Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
да и П.Зуев и А.Агеев встречаются в интернетах очень часто, Агеев-так вообще-очень популярен среди начинающих (некоторые индивидуумы с технарей вообще выкидывают из кумира 001 мощники и лепят туда на коленке слепленную платку первого Агеева, за критику сего извращения меня там забананили :crazy: )
Т3 шунтирует эмиттеры Т1 и Т2. Может вогнать их в класс С (подзапереть ). Лучше добавить пару резисторов...
Или переместить Р14 и Р15.
Изменено пользователем SashaX
Только после Вас :)
Завтра заступаю на сутки, попытаюсь нарисовать ПП, но надо пояснение, VT6,VT7 на общем радиаторе, или на каждый отдельный ?
И почему R29 переменный, а не подстроечник, я так понял, что им устанавливаем 0 ? :unknw:
Я больше с механикой всю жизнь, УМ только могу повторить, так что, извиняйте за такие вопросы ! :crazy:
:thank_you2:
Видимо просто Сплан так рисует)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В принципе, собрать его особой смелости не надо. Надо спросить у Айтраса, может он на скорую руку макетку в односторонке накидает, я бы после вахты, числах в 10-х Июля собрал бы. Детали все есть, свободное время найду. :)
И как в мультике: '' И кто его остановит ? Да ни кто !'' Удачи ! :yes:
Пытаюсь в Лае изобразить ПП, пока ни чего путного не получается, мозги то уже затвердели ! :crazy: Но стараюсь, если что, скину в Лае.
Подскажите на счёт предвыходых транз. я рисую их на отдельных радиаторах, если не правильно, то поправьте. :unknw:
:thank_you2:
Предвыход также нуждается в термостабилизации. Правильнее все же его поставить на общий радиатор. В Натали вообще даже транзисторы УНа стоят на общем радиаторе.
Дело не в нагреве как таковом, а в том, что девиация температуры будет приводить к девиации тока через транзисторы предвыхода, а он приведет к плаванию ТП ВК.
В ОМ, в Ланзаре, предвыход на общем радиаторе, А.Лайков на отдельных, он пишет, что если на общем, то будет температурный дрейф
и саморазогрев ! :unknw:
Господа - товарищи гуру, а таки запутался ! :wacko:
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
Алексей абсолютно точно все обрисовал. На общий радиатор ставят от бедности или из экономии места. Других причин нет.
Лучшее, конечно, впереди!
Причин НЕ ставить на общий радиатор я тоже не вижу.
Начинаешь себе противоречить. :) У Лайкова неоднократно было замечено, что надо разделять радиаторы предвыхода и выходников. Иначе авария.
Пробные схемы правильнее на макете собирать, а потом рисовать печатки.
Бесспорно. Но макетка не должна быть навесом, а должна быть в виде ПП, иначе можем получить пшик.
Где? Я сразу говорил про общий радиатор. :)
У Лайкова
Возможно, это особенность термостабилизации данной схемы.
Усилитель работает до сих пор и даже пережил 2 дурных свадьбы - ничего не перегревается и ток находится в допустимых рамках
Я не сказал, что будет перегрев и что-то обязательно умрет, я сказал, что ТП будет плавать, только и всего. В конце концов, возьмите в качестве примера известные и грамотно построенные усилители, обсуждаемые на данном форуме. Не вижу негативных последствий и кучи отзывов типа перегрелось и взорвалось.
Однако, не то стоит обсуждать в рамках этой темы, а таки возможность ее натурного испытания.
Нарисовал ПП, старался сделать по симметричней. Проверьте плз. конструктивная критика приветствуется ! :yes:
Для С14 места не нашёл, предполагаю припаять непосредственно к ножкам ОУ снизу ПП. :unknw:
:thank_you2:
Арасланов вар.2,5.lay6
Термостабилизация для слабоков !? VT3 нужно на общий радиатор.
С уважением, Дмитрий
Вывод 2 ОУ подключен к минус 15В.
Исправил ! Спасибо ! :bye: Да , под конец смены "глаз замылился" ! :umnik2:
Ещё вопрос, может земли чуть меньшей ширины дорожек отдельно развести?
Я например, дорожки в последнее время облуживаю слоем потолще. :yes:
Резисторы эмиттеров выходников думаю можно ещё приподнять, высоту ПП немного уменьшить.
С поста 129 не знаю как удалить ПП с ошибкой, может уважаемые модераторы сделают ? :thank_you2:
:thank_you2:
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
    • Относительно "регулятора громкости" на задней панели - я все сказал. Если потребуются еще что-либо разъяснить по данной конструкции - спрашивайте, на что смогу - отвечу сам, на что не смогу - переадресую автору конструкции.
