можно и так, Олег.
все равно через Т1 идет весь ток потребления, а убрав 7812, мы снизим этот ток.
правда стабилизация будет хуже, чем с 7812, но, думаю, тут прецизионная точность не нужна. все равно выставление напряжения и тока будет делаться по измерителю.
  • Ответов 14,5т
Оставим как вариант для тех у кого нет 7812, ну а стабилитрон на 12В всегда можно найти или из двух сделать, на ПП полной схемы легко это изменить будет, поставив перемычки
Т.е. у людей не будет жесткой привязки к схеме и комплектующим, хотя бы чуть-чуть....))))
как? он 450 метров. мне Шурик его присылал, и тебе он может сам отправить. может, даже быстрее пройдет, чем от меня.
извини, не понял тебя.
только он несколько упрощенный, что на суть не влияет.
Шурик его набирал по еще первой схеме. а я вносил изменения.
и мультисим стал его моделировать иначе, после русификации. уже сразу показывает полное напряжение на выходе, без разгона, о котором я говорил, что на 17 секунд растягивает выход в режим.
а выход в режим - это очень интересная информация. по ней я тогда и подбирал емкости. а теперь я не вмжу этого выхода. фигня какая-то... переустановить, что ли без русификации опять.
Изменено пользователем Starichok
Спасибо, погоняю на досуге....
Пока симулировал стаб на 12В с использованием TL431 + BD139, на замену источниика 12В в этом БП, думаю будет и проще и лучше... на крайний случай совсем просто будет переделать на простой стабилитрон вместо TL431, и все с сохранением большого диапазона входных напряжений 20....60В
Еще изменил делитель сигнала с токоизмерительного резистоа, а то при этой схеме очень сложно подбирать резисторы... пока не рисовал начисто...
PS/ похоже никогда схему нельзя назвать финальной...))))
это что-то случилось в установках проекта. хорошо, у меня был еще сохраненный под другим именем.
даю заново файл.
теперь выход в режим показывает нормально.
добавил, как положено по науке, резисторы к конденсаторам в обратные связи операционников. подобрал номиналы. переходные процессы на выходах ОУ значительно ускорились и полностью успокоились в установившемся режиме.
даю новую схему и файл мультисима.
Явный глюк в этой программе (мультисим), с одним и тем же проектом может выдавать разные переходные процессы...
Вот последний проект сначала нормально работал, а потом опять те же 17сек до выхода на режим....)))))
olegrmz, глюк конечно явный. Полагаю что дело может быть не только в программе, но еще и в модели LM324.
Изменено пользователем chagoo
глюк - это когда мултисим перестал отрабатывать эту растяжку времени.
я сам совсем недавно начал осваивать симуляторы.
возможно, это не глюк. я лазил по установкам, и, видимо, что-то изменил, а что - не знаю.
а когда он растягивает время выхода в режим - это правильно. для того он растягивает, чтобы видеть, что при этом происходит.
при выходе в установившийся режим, когда изменения потенциалов прекращается, он эту растяжку сокращает.
начнет с того, что это программа и компьютер. если в реальной схеме процессы протекают очень быстро, компьютер не в состоянии моделировать с такой скоростью.
еще один момент. мультисим (любой симулятор) подбирает по ситуации шаг по времени. когда есть изменения, он делает шаг мельче, и моделирование идет медленнее, а когда наступает установившийся режим,он делает шаги крупнее. но в любом случае моделировать в реальном времени компьютер не в состоянии.
вот представь себе, если реальные переходные процессы длятся наносекунды, он их точно также растянет на секунды моделирования.
а еще есть глюк в модели LM324. на выходе у нее появляется отрицательное напряжение, чего просто быть не может в этой схеме.
да пусть растягивает как ей нравится, только на графиках выходных массштаб времени должен быть реальный.... как мы догадаемся, что она растянула процессы? )))))
добавлю. когда у операционника на выходе идет колебательный процесс, растяжка еще увеличивается, чтобы показать этот процесс. без колебательного процесса моделирование идет быстрее.
а вот с масштабом времени - да, засада. меня это тоже удивляет.
мне кажется проблема в установках меню Переходные процессы. Я выставил время начала/окончания вручную (допустим 0...1сек), максимальный шаг тоже можно выставить, но я оставил Автоматически. Все стало показывать корректно. И кстати, с корректирующим 1мкф у ДА1.1 переходный процесс хуже, хотя также пренебрежимо мал
А с переключателем J1 неувязочка.... включив его в режиме симуляции опять получаем очень большое время установления....
Точнее - программа начинает тормозить, изменяется даже реальная длительность развертки подключенного осциллографа..... так что в реальном времени симуляция плохо работает
Изменено пользователем olegrmz
блин, я уже устал повторять, что это большое время симуляции, а не большое время реального процесса!
я же сказал, что программа не в состоянии делать расчеты в реальном времени.
допустим, программа выбрала шаг времени 1 мкс. ей, чтобы просчитать все изменения в схеме через 1 мкс, требуется гораздо больше времени, чем 1 мкс. вот и происходит эта растяжка времени симуляции.
заодно обрати внимание, когда переходный процесс хуже, моделирование идет медленнее, чем при хорошем переходном процессе. и все из-за того, что программа для этого переходного процесса выбирает меньше шаг времени.
или ты думаешь, что программа просто бездельничает ради того, чтобы растянуть время на 17-20 секунд? нет, она не бездельничает - это время она тратит на моделирование процессов.
нам еще повезло, что укладываемся в 20 секунд. а для более сложных схем симуляция может длиться часами...
...для более сложных схем симуляция может длиться часами...
Звучит жутковато, но скорее всего так оно и есть. А я то думал, что производительности железа не хватает на все вычислительные операции.
вот именно, не хватает производительности железа, не смотря на гигагерцы и ядра процессоров.
а если взять старенький Пентиум-1 на 166 МГц? думаете он тоже справился бы за 17 секунд, как мой современный комп?
Я почему подумал что дело не совсем в железе - потому что у всех одинаковый файл симуляции, время переходного процесса тоже одинаковое. Если мультисим напрямую зависит от производительности железа, то логично предполагать, что у нас одинаковая производительность железа (а реальная вероятность такого очень мала...), так как у всех одинаковое время = 17 сек.
Очередной вариант.... Изменен опорный стабилизатор 12В, подкорректированы номиналы резисторов, а также конденсаторов, т.к. 100% доверия к программе симуляции нет, а макет, осциллограф и глаза есть...))))
PS. Еще пару резисторов поменял...
LM324 50V v11.zip
Вопроса не понял.... если вопрос ко мне - то БП мною разаработан и естественно собран в макете.... ПП пока в железе не распаяна, только недавно вытравлена, но разводка тщательно проверена дважды, можете сами проверить дополнительно....
