Пароварка Polaris Pfs 0302D
Привет всем !!! При включении пароварки в розетку загорается как положено голуб. подсветка ЖК-экрана, но на экране фигня, - горит одна полоска из одного из 7-ми сегм. элемента. На клавиши не реагирует. Помогите кто чем может. Спасибо
СУПЕРИДЕЯ !!! Честно. На крайняк так и сделаю. Где-то валяется такой от ОКА-9. Но, блин, хотелось бы услышать какую нибудь фишку. Кстати, там в схеме стоит преобр-ль напряжения на 24 в: HRS4H-S-DC24V, черный размером с игральную кость. Кто знаком с таким? Может его прозвонить?
И что даст прозвон? Разумнее измерить выходное напряжение. :)
Это походу реле.
Для начала проверить питание(какое там..???),ну а дальше -смотреть дальше..
Вам надо разглядеть что написано на детальках под именем "ZD". Это, собственно, стабилитроны. По маркировке можно определить, какое у них напряжение стабилизации. Затем измерить это напряжение. Только все манипуляции проводите осторожно. Плата имеет гальваническую связь с сетью. Может шарахнуть. Померять напругу на литиевой батарейке. Должно быть 3 Вольта. По симптомам- или не хватает напряжения или "висит" контролер, кварц накрылся.
Изменено пользователем fant
Измерил напряжение на батарейке - 0,04 В. Надо понимать,что сдохла? Можно ли ее заменить, или там память энергозависимая?
Изменено пользователем Мамонт
Да, или там чтото садит на плате её
посмотри микросхема памяти SEEPROM? Если да то можно менять батарейку http://www.romservice.ru/i2c.html
Изменено пользователем Электронщик
Там микросхема в виде "упавшей черной кляксы" без "опознавательных знаков". Находится под ЖК-индикатором (см. фото выше). Что тогда, остается рискнуть и заменить ту желтенькую батарейку?
Да, меняйте батарейку. Возможен вариант, что она подкорачивает цепь питания. Когда демонтируете батарейку, проверьте на К.З. контакты на плате для её запайки.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Привет всем. Ну думаю автору статьи уже наверно не помогу т.к. было это уже давно. но в моей пароваре аналогичная схема управления и такие же признаки признаки поломки. В общем проблемма оказалась действительно в стабилитроне. по схеме разобрался какой отвечает за питание цепи реле. у меня стоял 1N4749A он естественно оказался на 24 вольта (так как реле на 24) и на 1 ват. купить такой стабилитрон не удалось и аналогов подходящих не оказалось короче взял менее мощных и соединил параллельно. в общем впаял - работает!!! Жена довольна)
P.S. пароварка Polaris PFS 0305AD
  • 6 лет спустя...
Реанимирую тему. Пароварка полярис, симптомы как у топикстартера . Как узнать по фото какие стабилитроны нужны, zd 1  2
Zd 1 похоже 1N4749A?
7 часов назад, Валерий Баранов сказал:
не узнаешь .... только рисовать фрагмент схемы по плате  и думать.
А зачем их сразу "узнавать",  да ещё по фото? Проверить и, если целы, оставить в покое.
Выпаять и обычным методом проверить - подать напругу с последов. резистором.
8 минут назад, Валерий Баранов сказал:
чёт напруга скачет
Ви думаете, это из-за них?
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
