FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Снизь питание, они из-за этого разворачиваются, это моё мнение. Схему выкладывай сюда, при ответе есть строка загрузки, вот туда и вкладываешь свою картинку
какими фичами можно снизить питание?
есть вроде маленькие микрушки-стабилизаторы, использовать их?
если чтото конкретное есть то скиньте пожалуста схему или просто название микрушки.
Честно говоря, я не совсем понял печатку.
Напряжение можно снизить двумя способами, отмотать лишне витки или убрать всю фильтрацию питания(не желательно, варварский способ, приминимо на короткое время)
Какое напряжение питвания? На ногах 1 и 4 должно быть напряжение такое же как и на питание. К примеру у меня питание +/-35В и на ногах 1, 4 напряжение тоже 35В. С ногами 2, 3: проверь полярность электролитов, и посмотри, не напутал что либо.
Чтоб было легче ошибку найти, возьми плату, лист бумаги и ручку и начерти с платы свою схему, а потом сравни свою схему с исходной.
да, с этми все точно, сразу как не заработало с этого и начал.........
напряжение +- 47В (идет уже на плату)
Может лучше было сразу из розетки +/- 310 В сделать и подать? В даташите ясно сказано - при 4 Омах не больше +/- 27 В...
я же писал!!!! что микруха выключена она в таком положении выдерживает до 120В грется она вааапще не должна и нагрузка вапще не подключена.
Смотрел твою печатную плату - на правильность не проверял, но для тех, кто не знает: усилитель выполнен на двух TDA7293 включеных паралельно. По даташиту для TDA7293 максимальное напряжение - +/-50В, без сигнала - +/-60В, так что, по крайней мере должен запускатся при твоих +/-47В. Что же касается стабильной работы на большой мощности - незнаю, может и многовато (потом отмотаешь или другой трансформатор). Ещё писали что при паралельном включении нужна задержка подключения колонок. Опиши свой блок питания и какое сопротивление колонок?
ГЫ, ГЫ!!! У меня на 4 Омах +/-35В стоит, микруха работает идиально.
Де не кажется, проверял не однократно. Нагрузка: 75ГДН-1-4, при полной мощи питание садиться максимум до 32В
+/- 47в отвод от середины обмотки(средний провод) идет сразу на плату где стоят два электролита по 4700Мкф
питание т е крайние провода идут на мост после чего опять же на плату.
В общем придераться тут не к чему всё сделано как в даташите.
по поводу сопротивления колонок, повторюсь ещё раз их нет и микросхема не активирована в таком состоянии она недолжна ваапще греться, но она греется просто с ацкой скоростью так как между плюсовыми и минусовыми ножками питания сопротивление равняется 0!
у меня вопрос в другом почему оно 0??????
Шутки шутить изволите :) . Где уверенность в 100% качестве ИМС?
... у меня вопрос в другом почему оно 0?????? .
Патамушта она сгарела ;)
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
сегодне купил 7294 впаял и она с первого раза заработала!!!!! всё работает отлично некаких траблов не вылезло!!!!!
А это значит что вся партия завезенных к нам в магаз 93 была бракованой!!! 5х88р=440р!!!! вылетили просто так!!!
некак уж неожидал такова......
А можно было бы собрать нормальный дискретный усилитель, и ничего никуда бы не вылетело...
Да как сказать...
КТ8101-КТ8102 частенько браку много...
2SA1265 - думал я совсем дураком стал - тестером меряю - НОРМА, ставлю на стенд для измерения коф усиления - НОРМА и только когда дал напряжение больше 40-ка вольт потекли, причем с прогревом все сильнее и сильнее...
И так все 10 штук... И маркированны лазером были и брал у проверенного поставщика... Так что тут как сказать, как сказать...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Привет всем.
У меня тут есть не большой вопрос.
Я собрался собрать усилитель на TDA7293+6 полевиков (умощненная).
Хотелось бы узнать ваши мнения по поводу этого уся и рекомендации.
И еще хочу узнать скока хоть он выдает.....мож кто собирал....поделитесь впечатлениями..
Заранее благодарен за ответы.
http://www.filemaster.ru/files/e2747 ....вот ссылка на архив со схемкой.
Изменено пользователем Radik83
Добавлено Admin'ом: данный FAQ выложен на сайте здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
D'Evil'у огромное спасибо за проделанный труд.
Последнее время постоянно появляются темы, тем или иным образом связанные с TDA7293/94. Причем тем наплодилось уже столько, что отыскать развернутый ответ на интересующий вопрос просто не реально. По сему поводу я и решил создать FAQ по этим микросхемам, просьба к модераторам закрепить тему наверху, чтобы она всегда была в поле видимости :)
Итак, поехали...
Для начала, здесь берем описание микросхемы: http://cxem.net/doc/doc.php (для просмотра нужен Acrobat Reader)
1) Блок питания
Как ни странно, но у многих проблемы начинаются уже здесь. Две самых распространенных ошибки:
- Однополярное питание
- Ориентирование на напряжение вторичной обмотки трансформатора (действующее значение).
Вот схема блока питания:
Что мы здесь видим?
1.1 Трансформатор - должен иметь ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ. Либо одна вторичная обмотка с отводом от средней точки (встречается очень редко). Итак, если у вас трансформатор с двумя вторичными обмотками, то их необходисо соединить как показано на схеме. Т.е. начало одной обмотки с концом другой (начало обмотки обозначается черной точкой, на схеме это показано). Перепутаете, ничего не будет работать. Когда соединили обе обмотки, проверяем напряжение в точках 1 и 2. Если там напряжение, равное сумме напряжений обеих обмоток, то вы соединили все правильно. Точка соединения двух обмоток и будет "общим" (земля, корпус, GND, называйте как хотите). Это первая распространенная ошибка, как мы видим: обмоток должно быть две, а не одна.
Теперь вторая ошибка: В даташите (тех. описание микросхемы) на микросхему TDA7294 указано: для нагрузки 4Ома рекомендуется питание +/-27. Ошибка в том, что люди часто берут трансформатор с двумя обмотками 27В, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! Когда вы покупаете трансформатор, на нем пишут действующее значение, и вольтметр вам тоже показывает действующее значение. После того, как напряжение выпрямляется, им заряжаются конденсаторы. А заряжаются они уже до амплитудного значения которое в 1.41 (корень из 2ух) раза больше действующего значения. Стало быть, чтобы на микросхеме было напряжение 27В, то обмотки трансформатора должны быть на 20В (27 / 1,41 = 19,14 Т.к. на такое напряжение трансформаторы не делают, то возьмем ближайшее: 20В). Суть думаю ясна.
Теперь о мощности: для того, чтобы TDA выдала свои 70Вт, ей необходим трансформатор мощностью минимум 106Вт (КПД у микросхемы 66%), желательно больше. Например для стерео усилителя на TDA7294 очень хорошо подойдет трансформатор мощностью 250Вт
1.2 Выпрямительный мостик - Тут как правило вопросов не возникает, но все же. Я лично предпочитаю ставить выпрямительные мосты, т.к. не надо возиться с 4мя диодами, так удобнее. Мостик должен обладать следующими характеристиками: обратное напряжение 100В, прямой ток 20А. Ставим такой мостик и не паримся, что в один "прекрасный" день он сгорит. Такого мостика хватает на две микросхемы и емкость конденсаторов в БП 60'000мкФ (когда конденсаторы заряжаются, через мостик проходит очень высокий ток)
1.3 Конденсаторы - Как видно, в схеме БП используется 2 типа конденсаторов: полярные (электролитические) и неполярные (пленочные). Неполярные (С2, С3) необходимы для подавления ВЧ помех. По емкости ставьте что будет: от 0,33мкФ до 4мкФ. Желательно ставить наши К73-17, довольно неплохие конденсаторы. Полярные (С4-С7) необходимы для подавления пульсации напряжения, да и к тому же отдают свою энергию при пиках нагрузки усилителя (когда трансформатор не может обеспечить требуемый ток). По емкости до сих пор люди спорят, сколько все таки нужно. Я на опыте понял, что на одну микросхему, достаточно 10000 мкФ в плечо. Напряжение конденсаторов: выбирайте сами, в зависимости от питания. Если у вас трансформатор на 20В, то выпрямленное напряжение будет 28,2В (20 х 1,41 = 28,2), конденсаторы можно поставить на 35В. С неполярными то же самое. Вроде бы ничего не упустил...
В итоге у нас получился БП содержащий 3 клеммы: "+" , "-" и "общий" С БП закончили, переходим к микросхеме.
2) Микросхемы TDA7294 и TDA7293
2.1.1 Описание выводов микросхемы TDA7294
1 - Сигнальная земля
2 - Инверсный вход микросхемы (в стандартной схеме сюда подключается ОС)
3 - Неинверсный вход микросхемы, сюда подаем аудиосигнал, через разделительный конденсатор С1
4 - Тоже сигнальная земля
5 - Вывод не используется, можете его смело отламывать (главное не перепутайте !!!)
6 - Вольтодобавка (Bootstrap)
7 - "+" питания
8 - "-" питания
9 - Вывод St-By. Предназначен для перевода микросхемы в дежурный режим (т.е. грубо говоря усилительная часть микросхемы отключается от питания)
10 - Вывод Mute. Предназначен для ослабления входного сигнала (грубо говоря, отключается вход микросхемы)
11 - Не используется
12 - Не используется
13 - "+" питания
14 - Выход микросхемы
15 - "-" питания
2.1.2 Описание выводов микросхемы TDA7293
5 - Клиппметр, в принципе абсолютно ненужная функция
7 - "+" питания
8 - "-" питания
11 - Вход оконечного каскада усиления (используется при каскадировании микросхем TDA7293)
12 - Сюда подключается конденсатор ПОС (С5) когда напряжение питания превышает +/-40В
13 - "+" питания
15 - "-" питания
2.2 Разница между микросхемами TDA7293 и TDA7294
Такие вопросы встречаются постоянно, итак, вот основные отличия TDA7293:
- Возможность параллельного включения (фигня полная, нужен мощный усилитель - собирайте на транзисторах и будет вам счастье)
- Повышенная мощность (на пару десятков ватт)
- Повышенное напряжение питания (иначе предыдущий пункт был бы не актуален :))
- Еще вроде говорят что она вся сделана на полевых транзисторах (а толку то?)
Вот вроде бы все отличия, от себя лишь добавлю что у всех TDA7293 наблюдается повышенная глючность - слишком часто горят.
Еще один распространенный вопрос: Можно ли заменить TDA7294 на TDA7293?
Ответ: Можно, но:
- При напряжении питания <40В заменять можно спокойно (конденсатор ПОС между 14ой и 6ой лапами как был, так и остается)
- При напряжении питания >40В, только необходимо изменить местоположение конденсатора ПОС. Он должен быть между 12ой и 6ой лапами микросхемы, иначе возможны глюки в виде возбуда и т.д.
Вот как это выглядит в даташите на микросхему TDA7293:
Как видно из схемы, конденсатор подключается либо между 6ой и 14ой лапами (напряжение питания <40В) либо между 6ой и 12ой лапами (напряжение питания >40В)
2.3 Напряжение питания
Есть такие экстремалы, запитывают TDA7294 от 45В, потом удивляются: а че горит? Горит потому, что микросхема работает на пределе. Сейчас тут мне скажут: "У меня +/-50В и все работает, не гони!!!", ответ прост: "Вруби на максимальную громкость и засеки время секундомером"
Если у вас нагрузка 4 Ома, то оптимальное питание будет +/- 27В (обмотки трансформатора на 20В)
Если у вас нагрузка 8 Ом, то оптимальное питание будет +/- 35В (обмотки трансформатора на 25В)
С таким напряжением питания микросхема будет работать долго и без глюков (у меня выдерживала КЗ выхода в течение минуты, и ничего не сгорело, как обстоят дела с этим у товарищей экстремалов я не знаю, они молчат :D)
И еще: если вы все таки решили сделать напряжение питания больше нормы, то не забывайте: от искажений вы все равно никуда не денетесь :) Больше 70Вт (напряжение питания +/-27В) с микросхемы выжимать бесполезно, т.к. слушать этот скрежет невозможно !!!
Вот график зависимости искажений (THD) от выходной мощности (Pout):
Как мы видим, при выходной мощности 70Вт искажения у нас в районе 0,3-0,8% - это вполне приемлимо и на слух не заметно. При мощности 85Вт искажения уже 10%, это уже хрип и скрежет, в общем слушать звук при таких искажениях невозможно. Отсюда получается, что увеличивая напряжение питания, вы увеличиваете выходную мощность микросхемы, а толку то? Все равно после 70Вт слушать не возможно!!! Так что примите к сведению, плюсов тут никаких нет.
2.4.1 Схемы включения - оригинальная (обычная)
Вот схемка (взята из даташита):
C1 - Лучше ставить пленочный конденсатор К73-17, емкость от 0,33мкФ и выше (чем больше емкость, тем меньше ослабляется низкая частота т.е. всеми любимые басы).
С2 - Лучше ставить 220мкФ 50В - опять таки, басы станут лучше
С3, С4 - 22мкФ 50В - определяют время включения микросхемы (чем больше емкость, тем дольше длительность включения)
С5 - вот он, конденсатор ПОС (как его подключать я написал в пункте 2.1 (в самом конце). Его тоже лучше взять 220мкФ 50В (отгадайте с 3ех раз...басы будут лучше :))
С7, С9 - Пленочные, номинал любой: 0,33мкФ и выше на напряжение 50В и выше
С6, С8 - Можно не ставить, у нас в БП уже стоят конденсаторы
R2, R3 - Определяют коэффициент усиления. По умолчанию он равен 32 (R3 / R2), лучше не менять
R4, R5 - По сути та же функция, что и у C3, С4
На схеме есть непонятные клеммы VM и VSTBY - их необходимо подключить к ПЛЮСУ питания, иначе ничего работать не будет.
2.4.2. Схемы включения - мостовая
Схема тоже взята из даташита:
По сути эта схема представляет из себя 2 простых усилителя, с той лишь разницей, что колонка (нагрузка) включена между выходами усилителя. Есть еще пара нюансов, о них чуть позже. Такая схема может использоваться когда у вас нагрузка 8Ом (Оптимальное питание микросхем +/-25В) или 16Ом (Оптимальное питание +/-33В). Для нагрузки 4Ома делать мостовую схему бессмысленно, микросхемы не выдержат ток - результат думаю известен.
Как я сказал выше, мостовая схема собирается из 2ух обычных усилителей. При этом, вход второго усилителя подключается к земле. Еще прошу обратить внимание на резистор который подключен между 14й "ногой" первой микросхемы (на схеме: вверху) и 2ой "ногой" второй микросхемы (на схеме: внизу). Это резистор обратной связи, если его не подключить, усилитель работать не будет.
Еще здесь изменены цепи Mute (10я "нога") и Stand-By (9я "нога"). Это не принципиально, делайте так, как вам нравится. Главное чтобы на лапах Mute и St-By было напряжение больше 5В, тогда микросхема будет работать.
2.4.3 Схемы включения - умощение микросхемы
Мой вам совет: не страдайте фигней, нужна большая мощность - делайте на транзисторах
Возможно позже напишу как умощение делается.
2.5 Пара слов о функциях Mute и Stand-By
- Mute - По своей сути, эта функция микросхемы позволяет отключить вход. Когда на выводе Mute (10я лапа микросхемы) напряжеие от 0В до 2,3В производится ослабление входного сигнала на 80дБ. При напряжении на 10й лапе более 3,5В ослабления не происходит
- Stand-By - Перевод усилителя в дежурный режим. Эта функция отключает питание выходных каскадов микросхемы. При напряжении на 9ом выводе микросхемы более 3ех вольт, выходные каскады работают в своем нормальном режиме.
Реализовать управление этими функциями можно двумя способами:
- Раздельное управление:
Каждая функция имеет свой тумблер управления
- Единое управление:
Обе функции управляются одним тумблером
В чем разница? По сути своей ни в чем, делайте так, как вам удобно. Я лично выбрал первый вариант (раздельное управление)
Выводы обоих схем должны быть подключены либо к "+" питания (в этом случае микросхема включена, звук есть), либо к "общему" (микросхема выключена, звука нет).
3) Печатная плата
Вот печатная плата для TDA7294 (TDA7293 тоже можно ставить, при условии что напряжение питания не превышает 40В): 2_________________TDA7294_v3.1._.S.rar
Плата нарисована со стороны дорожек, т.е. при печати надо зеркалить (для лазерно-утюжного метода изготовления печатных плат)
Печатную плату я делал универсальную, на ней можно собрать как простую схему, так и мостовую. Для просмотра необходима программа Sprint Layout 4.0, скачать можно здесь: ftp://ftp.cxem.net/programs/sprint-layout_4_0_rus.rar
Пробежимся по плате и разберем что к чему относится:
3.1 Основная плата (в самом верху) - сожержит 4 простых схемы с возможностью объединения их в мостовые. Т.е. на этой плате можно собрать либо 4 канала, либо 2 мостовых канала, либо 2 простых канала и один мостовой. Универсал одним словом.
Обратите внимание на резистор 22к обведенный красным квадратом, его необходимо впаивать если вы планируете делать мостовую схемы, так же необходимо впаять входной конденсатор как показано на разводке (крестик и стрелочка). Радиатор можно купить в магазине Чип и Дип, продается там такой 10х30см, плата делалась как раз под него.
3.2 Плата Mute/St-By - Так уж получилось что для этих функций я сделал отдельную плату. Все подключать по схеме. Mute (St-By) Switch - это переключатель (тумблер), на разводке показано какие контакты замыкать чтобы микросхема работала.
Что куда подключать, изображено здесь:
Сигнальные провода от платы Mute/St-By на основной плате подключать так:
Провода питания (+V и GND) подключать в блок питания.
Конденсаторы можно поставить 22мкФ 50В (не 5 штук в ряд, а одну штуку. Количество конденсаторов зависит от количества микросхем, управляемых этой платой)
3.3 Платы БП. Тут все просто, впаиваем мостик, электролитические конденсаторы, подключаем провода, НЕ ПУТАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ !!!
Надеюсь сборка не вызовет затруднений. Печатная плата проверена, все работает. При правильной сборке усилитель запускается сразу.
4) Усилитель не заработал с первого раза
Ну что же, бывает. Отключаем усилитель от сети и начинаем искать ошибку в монтаже, как правило в 80% случаев ошибка в неправильном монтаже. Если ничего не найдено, то снова включаем усилитель в сеть, берем вольтметр и проверяем напряжения:
- Начнем с напряжения питания: на 7ой и 13ой лапе должен быть "+" питания; На 8ой и 15ой лапах должен быть "-" питания. Напряжения должны быть одинаковой величины (По крайне мере разброс должен быть не больше 0,5В).
- На 9ой и 10ой лапах должно быть напряжение больше 5В. Если напряжение меньше, значит вы ошиблись в плате Mute/St-By (перепутали полярность, тумблер не так поставили)
- При замкнутом на землю входе, на выходе усилителя должно быть 0В. Если там напряжение больше 1В, то тут уже что-то с микросхемой (возможно брак или левая микросхема)
Если все пункты в порядке, то микросхема обязана работать. Проверьте уровень громкости источника звука. Я когда только собрал этот усилитель, включаю его в сеть...звука нет...через 2 секунды все заиграло, знаете почему? Момент включения усилителя пришелся на паузу между треками, вот так вот бывает.
Все интересующие вас вопросы можно задать на форуме сайта Паяльник.
Тема "Печ. плата TDA7294" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3761
Тема "TDA 7294 и всё что с ней связанно" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1416
(С) Михаил aka ~D'Evil~ Санкт-Петербург, 2006г.
Пока что это не все, сейчас поищу в темах какие еще трудности возникали....
Че еще надо добавить:
1) Задержка в мосте
2) Фоты усилка
Столкнулся с такой проблемой: Имеются несколько моноусилителей мощности на TDA7294 с отдельными БП. При подаче на вход одного и того же моноусилителя проводка правого канала со звуковой карты компьютера (левый не задействован) играет нормально, громко, без искажений. Когда наоборот (подаётся сигнал левого канала, правый не задействован), очень сильные щелчки, звук искажается. Такая же картина с остальными усилителями. Сначала думал, что полетел один канал на звуковой карте, однако если подать сигнал на вход магнитолы или воткнуть наушники, то оба канала работают нормально В чём может быть дело?
Попробуй подключить один и тот же канал звуковухи к разным каналам усилителя. Если работающие каналы остаются работать, а не работающие не работают - значит, при исправной обвеске и печатке, меняй микрухи на неработающих каналах (на возбуд это не похоже, кроме микрухи все исправное - вывод - микруха.); если все каналы работают одинаково с одним выходом звуковухи, значит полетели выходные каскады каналов звуковухи. В таком случае можно на вход поставить операционник, если и это не поможет - меняй звуковуху. у меня такое было, когда втыкаешь наушники - всё нормально (наушники высокоомные 2 кОм), а подключаешь активный саббуфер (заводской!!!) прут искажения на любой громкости, поставим на вход операционник, всё, все искажения пропали. звуковуха - АС97 (встроенная в мать)
З.Ы. и правда такие длинные цитаты не к чему, лучше дать ссылку на неё.
Изменено пользователем P@VeL
Собрал усилитель на TDA7294 с парой дополнительных транзисторов по схеме в архиве. При включении питания микросхема достаточно сильно греется,
звук идет, но очень слабый. Выходные транзисторы даже не открываются. Может ошибка в печатке? Или эта схема неработает?
Микросхема вроде живая. Из-за чего может быть такое?
TDA7294.rar
За отечественную технику!
Пардон. Была ошибка в статье. Сейчас все работает.
А что исправил то? я вот тоже похожую схему собираю. несколько постов выше . (на 7293+ полевики).
    • Ну я это знал, так спросил для успокоения души, мало ли
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
