Ну так ведь Вам тут помогают? Помогают. От Вас требуются прямые руки и тщательность. Ну, и время.
Что касается схем из интернета - бывают и нерабочие. И со мной такие казусы несколько раз были. В симуляторе работает, а в железе - не хочет. Я же не могу испытать всё, что просят. Многое сочиняю "тиаритиццки", на ходу, по прошлому опыту.
Эта схема взята из журнала "Радиолюбитель" №7 за 2008 год. Я прочитал эту статью, авторов двое и пишут очень убедительно. Ссылаются даже на разработки какой-то, не помню, лаборатории. Кстати, сегодня рылся в интернете и наткнулся на данные оптотиристоров АОУ103В. Оказывается они могут работать при напряжении до 200В. Как же тогда их ставить в мою схему? Вы же говорите, что там напряжение 540В?
Изменено пользователем vusa
Здравствуйте всем! Сегодня, от нечего делать, Вы ведь работы никакой не дали, решил проверить схему ШИМ на двигателе. А т.к. МОСФЕТа у меня нет, в схему впаял два биполярных транзистора по схеме Дарлингтона и подключил двигатель от печки "Москвича". Двигатель на постоянных магнитах, в рабочем режиме берёт 2А. Схема работает хорошо, обороты регулируются от О, только щётки сильно пищат, особенно на маленьких оборотах. Но транзистор VT2 - КТ819Г сильно греется. Я думаю, может он не полностью открывается?
...транзистор VT2 - КТ819Г сильно греется. Я думаю, может он не полностью открывается?
"Сильно" это как? Радиатор у него есть? На нем рассеивается около 2 Вт мощности при токе 2 А. Без радиатора допускается только 1 Вт. Двигатель зашунтируйте диодом (катодом на питание) для защиты от выбросов противо-ЭДС при искрении щеток.
1..2 А будет достаточно. Только желательно "быстрый". Что-то из FR152...154, PR1502...1504 или им подобные.
Всем привет! Выполнил все Ваши указания. Параллельно двигателю поставил диод FR207 и двух ваттное сопротивление 27Ом. Схема по прежнему работает отлично, только теперь сильно греется сопротивление R4. Его средняя часть даже потемнела. Транзистор КТ819 поставил на радиатор, теперь он тёплый.
Вот мой девайс. Извините за качество снимков, но такой уж у меня фотоаппарат.
Ясный перец, что греется и, согласно закона Ома для участка цепи, 12В делим на 27Ом и получаем ток около 0,45А., я малость в недоразуме - на кой сдалась эта мини "печка"???:blink:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Коллектор VT1 подключи через резистор 27 Ом к +12В.
Не много не так выразился.Он советовал поставить последовательно с нагрузкой,а ты поставил паралельно нагрузке.А вообще лучше убери его совсем. Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Имелось в виду, что коллектор VT1 не соединяется с коллектором VT2, а только через резистор - на плюс 12В. Тогда VT2 будет глубже насыщаться, и следовательно меньше греться. И 27 Ом - не догма, ставь 51 Ом, он греться будет почти в 4 раза меньше. Я исходил из наличия VT2 с малой бетой.
Понял, схему переделаю.
3-й закон схемотехники (повторяю): "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Имелось в виду, что коллектор VT1 не соединяется с коллектором VT2, а только через резистор - на плюс 12В. Тогда VT2 будет глубже насыщаться, и следовательно меньше греться... Я исходил из наличия VT2 с малой бетой.
Можно и так, конечно, но разве в схеме Дарлингтона второй транзистор насыщается недостаточно глубоко? Минус один резистор. "Плюс" - насыщение регулируется автоматически.
Будем считать, что вопрос, заданный в стартовом посте этой темы (мухи), по сути решен. Или как?
Давайте, я выделю посты по собственно регулятору (котлеты) в отдельную тему. И будет решать проблему по существу.
Разъединил я коллекторы транзисторов, а сопротивление всё равно греется и так же сильно. Палец на нём не удержишь. Увеличил сопротивление до 56 Ом, результат тот же. Зато VT2 теперь практически холодный. Ну, да Бог с ним. Я же говорю, что в действующей схеме будет стоять МОСФЕТ, а у него ни в базе, ни в коллекторе сопротивлений нет.
Ну, с этой темой, думаю, разобрались и предлагаю её считать закрытой. Кто за?
По совету Falconist приглашаю всех в новую тему "Схема пуска полуавтомата".
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
