FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Здравствуйте. Возникла проблема с TDA7294, пробовал запустить от компьютерного блока питания, подав на усилитель +/-12В но она почему-то не заработала. Схемку брал здесь: http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11
Перепроверял монтаж деталей двести раз, но так и не нашел причины. Компьютерный БП находится полностью в рабочем состоянии.
Изменено пользователем лЁхА1454
Конечно меньше 5В. Меняй R4 на 10кОм, если усилитель планируется дальше использовать от +_12В.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Правильно ли я измерял, поставив щупы на ногу 9 и 10??? У меня там +14В. И еще: на БП измерял относительно ноля; получилось +12,46 и -11,80, в этом наверно причина
Для чего и зачем нужен здесь диод???
Щупы нужно ставить один на землю другой на ногу микры (9 и 10) В курсе что по -12 вольтовой шине в БП меньше 1А ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Перекос по питанию для этих микрух более 0,5В нежелателен.
Для быстрой разрядки конденсатора С4.Включаеться сначала Stand-by,затем mute,а выключается наоборот.
А при +-12 больше и не надо.Оценить работоспособность хватит. :) Изменено пользователем finn32
Как и к любому другому усилку - переменный резистор включатся как потенциометр
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
С2 выбираеться по формуле с тем расчетом,чтобы не срезалась нижняя частота,которую способна воспроизвести акустическая система.Если диапазон частот АС начинается с 80-100 гц,то какой смысл микросхеме нагружаться и усиливать еще и более низкочастотные сигналы,если на выходе с АС их все равно не будет.Подставляем в формулу значение частоты и считаем емкость кондера.
а подскажите формулу
собрал 2 унч по схеме аудиокилера на tda 7294 / на выходе есть постоянка 0.07v -у одного и 0.12v у другого.так должно быть?
а так все работает нормально. :blink:
Привет всем. Помогите, пожалуйста, с вопросом питания 2-х плат на TDA 7293. Имеется трансформатор от Амфитона А1-01-2. Замерить напряжения и подержать его в руках не могу, он не у меня. Необходимо питать 2 колонки S-90 от плат. Колонки по 4 Ома. Хватит ли мощности трансформатора, чтобы выдать 2 по 50 Вт? Понимаю, что у амфтона мощность 2 по 20 Вт., но в совковой технике часто использовались трансы с запасом. Нигде не могу найти его габаритную мощность.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Мощность упирается в напряжение питания в основном.
Если трансформатор и мощный,а питание ниже номинального,то и мощность усилителя будет ниже.Так же не забываем про сечение провода.Если провод тонкий,то будут большие просадки.
Старичок сказал например,что в трансе номинальной мощностью около 100 Вт,стоит железо,с которого можно снять 330 Вт.Но это конечно не без перемотки.
Всем привет!!!!!Может не совсем в эту тему, но все же, посоветуйте как подсоединить к мостовому усю на tda7294 схему индикации выходного уровня, заранее благодарен.
2- zvykov
Бери любой из двух идущих на динамик(только один) и дальше как обычно
Изменено пользователем DTS
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
