Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
пьяным можно стать не только заливая стаканы в глотку, но и спиртовые клизмы в задний проход тоже дают стойкий положительный эффект.
хорошо сказал :)
Сегодня попробовал инверсное включение по схеме поста 221, сразу оговорюсь, в моём исполнении, т.е. в исполнении кого-либо другого, результат
может быть другим !!! :blink:
Генерит при той-же коррекции, при которой в не инверсном вкл. не генерил. На выходе постоянка выросла до 34 мВ.
При не инверсном вкл. при обвесе емкостями по питанию удалось снизить до 5.1 мВ.
Делаю выводы из моих алхимических опытов : вход не инверсный, ПП переделать для шунтирования ОУ по питанию учитывая рекомендации, т.е.
кондеры не посредственно к ножкам ОУ, радиаторы двухсторонние, по этому с другой стороны сделать дорожки под транзисторы с другой цоколёвкой.
Вопросы к гуру: 1, R29, может отказаться от него, только место на ПП занимает.
2, можно ли вместо BD139,140 установить в предвыходе менее высокочастотные транзиля без потери в качестве звука ?
Сегодня после работы, до манипуляций с инверс. входом, включил послушать, ошшшень прозрачненько и душевненько :rolleyes: , не буду сравнивать
с другими усилами, т.к. это будет не корректно с одним каналом да с не устаканенной схемой.
В ООС пробовал уменьшить резистор R6 до 39 к, на звук показалось низа стали послабее.
На ПП транз. УН стараюсь сдвинуть в одну кучу, надеюсь будет по термостабильней.
Интересно знать мнения других участников форума !
:thank_you2:
А еще, в совдепии, чтобы использовать наибольшее количество элементов в схеме (навеяно плановой экономикой), применяли закрученные до ужаса обходные манёвры и очень часто изобретали схемы, которые работали, но, извините, "через жопу" - главное, чтобы схема была уникальной, чтобы никто не догадался, что содрана она с вражеского журнала, за что и получали премии в виде 30 рублей надбавок к зарплате и были счастливы.
А схема Корвета с инвертом на дискрете и переворотом операционника с ног на голову, еще раз доказывает, что пьяным можно стать не только заливая стаканы в глотку, но и спиртовые клизмы в задний проход тоже дают стойкий положительный эффект.
От части друг мой, от части согласен ! В те времена загнивающий тогда ещё запад, и прогрессирующий восток скупали совдеповские журналы, Радио, Техника
молодежи , Рационализатор и изобретатель и т.п. в которых наши парни за 10-ть рублей гонорара выдавали на гора новейшие идеи.!!! Оформляли, патентовали и
выдавали как свои ноу-хау. И всё благодаря нашим твердолобым бюрократам, и не только им !
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
Пока на работе, набросал ПП с диодами, поджал, стала меньше. Шунтирующие емкости ближе не куда, подскажите, что ещё можно изменить?
:thank_you2:
ПП диоды в термо в.07.08.lay6
Есть куда. Подсказываю, если еще не видели.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634&p=2062860&viewfull=1#post2062860
finn32 ткните пальцем, или кружком обведите, у меня с усилом встречи сейчас, как с любовницей, урывками и кратковременно.
Крашу мой любимый "Святогор", вникать и штудировать темы просто нет времени, поэтому и прошу помощи ! :thank_you2:
Это зимой времени больше, можно и порыть поглубже, да и образование у меня не то, приходиться почти с азов вливаться в ряды усилителистроителей :umnik2: .
А критерий оценки усилителя, этого или другого сформировался у меня несколько лет назад, запустил я тогда ум Витушкина и Телеснина, не было защиты,
к колонкам побоялся подключить, мало-ли постоянка вылезет и т.д. Подключил по 3гдш к выходам, динамики по бокам, около метра каждый, включил усил,
и пока диск не кончился, СЛУШАЛ, источники сигнала - да вот пальцем ткну, музыкальный "воздух"(панорама) - вокруг меня!
Так звучат из собранных мной по датам : ОМ-2,5, Лайков 6-й, Лайков 7-й выделяется из них, пообъёмней, этот вариант Арасланова, думается мне из этой
компании, более часа работы, инструменал Мр3, а НЕ надоел, прозрачно и не навязчиво. :yes:
Таким образом я тестирую все усилы попавшие ко мне.
Конечно более объективно будет с двумя каналами, уже и корпус присмотрел от видеомагнитофона .
И мне абсолютно прохладно, на скольки транзисторах усилитель, так я оцениваю и авто, везёт, не утомляет, да ещё и тепло - ЗЕР ГУД !
:thank_you2:
Ну вот же пример от Лепехина, как развести входную часть с ОУ.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634&p=2063058&viewfull=1#post2063058
И ООС он объясняет как подключить, витой парой с сигнальной землей. Почитайте чуть по тексту. :)
не удачный пример по разводке общего по возвратным токам земли
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Значит ты не видишь точку подключения земли. А она есть. :)
Ну и да, есть вопросы, пиши Владимиру и с ним разбирай, мне не интересно. Я уже собрал на печатке по его рекомендациям, каких-то проблем не обнаружено. Совсем.
Изменено пользователем finn32
точка подключения на правильных ПП обозначается как GND - и её видно на плате
где там есть другая - то действительно надо спрашивать у автора - ему видней
проблем конечно с такими разводками может не будет заметно - но культура разводки и всё остальное "конченных" ПП - явно страдает вовсём
С Уважением
Если бы было интересно, сходил бы по ссылке и почитал по тексту, да картинки посмотрел. А так вижу не аргументированное желание поспорить. Зачем? Мне сие непонятно.
Какая-то, видимо, личная неприязнь к автору данной ПП. Оно ес-сно бывает, но на публику выкладывать не стоит.
вот достал ....без обид
не стоит для новичков выкладывать ссылки с такими примерами
- на картинке показаны возвратные токи красной линией и белым кругом на какие элементы емкостей для ОУ эти токи будут влиять - грубо пульсировать
П.С. кстати... кто такой Лепехин???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Какие токи там будут? Это раз. Второе, емкостины на 0,1 мкФ стоят для чего по-твоему? И путь возвратного тока указан неверно, без учета подключения заземляющей точки.
Не будь голословен, приведи свой пример, тогда и глянем.
Не смешно и не остроумно. Изменено пользователем finn32
Сначала свой путь покажи и где там точка (только не мне ..) .- свой я показал,
- мои расчеты сводятся к нулю - влияние конструктива и прослушки - это не ко мне.
П.С. не смешно - коверкать фамилию автора ПП
Оффф повторяй дальше его платы - на веге ему нечем было ответить мне, окромя как за офтопить
С Уважением
Тот, чьи ПП востребованы, в отличие от твоих опусов. (Забанили на Веге до конца года, пришел сюда форум мутить?)
свой я показал
Кроме десяти кошек и измышлизмов в симе, тебе и показать - то нечего. И потом, инструментальные измерения в железе,а в симе все это виртуальное.
Покажи нам, как идут возвратные токи по земле. Очень любопытно. Ждем-с
Ждем-с
не дождёшься
оффф
можешь сколько угодно всматриваться в "квадрат Малевича" выше в посту - токи там бегают....
а если не видишь - гугл в помощь
- мои коты и то умнее... причем не гадят где попало
С Уважением
Шило и мочало, начинай сначала.
Что эта фраза означает? Роспись в собственной неграмотности? :)
Никто ее не коверкал. Тем более ты знаешь о ком речь, да и сам признаешься, что разногласия имелись. :)
Для сведения: раньше я очень уважительно относился к твоему мнению, следил за твоими публикациями на форуме. Но, почитав несколько раздутых тобой склок здесь, да и на вегалабе, мне стало неприятно, ей-ей. Самое интересное то, с каким упорством ты доказываешь всем и вся свою правоту. Да будь ты хоть трижды прав, так навязывать свое"общество" не желающим его людям-верх человеческой глупости.
http://forum.vegalab...l=1#post2063058
Спасибо, завтра на работе попытаюсь уяснить, летом на работе только есть время, ловлю себя на мысли , что там и отдыхаю, сторож - что с него взять! :crazy:
:thank_you2:
1. Что эта фраза означает? Роспись в собственной неграмотности?
2. Никто ее не коверкал. Тем более ты знаешь о ком речь,
Для сведения:
3.1 Самое интересное то,.... с каким упорством ты доказываешь всем и вся свою правоту.
3.2 так навязывать свое"общество" не желающим его людям-верх человеческой глупости.
1. ноль - это нулевые пульсации на участках земляной шины от прохождения зарядных токов фильтрующих емкостей
если такой грамотный - нарисуй эквивалентную схему сопротивлений земляной шины указанной в примере ПП
- промоделирую в симе - вот тогда будет конкретика.
2. конечно знаю - автор ПП Lepekhin
3.1 а в чем проблема - докажи обратное... каждый имеет право на свою точку зрения.
3.2 здесь не пивная...
- аргументы в спорах или заблуждениях - рождают истину.
- треп не по теме - порождает офффтоп, хуже когда он переходит на личности и взаимные оскорбления оппонентов .
С Уважением
треп не по теме - порождает оффтоп
Ага. Ты даже не можешь показать, как идут токи по земляной шине, не можешь рассчитать "на коленке" режимы УМ по постоянному току и на фоне полного отсутствия понимания, как работает простейшая схема и как ее рассчитать, лезешь поучать всех и вся. Правильно Слон на Веге банит твой воинствующий дилентантизм. Есть же своя тема - чего там не сидится? Выкладывай свои опусы и обсуждай там всех и вся. Но нет, тебя так и тащит испоганить любую тему. А почему? Да потому, что с ты уже всем надоел и с тобой реально, кроме ругни, никто не хочет общаться, ни здесь, на Паяльнике, ни на Веге. Меняй свое отношение к людям и начни изучать радиотехнику, от простого к сложному.
P.S. Может быть во всем виноваты десять кошек в квартире?
очередной оффф
П.С. с тобой я точно обсуждать ничего не стану - т.к. нет самого предмета обсуждений.
- у тебя даже симулятор криво работает, а расчетов на "коленке" ты ни когда не выкладывал
С Уважением
Опять врешь! Симулятором не пользуюсь, т.к. неинтересно, а расчеты "на коленке" выкладывал и не раз. Если интересно, можешь полазить по темам, в том числе и по своей.
Простой Усь с ограничением в клипе и без превышения ОБР ВК Pмах =180Вт
в этой сх. термо получше
Интересно было бы узнать диапазон изменения тока покоя.
лучшая термо получается с оптроном (в первоначальной версии)
С Уважением
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
