уменьшается. Ноги резистора представляют собой выводы, которые подключаются ко входу усилителя. Три ноги идут к одному усилителю, а три к другому. вот и всё..
два усилителя? значит один усилитель заглушает звук, другой - наоборот? то есть двинул до конца на себя - работает на максимуме тот, что заглушает. двинул до упора от себя - работает тот, что усиливает. поставил посередине - работают оба. я правильно понимаю?
Нет, неправильно. Этот резистор состоит из двух раздельных резисторов, объединенных в одном корпусе. Оба включаются к разным каналам усилителя так, что при перемещении движка в одну сторону, громкость увеличивается в обоих, в другую - в обоих уменьшается.
Хотя для регулировки баланса можно использовать и вашу конструкцию...
Советую заменить данный резистор на любой другой (сдвоенный), т.к. со временем свойства этих переменников ухудшаются, да и нет плавности перемещения движка, осевые куда лучше, ИМХО. ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
о! значит, это левый и правый каналы? )
а при премещении сопротивление уменьшается/увеличивается сразу на обоих или на одном уменьшается, на другом - увеличивается?
На обоих ОДНОВРЕМЕННО либо увеличивается, либо уменьшается.
Все зависит от схемы их включения. Можно сделать и так, и этак. Все относительно... :rolleyes:
При перемещении движка у любого переменного резистора, между движком и одним из крайних выводов сопротивление увеличивается и одновременно уменьшается между движком и другим выводом. А сопротивление между крайними выводами всегда одно и то же и оно, как раз, является номиналом этого резистора, например 27 кОм
Можно......но смысл??? :lol: Чё получится??Что-то типа регулятора баланса :lol:
Здравствуйте, можно-ли подключить параллельно выводам переменного резистора постоянный,для поллучения необходимого номинала? Например, если нет 50кОм, соединить два по сто, один переменный ,другой постоянный, правильно ли будет работать такое подключение при разных способах включения резистора(по схеме потенциометра и регулирования тока)?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Зависит от конкретной схемы. Но часто можно просто поставить другой номинал (в разумных пределах, конечно). Например регулятор громкости 50 кОм вполне можно заменить на 100 кОм. Но не регулятор тембра: там от его номинала зависит АЧХ регулировки.
Если менять в регуляторе тембра, наверно тогда надобудет пересчитывать и конденсатор фильтра.
Да, номиналы регуляторов тембра по схеме Баксандала (самых распространённых) как раз и рассчитывают исходя из номиналов переменных резисторов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
