Доработка Radiotehnika Уку-020
Крутил-вертел посмотрел а выходные транзюки у меня в проблемном правом канале КТ908Б вместо КТ808А(кто-так при ремонте поставил, видимо не было 808 под рукой), при работе совсем не греются в отличии от левого канала(808А)купил 808А и 807Б, второй уже впаял эффекта никакого не дало, буду 808 вместо 908 ставить. Вопрос почему ток покоя регулируется на десятые доли вольта, но в итоге вообще не регулируется?! Это из-за специфики 807 или подстроечники УГ? Как можно исправить это?
Изменено пользователем shaitan
Давай так толку с Вас "ноль", но давай попробуем.
1. Есть ли у Вас осциллограф? Имеете ли Вы возможность сделать осциллограммы?
2. Какие признаки жизни подаёт не исправный канал? Нет ли по стоянки на выходе не исправного канала?
3. Проверить питания.
3.1 Сразу даю рекомендации, как отремонтировать быстро выходной каскад купите с десяток транзистор средней и малой мощности (PNP и NPN ) из тех, что точно есть в лавках могу порекомендовать, хотя в этом смысла большого нет, транзисторов море, но Вы же не осилите так, что держи список, что можете купить малой мощность 2N5551/2N5401 BC546B/BC556B КТ3102A,Б/КТ3107A,Б (берите импортные можете взять штук по 10-15 каждой проводимости, они стоят не дорого) средней мощности 2SB649/2SD669 КТ940/КТ9115 KSE340/KSE350 КТ816Г/КТ817Г (на 100% в лавках по любому, что то есть ну штук по 5-7 пар купите, любой из предложенных комплементарных пар).
Затем по куску схемы пишу замените T9,T10,T12,T13 на новые купленные при этом не забудьте проверить резисторы в обвязки этих транзисторов так же прозвоните дорожки по том поставь на место выходные транзисторы, всё надо делать внимательно с соблюдением цоколевки, затем включите через лампу усилитель лампа и проверьте нет ли постоянки на входе, ну а затем останется сделать настройки ТП.
С уважением, Дмитрий
Тока покоя нет скорее всего потому что сдох (или закоротились проводки) транзистор термостабилизации Т3 (кт 315). На предыдущей картинке его не видно, он внизу, там где схема индикатора, смотри по этой
Поскольку в усе успели покопаться какие то умельцы, то очень вероятны замыкания на плате, от некачественной пайки, поменянные детали не подходящего номинала и прочие сюрпризы. Надо всё тщательно осмотреть и проверить всё, что имеет не заводскую пайку.
Характерный симптом что ковырялись именно умельцы, а не специалисты, это то что детали менялись не на родные. У спецов всегда в достатке родных запчастей. Ненавижу работать с такой перепаханной техникой, потому что слишком часто приходится помимо самой неисправности искать и исправлять косяки умельцев.
Изменено пользователем Lehsiy
Понт и Леший - спасибо, буду делать! Осциллографа и генератора к сожалению нет, было бы проще с ними. Усилитель рабочий, ремонтировали его в городской мастерской. Выходные поставили 908Б вместо сгоревших родных 808А, заменили 3 транзистора Т1,Т2,Т3 на аналогичные 203А, один 807Б заменен на аналог(перевёрнут к радиатору другой стороной и средняя нога откушена) это всё на плате правого(проблемного канала), в левом Т3 заменен(Т1,Т2 родные заводские, имеют пластмассовые вставки между платой и корпусом транзистора на ногах, точки красной краской и более пыльный вид). Левый играет чисто, звонко, ясно без каких либо искажений, выходные 808А в нём греются прилично, видимо так и должно быть. Правый играет тише или глуше(нет таких сочных ВЧ как в левом, стерео баланс нарушен)выходные 908Б холодные даже после 1-2ч работы, стрелки на индикаторах прыгают равномерно что в левом что в правом каналах(при добавлении НЧ регулятором), имеет при включении и прогреве эффект шума прибоя разовый(1,2 раза пошумит и перестает) потом идут искажения(возбуд небольшой) как по таймеру каждую секунду как будто прикасаешься пальцем к входу усилителя. Решил поставить родные транзисторы, уже поменял перевернутый аналог на 807Б эффекта это не дало как было так осталось. Все 807Б греются примерно одинаково. Вот буду менять выходные, в среду купил новые(непаянные), но выяснилось дома что в одном прозванивается переход К - Э, пробит, но не полностью, ездил сегодня опять в город, поменял на исправный. В выходные буду работать. Человека с приборами(осцилом и генератором)в городе не нашел. Откликнулся один, но из области, очень неохота волочить эту бандуру в такую даль. Кстати есть самодельный мини усилитель двух режимный делал когда-то для проверки УНЧ, прозвонил им всю цепь от выхода до входа, даже на гнездах ОНЦ(DIN) входных такой глуховатый сигнал в правом(источник и кабель соединительный в порядке!). Ещё особенность этой неисправности в том что она проявляется на АС S90B только, на проверочном маломощном динамике звук субъективно просто тише/глуше без "искажения(возбуд небольшой) как по таймеру каждую секунду как будто прикасаешься пальцем к входу усилителя." АС исправны! Вот так вот подробно всё расписал. Да и токи покоя и напряжения в контрольных точках на схеме почти одинаковые что в исправном что в проблемном каналах, напряжения правда чуть больше разнятся(1-2В), думаю это из-за установленных 908 вместо 808, токи покоя регулируются лишь на доли(они немного больше схемных). Уменьшаю их до максимально приближённых по схеме а они бац и соскакивают как были, то ли подстроечники фуфло, то ли это от реально нестабильных 807Б которые перегреваются и токи покоя "плавают"(читал где-то в сети на эту тему). Усилитель пару часов слушал, тестил, сначала было так, потом вроде как прогрелся и на слух баланс выровнялся почти, разность в звучании осталась но не такая значительная, а потом опять резко стало как и было с описанными выше проблемой/нюансами. Читал так же в сети что конкретно в этом усе постоянные резисторы в ум "шумят"!!! :shok: Человек писал что специально перепаивал старые на место после замены и убеждался что не сошёл с ума, это был факт. В связи с этим возникает вопрос на какие их менять?
Поставил 808 то же самое. В левом греются как собаки, в правом ледяные. Звук глухой. Напряжения в контрольных точках одинаковые.Попробовать поменять С12 и 13? А может нужно строго подбирать транзисторы парами по параметрам, тогда всё будет ОК? Ещё замерил на базе Т1 испр.лев. канала 0В, на правом 0,45В на коллекторах Т1 вместо 32В - 34В Предохранители нормальные(не перемычки). Короче нид искать человека с приборами, желанием им заняться и временем...
Нет, копаешь не туда сделай ка полную карту напряжений не исправного канала.
У понимающего человека с прибором вряд ли появится желание тратить время на это старое барахло.
Ты проверил Т3, как я тебе говорил? Признайся что нет :) А ведь это наиболее вероятная причина отсутствия тока покоя. Канал работает в режиме класса В, поэтому и холодный.
Если Т3 целый, то проверяй схему защиты на пробой - Т7, Т8, Д4, Д5, Д7, Д8.
Проверь конденсатор С4, правильность его полярности. Похоже он у тебя дохлый или плохой. Проверь качество заводской пайки, лучше всего заново пропаять всё подряд, потому что очень возможны окисления ног под слоем припоя.
Проверяй кондёры не только в оконечнике, но и в преде, и на плате коммутации. Любой подпорченный электролит способен убить частоту и создать тот самый шум прибоя. Обычно так шумит утечка у плохого электролитического кондёра, или у стоящего с перепутанной полярностью.
А лучше всего избавься от этого гроба, если есть возможность. По качеству звука он проиграет любому конструктору на микросхеме, а в плане возможностей обновления эта Радиотехника очень неудачный аппарат. Если серьёзно переделывать, то останется только трансформатор, без всего остального, в том числе без корпуса )
Да конечно, я с вами полностью согласен! Тут только генератор с осцилом как говорится в помощь. Буду шаманить дальше как время будет. Т1-3 не проверял, буду. Есть сильное подозрение на платку то-ли защиты стоящую между предом и оконечником. Дело в том что когда поменял электролиты везде звук стал очень тихим и глухим, без НЧ и ВЧ, оказалось на это сильно повлияла замена электролитов на этой промежуточной плате. Вернул старые тем более что они показали нормальную ёмкость(проверил мультиметром).1os761SK.jpgТак же мне не понятно почему по левому каналу на затворе Т1 есть Д,R1,C2, и R3, а по правому(проблемному)нет.
Проверил Т3: Б-К 715, Б-Э 735 во всех остальных направлениях не звонится. Катод Д1(+13В): в исправном левом канале -0,62В, в неисправном правом +11,86В. Эмиттеры Т1/Т2(0,9В): в исправном левом канале -2,74В, в неисправном правом +1,15В. Коллектор Т1(-30,4В): в исправном левом канале -34,1В, в неисправном правом -33,4. Коллекторы Т2(-32В): в обоих -34В. База Т3(+30В): в исправном левом канале -3,5В, в правом +33,7В. База Т2(0,3В): лев.-3,45В, прав.0,51В. Думаю дальше всё будет так же. Вот. Что скажете? Т1,2,3 и стабилитрон Д1 проверил, все хорошие.Короче беда. Что-то с левым каналом сталось пока я правый лопатил. На выходе левого постоянка 3,5В. На помойку этот хлам! Уже вопросов нет. Всем спасибо!
  • 2 года спустя...
Есть ли методика настройки защиты по току выходного каскада, в данном усилителе, а то переменники есть, а куда крутить неизвестно, методом тыка палить транзисторы не охота.
Движок к выходу - меньше чувствительность (больше ток), дальше от выхода - больше чувствительность (меньше ток).
  • 4 года спустя...
тема началась о доработке, а скатилась в ремонт.  Кстати, а кто то менял выход или всё и вся на германий?
ПС поменял в корректоре ОУ на AD825 , так как она в звуке лучшая. Соответственно убрал цепочки коррекции старого ОУ , ножка 1-8 и 5, так как AD825 умненькая и ей это не надо снаружи. Вместо конденсаторов флажков поставил wima красную, эх жаль нет фольги, синей wima. Электролиты везде поменяны конечно. Это что то под 80 штук.  Теперь винил играет намного приятней.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
@Agats
Сим показал, что установка в Дифкаскад усилителя Токового зеркала BCV61 позволило уменьшить искажения в 6 раз.
R1 уменьшил в 20 раз
R6 уменьшил в 2,5 раза
R7 - перемычка
Т4 в БК поставил Скорр* =27pF
