Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
Офф.   А почему такое предвзятое отношение к участникам форума? Кто и в чём провинился?
А теперь по теме... если не трудно выложи в тему принципиальную схему предмета обсуждения..... трудно всё в памяти держать.... тем более, это соответствует действующим правилам оформления темы....
Изменено пользователем SVN
Сходите в мою тему, там есть развитие этого схемотического решения .А так в основе данного усилителя выходной каскад Брига Маранца .немного переработанный Пикерсгилем и Митрофановым . В варианте с ОУ можно назвать еще одного предшественника усилитель О.Надолинского . Вот и я взял за основу лучшее о этих предшественников , что получилось судить другим.Р.С. Мне не нравится такое сочетание перевода ОУ в режим А и ВК с местной ООС , есть подводные камни ,я давал там картинку ..Лучше отделить ОУ буфером , а какой он будет, симметричный или аля Сухов-Стародуб-Бать , дело вкуса.
С уважением М.Васильев
Его достоинства и недостатки, всё как есть.
Если рассматривать чисто авторский вариант то, по звуку,проиграет многим другим.Можно модернизировать,в частности как М.Васильев предлагает,но это будет уже ДРУГОЙ усилитель.Сейчас,конечно,звук его не вспомню,но помню,что тогда в одно время сделал 3 УМ: Этот,Ломакина Паршина,и ВВ Сухова.В результате сравнений,Арасланова товарищу отдал.Всех переиграл ВВ,но он вскоре выгорел,поэтому довольно долго Ломакина слушал.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вспомнил я этот усилитель...  практически полностью согласен с tsf54
Виноват, прошу прощения, просто есть желающие посмеяться, нарисовать смайлик глупый, или отправить меня где я был. Вы не сердитесь - я сдесь человек новый. И хочу знать и учиться.
К сожалению я новичёк, М. Васильев поможет продолжить тему. Для меня Он Авторитет, Его мнение меня интересует и Ваша тоже... Буду следить.
EM576AUD3AS5 Вы лучше скажите,чем он Вам понравился?С чем-нибудь сравнивали?
Эффектом присутьстьвия. Есть такое ... Слушал лучше - не забыть.
Арасланов собранный на импорте может работать стабильно, а может уйти в саморазогрев по причине возбуда. И затихает только с закорректированными предвыходниками(конденсатор между Б и К) и дополнительным шунтированием питания пленкой.
Изменено пользователем Ulis
При этом перегреваються КТ 315 КТ 361 в Авторском варианте. Возбуду не наблюдал - на двухсторонней плате верхний слой оставил и заземлил в одной точке на входе. Межземляной резистор ни когда не использовал.
В сети скачал эту схему. Хочу повторить.
Araslanov_plata.zip
КТ315 и КТ361 - эти слова надо забыть навсегда.
Сейчас полно копеечных и при этом великолепных импортных транзисторов
Согласен с Вами. Вместо них использовал КТ 3102А и КТ 3107И. КТ315 и КТ361 стояли в Авторском варианте.
Ну низя так категорично. Например я их использую в схемах защиты АС и другой автоматике.
Цена на OPA627 на входе в этой схеме соизмеримо с комплектухой на 2 канала. 8,2 пф в коррекции врятли спасет от возбуда так как 627 достаточно скоростной опер и у транзисторной части от него мозги посонут нафик. 300 кОм в петле ОС достаточно шумный номинал. Я бы всетаки перевел его в неиверт.включение. трансформатор на выходе там нужен как корове седло. Еффекта от него будет мало.
Изменено пользователем 25602
Пробовал дугие более скоростные ОУ. 574УД1 , но ввыбор остановил на КР544УД2, предупреждение о более скоростных ОУ считаю верным! трансформатор. на выходе подавляет ВЧ наводки. Сначала я подумал может без него, но развитие сотовой связи придёться учесть.
Наводки чего. ФНЧ не охвачен ОС применения транса не нужно. А развитие сотовой связи по входу давить надо.
Тут можно и 574 правильно скорректировать и работать будет. Вместо КП303 можно применить BF244/245
Првода к АС как антена в детекторном приёмнике. В городе Электросталь был случай - крюк от крана разговаривал, сам я спушал там как разговаривал выкл. телевизор без антены. Автор доработки учёл подобные чудеса.
Зайдем с другой стороны. От чего вас спасет трансформатор если на выходе УМЗЧ будет помеха амплитудой 1В частотой 100 кГц?
Это уже ЧП. Замкнуть вход и искать причину этого звона. Звук при этом хрюндит. Но с этим усилителем такого небыло.
Вот эт правильна.
Вы уже определились какой опер будете ставить?
По поводу ПП - лучше переделать.
Вот эт правильна.
Оу КР544УД2 то что уже проверено временем. Прошу Вас уточнить - ПП это что?
ПП- печатная плата. Может на недорогой ОРА134 внимание обратить?
Изменено пользователем М.Васильев
Спасибо Вам за совет - учту обязательно. Печатную плату закажу с учётом верхнего слоя - экрана. Так делаю всегда учитывая опыт братьев Лексиных. По этому проблем с возбуждением старался не иметь.
Может стоит прислушаться к Ивану(25602) и сделать неинвертирующий вход. Можно отказаться от конденсатора в цепи ООС и кводовскую коррекцию противоперегрузочную ввести . Хотя бы так , а далее по Арасланову
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
