SDR приёмники. Всё о них
В теме мелькнула мысль по то что схемы сдр приёмников можно использовать совместно с обычным приёмником http://forum.cxem.ne...=60#comment-753885
Как вы думаете вот эта схема будит так рабоать?
И если да то как правильно подключать к приёмнику можит уже есть схемы или ссылки у кого то?
Просто учусь...
Кстати, eu1sw, кондей на входной цепи схемы выше нужен для микро настройки или это сугубо для фильтра?
Изменено пользователем radiowaveserfer
Вы собрались эту микросхему прицепить к DDS синтезатору? не надо...
классическим решением является использование смесителя Тейлоу с диапазонными либо октавными фильтрами перед ним
переключение фильтров выполняется софтом синтезатора который управляется по CAT
либо решением начального уровня является апериодическая входная цепь в виде трансформатора на ферритовом колечке (или вообще без него) и простейший смеситель типа NE/SA612, у меня работает на макете, всё принимается, но это временное решение
Feel the difference! ©
Сделал печатку под SMD из файла SDR1.rar. Не понятен кусок печатки и назначение микросхемы 74HC164, в схеме она не указана, а также куда подключается вывод AGC тюнера. Существует ли схема от этой печатной платы?
Доброго времени суток! Пишу диплом по приемнику на модуле селектора KSH-148, читал на форуме про биты управления, но информация не полная, был бы рад помощи. Заранее спасибо!
Всех с наступающими праздниками !!! Подскажите если поставить кварц вместо 36Мгц , на 12 Мгц по идее это третья гармоника получается. Можно ставить без изменения или что то требуется доработать. Удвоитель придется ставить наверное. Всем спасибо! И еще раз с праздниками !
Резистор R10 подобрать придется и все, у меня например 3 кОм
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Клавиатура от сюда. http://p-45.narod.ru/next.html
Провода соединительные по короче и лучше в оплетку и к земле, приемник и без того шумный. Я когда все в корпус запихивал, обратил внимание, что на уровень шума влияет так же расположение плат приемника и блока клавиатуры относительно друг друга...
Неправда, всего 5 дБ, эфирные и индустриальные шумы с антенны перекрывают с головой... я на нем на 28 МГц без УВЧ и Австралию и Южную Африку и Южную Америку принимал... Согласовывать по входу трансформаторчиком нужно. У этой микрухи другая беда имеется - прямое детектирование, мощные вешалки лезут если без полосовика по входу
я 1:4 цеплял, переход с несимметричного коаксиала на симметричный вход SA612, не совсем оптимально по сопротивлению с точки зрения КСВ но все же...
уровни на входе выросли и стало мешать прямое детектирование мощных вещалок, уровень сигнала моей антенны в полосе 1-30 МГц составляет до 0 дБм, почти на 15 дБ превышает возможности этой микросхемы по даташиту, поэтому надо фильтры :)
кто-нибудь может подсказать, почему приемник не запускается? собрал все верно. Особенно интересует вопрос, откуда взять номинал емкости Cx и почему кварц используется 37,3 МГц(а ПЧ 38МГц), а также почему параллельно этому кварцу стоит резистор(причем в разных схемах номиналы разные)? Заранее спасибо!
http://forum.cxem.ne...attach_id=89410 . http://forum.cxem.ne...attach_id=89411 . По резистору, его величину следует выбрать такой, чтобы генерация осуществлялась на нужной вам частоте.Кварцы могут быть на гармониках , поэтому могут возбудиться не на той частоте, что на нем написана. Все, что напишу далее, не следует рассматривать, как агитация чужих разработок или ссылок на сторонние сайты.Не открою Америку, вся прелесть программно определяемого радио в том, что обработка сигнала осуществляется при помощи компьютера, его звуковой карты, используемой как АЦП и ПО. При этом "железо" оказывается на порядок проще, чем у традиционного исполнения супергетеродинов и т.п. К сожалению, у нас на форуме не много сторонников СДР, поэтому только две темы посвящены ему. Эта тема и тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616 , которые как бы дополняют друг друга. Созданы темы давно. В настоящее время у комплектации ( в основном ВЧ ) улучшились параметры, которые являются основополагающими в сдр. А это позволяет в настоящее время иметь "по железу" подавление зеркального канала 50 дБ на частотах до 30 мгц! Причем, это доступно, практически в домашних условиях, без использования дорогостоящего КИПа. Хотелось бы, чтобы потенциальных сторонников сдр не разочаровали не очень высокие параметры аппаратов в этих двух темах. Очень хотелось бы привлечь в наш форум Юрия UT3MK и Александра US5NCJ. Они проделали огромную исследовательскую работу на форуме http://ut3mk.at.ua/ и им есть, чем поделиться с радиолюбительской братией. К тому же адекватные и добропорядочные, главное бескорыстные люди. Можно попробовать испросить разрешение у авторов и выложить нам на форум узлы квадратурного преобразователя, чтобы применить в наших приемниках. Это будет более высокий уровень. И количество разочаровавшихся уменьшится. Это сумбурно, но от души. Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Сразу вопрос: как вы определили, что тюнер не перестраивается? Почему это может происходить? Отсутствует связь с компьютером, например.
В теме все разжёвано и расставлено. Замерь напряжение на выходе преобразователя при нагруженном тюнере должно быть не ниже 33В. Затем выверни ручку настроики частоты до конца цыфорки побегут замерь напряжение на 2 ноге ( Vpll) тюнера оно должно меняться в пределах от 0,5 до 30 В. Частотомером ткнуть в генератор и удостовериться в том что генерация стабильна и идет на третьей гармонике кварца. Настройка SDR программы и звуковой карты тоже целая эпопея, в теме есть скрины настроек...
написано ,что при перестройке на второй ножке тюнера напряжение должно изменяться от 0 до 33 В, а этого не происходит, там постоянно 200 мВ, но от компьютера какие-то сигналы проходят, если в программе менять частоту ,то напряжение меняется на ножках тюнера, где интерфейс I2C/
Замерьте напряжение на выходе преобразователя...
да я все делаю это) напряжение +36 В
Замерь потребляемый "варикапами тюнера" ток, возможно он превышает "возможности" преобразователя, мне попадался такой кривой тюнер...
Для начала попробуйте проитись по правилам... )) II.9 :treaten:
я уже и тюнер менял ,а если попробовать подать напряжение от блока питания на эту вторую ножку и менять его? это не выведет из строя тюнер? так по идее и подключение к LPT не нужно, хотя бы проверить, что тюнер исправен, а там уже дальше разбираться
