Радиоприёмник Прямого Усиления И Реген
Ну это как прецизионный диод?Такие вроде есть спец микрухи.Ну можно и не на ОУ и на обычном транзисторе,коллектор-база--диод.Я знаю такие,вот вопрос с их сравнительных св-вах?По отношению к "классике".Поляков почти все свои приемники выполняет на таком диоде в цепи обратной связи...Все хвалят и не без основания синхронные детекторы,вот на полевике хорошо получится...и избирательность выше и....об этом много книг есть...
Вот по схеме Полякова--такой тип верно?На ОУ и даже на логике можно примерно такое....
  • Ответов 149
Изображения в теме
я вообще не понимаю... в чём здесь преимущество каскада с ОБ?
Входной контур имеет низкую добротность из зашунтирующего входного сопротивления каскада с ОБ...
Зачем это надо? Что это даёт? Могу у Тимофеича спросить - но зачем? - у нас и так один контур для фильтрации того что прёт из антенны и ещё его портить как здесь? - я не понимаю - может что упустил
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Да,упустил,я сегодня утром расширенно с формулами и примером расчета это рассказал и написал ПАПЕ,2-й пост на 3 странице. #42
Изменено пользователем Палыч
Да причём тут формулы и моделирование? ты мне сам скажи - своими словами, что даёт применение каскада с ОБ?
Ладно гляну книжку Полякова с этой схемой... стыдно у него лично про это спрашивать
Ну зачем расширять полосу и так одного единственного контура? - её сужать надо!
Я думаю все правильно ответили на вопрос и на низкочастотном конце диапазоне полоса весьма узкая,на верхнем--излишне широкая.
"Уровнять " это и призван каскад с последоветельно включенным в контур сопротивлением эмитерного перехода транзистора.
Добротность начальная около 200-300 не то что должна сохнанятся,а его необходимо снизить,уровнять,вот быстрый расчет:
Вы наверное прикалываетесь?Ну прочитайте хоть начало!!!!
вот первоисточник схемы и её описание автором,в Ж.Радио тоже есть вариант такого... http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/priemnik-na-bipolyarnyx-tranzistorax-s-aru/
Ровная полоса пропускания на всем диапазоне перестройки частоты!
Та я ж сам учусь!!!Вот у Тимофеича нашел эти описания,все плюсы ОБ и консультируюсь.На Хам-форуме все то ж в циферах рассказали,что и зачем...мо ж почитать...Серг 007 отвечал и пол станицы на пальцах обяснял...мне вроде дошло...За резистор я сам в сомнениях,ну почему низя контур зашунтировать...хотя оьбясняли...там другой механизм "работает"--.
Ну как ещё,я этот вопрос уже ты видел раза 4 задавал,эту полосу выровнять!!!Какие технические приемы имеются?Ну кроме резистора,это не подходит...хз почему...
Палыч... может я что то не допонимаю... тогда наставь на путь истинный...
Я вижу так велосипед - (хоть ты меня и прогнал из темы) - велосипед такой:
трёх - четырёх высокодбротный контурный ФОС, после каждого контура стоит полевой транзистор (средней мощности ОИ) что бы не нагружать контура,
детектор.... - высоколиннейный на ОУ
далее УНЧ по выбору...
Вот и всё
Палыч, будешь стучать - Берию натравлю :o
ps ты пойми - не может быть высокая динамика при малом потребляемом токе каскадов,
тут нужно искать компромис
Но в принципе для портативногодевайса он и не нужен - высокий ДД... антенны то имеют мАлое усиление,
поэтому можно обойтись КП327 - надёжные хорошие транзисторы... три каскада ну 4ре...
далее детектор на ОУ.. и всё
А я уже мысленно примеряю МК484...ну сколько проблем будет решено...Конечно классный ФОС,УвЧ,только надо что б все питалось от малого напряжения...УНЧ--для низкооиных наушников от бытовой техники,может более качственный узел АРУ,там она совсем плохенькая и все))))
Берию натравлю
Ты видел где была тема?Я ещё по мусорникам не лазил))),а смолчал бы--куда ты б свой велосапед пристаивал ;) Зато вернул.
Если только коснуться - цифры... то мы уже не имеем ППУ... а получаем SDR :(
Поэтому только аналоговая схемотехника раз это ППУ
Завтра начну с начала...с антенны.УВЧ--как у майорова,на связанных контурах,далее вся оьбработка в МК.Полевики наверное--отставить.Биполярники "заточенные" для работы при низких питающих....это если не ошибаюсь с высоким обратным током коллектора.Серия КТ 3102--фавориты,особенно с буквой В (2000)...мо ж что с новых или буржуйских...368 должны работать,проверенны временем,или их чип-браться-аналоги.
Это чистая микросборка...ни какой цифры...не поленись и просмотри инфу по ней...много писалось и внутрее устройсво есть...да я недавно ссылки приводил...
Что ж тебе далась эта МК? Что это :o Мля завтра посмотрю... живу сорок лет и не знаю что такое МК :(
Ладно давай - не в обиду, я отдыхать :)
http://www.dxing.ru/component/option,com_kunena/Itemid,180/func,view/catid,28/id,9021/limit,7/limitstart,49/#9098
пока по этой ссылке схема...глянь...набор транзисторов....в корпусе как КТ 3102 .
http://www.qsl.net/rw6hrm/html/1firstRX.htm тут готовые схемы,описания,и т.д...в гугле--ещё больше.
http://cgi.ebay.com/MK484-AM-Radio-IC-Has-Only-3-Pins_W0QQitemZ150275619970QQcategoryZ132QQcm
Z414 как-то больше по-душе. У нее входное сопротивление выше МК484 (вроде там полевик у неё) и чутьё до 50мкВ по даташиту. Но даже если в реале получится на порядок хуже, то чутьё будет сравнимо с РП высшего класса, что уже неплохо для начала. На вход несколько LC контуров, для увеличения селективности, иначе чутьё только вредить будет.
Хорошая МС, вобщем. Жаль, сняли с производства. Спрашивал её в магазах - 0. Видать и запасов толком нигде не осталось. Вся надежда на полевички. Построение УВЧ по схеме контур/ПТ/контур/ПТ - должно показать результаты схожие с Z414. Питание 9В, я думаю, не в счёт - спасёт аккумулятор.
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
ВТ1--выполнен по схеме ОК,эмитерным повторителем,имеющим высокое входное сопротивление и большое усиление по току.Смещение на базе--фиксированное.Хотя возможен вариант обшей ООС с выхода системы АРУ.Регулировка(автоматическая или ручная), ограничение уровня поступающего напряжения РЧ выполнена на предыдущем каскаде в виде порогового аттенюатора на полевом транзисторе(или в ручную).
Низкоомный выход --хорошо согласуется в входом следующего транзистора,выполненного по схеме ОБ и имеющий так же низкое входное сопротивление.Нагрузка Т1 резистор R3 являющийся так же входным для следующего каскада,связь--гальваническая,непосредственная.
ВТ2--усиливает напряжение входного каскада и имея высоомный выход нагружена на контур.Контура--связанные,с общим резистором связи.
Смещение ВТ2--фиксированно.Питание--2-3 В стабилизированного напряжения имеющим малый уровень пульсаций через дроссельный фильтр.
Возможно замена Р3 на 2-4 диода,позволяющим гальванически соеденить базу Т2 с корпусом и обеспечивший стабильное смещение и номинальный ток.В качестве Т1- желательно подобрать полевый транзистор имеющий более высокие показатели.
зы: ошибся,для полевого Т2 такое решение приемлемо,для биполярника вместо Р5 в его базе--цепочка высокодобротных,малошумяших диодов...такое решиние есть в схемах каскодов для активных антенн.
Я нет ни у кого сравнительной таблица всех разновидностей и аналогов МК484?
Для этой реальная чувствительность 600мкВ
Усиление 70дБ
Ару 30дБ
Напряжение 1.1-1.8В
Ток--300мкА
Селективность--данных нет,да и это все засисит от другого,хотя пишут что на поряд выше всех известных простых приемников.
Неее ИМХО этот компонент не для приёмников высокого уровня...
хотя она подкупает своей простотой и параметрами. А как насчёт её доставабельности? Никто не знает?
хотя она подкупает своей простотой. А как насчёт её доставабельности? Никто не знает?
вчера ж выкладывал модер тут ссылки на е-бей...10 штук--8 баксов.Сссылка в посту №90.
или
Моя ссылка
Моя ссылка2
Я про ебей не говорю, я имею ввиду у нас - в СНГ
Ладно проехали ... вопрос снят
Давайте пару слов о схеме выше.Что не так,как лучше,режимы и т.д...по антеннам,рамочная резонанстная с триммером, или как по Майорову...или свой вариант.Связь с УВЧ ,согласующим трансформаторе или емкостная или другая....
http://www.oev.ru/index.php?productID=466701 - это касательно её аналогов в СНГ Изменено пользователем al_kapone
Даа круто, вот как бы ее там еще купить? :D
А покупать сразу 1000 на всех участников форума - по 10 шт. на лицо :lol:
На е-бае 3.14зданулись, что ли? 8 баксов за 10 шт... По моей ссылке 10шт по 1 баксу выходит.
Палыч, схема ОК. Можно продублировать её дважды - два таких каскада последовательно. Ну и на ПТ можно всё забацать.
На ПТ это б было классно,хотя б входной транз..НО все же полевики не дружат с низким напряжением и током...Хотя вот мне говорили что запускали на 303 от 1.5 УВЧ для активной антенки,и работал...может в таком щадящем режиме все достоинтва полевиков и померкнут перед би?
По схеме меня интересуют ответы на мои вопросы.По смещению,нужно ли АРУ на вхлде(если ранее стоит аттенюатор и что лучше .Или то и то))),по режимах инфа...
Я бы оставил Атт. и гасил Ку вручную, т.е. так, как нравится моему уху. Ну и если низковольтная работа РППУ важна, то да - БТ рулят.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
