FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
этой схемой хоть 2ома хоть 8ом одинаковая мощность будет и микра не сгорит
Одинаковая мощность будет лишь при одинаковом входном напряжении. Так что сгорит.
Прочитайте внимательно статью, там даже указаны разные напряжения для 8 и 4Ом нагрузки.
2- GeniusXZ -статью я читал,на практике испытывал подключив к первичке от сварочника и замкнув часть вторички,чем не альтернатива самому *фиговому динамику*?
подцеплял по две в параллель(уже так всем приевшиеся)S90(4ом)и всё работало нормально,повторяю что это крайность(2Ом)но факт остаётся фактом-микра жива и в паре с такойже работает в моём усилителе от 34в на плечё при нагрузке 4ом(те же ы90+моя доработка-которая не коим разом не изменила сопротивление АС,а только корпус и его отделка).вот ссылка на мой усилитель -пост 4124
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=4120
У нее Ку с уменьшением сопротивления спадает почти в ноль. Так что на низкие сопротивления тестировать бесполезно - просто не хватит входного напряжения. Сгорит она независимо от того ИНУН это или ИТУН.
Это какой-то странный аргумент. "Я спрыгнул с крыши и живой, прыгайте все!" У меня вот тоже усилитель с одной парой 2sc5200 и временном питании +-50 не сгорал. Потому что я слушаю максимум на 10 Вт мощности. Я ж не советую никому так делать, потому что знаю, что другой человек крутанет ручку, и наступит привет.
Изменено пользователем GeniusXZ
2- GeniusXZ-ну и что нам спорить?!при умелом обращении усилитель будет работать десятками лет,а если человек не понимает как им пользоваться,к примеру усь на 100ватт,-ведь норовят люди выжать именно 100ватт и так его бедного *насилуют* вгоняя в клиппинг ,что жить ему остаётся совсем не долго.
я сам слушаю музыку на не большой громкости,но факт остаётся фактом-лучше у усилителя будет запас по мощности ,а у варианта с MF1 такой *запас от дурака*есть за счёт самой схемы включения эдакого гибрида источника тока и напряжения.
соглашусь с тем что,-с дуру можно и х** сломать ;)
Да не вопрос намотать вторичку с отводом...
А 9.4 кОма не маловато для входного сопротивления, если по схеме MF1?
И мерял ли кто-то MF1, насколько объективно этот вариант лучше?
Изменено пользователем Satanoff
Собрал усилитель на Tda 7294 не работает!! Нет ни какого сигнала! И греется очень микруха!! Кстати если смотреть на неё сверху первая ножка с права и идет на лево или на оборот!! Схема правельная сто раз проверил! Питание двух полярное , но переменка с одной обмотки 12, а с другой 9 постоянка 27-28В. И еще в блоке стоят кондеры от плюса к минусу,. Я также поставил последовательно кондёры через масу!!! Подскажите в чём проблема!
фото в максимально хорошем качестве с обеих сторон платы+общий вид с блоком питания!
2- Satanoff -входное сопротивление может быть и ещё меньшим,есть усилители заводского исполнения с входным сопротивлением ОДИН кило ом и всё прекрасно работает.
звук заметно лучше чем при стандартном включении,НЧ заметно больше,ВЧ более разборчиво звучат и СЧ тоже нормально.но АЧХ немного не ровная(относительно),есть подъём в области НЧ и ВЧ
Жаль фотика нету!! Сейчас!! Раскажу так!
БП: Сам мотал вторичка 2мм(трансформатор тянет только так)!! После диодного моста стоит 12000мкФ На нём есть делал выводы с одного идёт переменки 12В ,а
с второго до третьего 9В и того 21. Второй вывод я снял на общий! Между ними конденсаторы по 10000мкФ,
Прозвонил Схему усилка пробоев нет ничего не коротит!
Изменено пользователем Виталиg
вообще то перекос по питанию штука НЕ хорошая,если есть *нормальный *питальник,пусть даже и от +-12в то попробуй запитать от него,на крайний случай добавь последовательно тому плечу что с меньшим напряжением батарейки(R20).но это только для испытания,для работы такое не годится!!!
Изменено пользователем DTS
Вот печатка и схема они правельные???
усилитель вобще звуков не создает!Я не художник
Жду ответов!!
2 Satanoff у меня пашет, переделал около месяца назад со стандартной на инвертирующую. Rвх=1кОм. С ачх проблем нет, наушники же работают, 32Ом и ничего ;)
А звук стал чище и прозрачнее, если это не самовнушение, конечно... Я, правда еще много чего переделал, в общем все в комплексе вроде зазвучало лучше!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
2- Виталиg-Твоя печатка от*Валеры* с *технарей*,я там тоже есть,печатка рабочая но мне она НЕ нравится,
и зачем ставить конденсатор между +и- ведь толку от него будет меньше чем от того же конденсатора но в каждом плече.
у звуковухи минимальное сопротивление нагрузки 32Ом,так что 1кОм для неё семечки
Спора никакого и нет. Любой здравосмыслящий человек рассудит, что лучше не создавать потенциальную возможность поломки, чем постоянно о ней помнить. Закон Мерфи гласит: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт. Я ничего не имею против, делайте. Просто не советуйте это новичкам или хотябы пишите о возможных последствиях.
Ура заграло!! Перепаял все!! Оказалось печатная на микруху 7294 была не правельная ну всё нормально!! Вопрос есть блок питания с Юпитера! Фотку чуть позже скину!! Там питание идёт 41-42 В если поставить tda 7294 они не згорят???Я когдато уже спрашивал но сейчас решил занятся этим усилком!Кстати хотелось бы сохранить индикаторный уровень и чистотный фильтр которые запитаны от этого транса!!Кстати как подключить питение там же есть перемычки ,а то я читал статью но не понял!
А-у-у! Не ужели никто не ничего не знает по поводу поста 3106 на стр. 156??? Я ж не пальцем из носа эту схему накоырял, это фирмовый усилитель, схема в аттаче. будет ли работать такая ООС с мостом или нужно дублировать выделенные цепи для второй микросхемы и инвертировать в них ОУ? Жалко выбрасывать собраный мост а мощности одной микросхемы мало.
Каждому своё.
я б 42 в на нее не пускал - достаточно глянуть даташит, 50 вольт мах "без сигнала", 40 вольт мах рабочее... 35...38 в по-моему самый раз... да и все графики в даташите на 35в при нагрузке 8 ом, при 4 ом - 27в, это все на плечо имеется ввиду...
Виталиg, работать будет. Я уже писал, в твоей теме... Питание там однополярное, это "аналог" двуполярного +-21В. Можно смело вешать хоть 4, хоть 8 Ом.
Подключать просто - по схеме БП общий провод - плюс, -42В соответственно минус. Средней точки там нет, поэтому надо искать схему ОДНОПОЛЯРНОГО включения!
ZLOdeyB@sil@, можно не дублировать. Это ссхема, как я понял, лимиттера, она с ОООС самой микры никак не завязана, а лишь ограничивает сигнал на ее неинвертирующем входе.
Вот только для моста, придется наверное использовать другое напряжение питания, поэтому лимиттер придется пересчитать на другую чувствительность. Стоит ли оно того - вопрос риторический.
Хватит даже на две! Только от +-34В на 4 Ом может микра не выдержать, если будет сильно греться. Если на 1 микросхему, то должно быть нормально.
Изменено пользователем Ka4aN
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
