На Сколько Увеличит Сигнал 3G Антенна ?
Br.Misha
Привет!
Я в основном живу в селе за 25 км от цивилизации. Давно пользуюсь инетом от МТС(20мб/сутки). Но мне этого мало. Вот когда в городе то пользуюсь беспроводным укртелекомом(60 грн/мес, скорость 256 кбит/с), что меня вполне устраивает.
В селе работает сабильно покрытие МТС, еще есть очень слабое киевстар, лайф и билайн. Для того, чтобы сигнал от этих оператором был нормальный, я могу поставить антенну, именно так и сделаю, если не найду альтернативного варианта.
Очень хотелось бы и дома в селе пользоватьтся интернетом от укртелекома. Вот я хочу спросить, если ближайшая 3g базовая станция находится в 25 км от меня, то можно ли с помощью установки 3g-антенны добится устойчивого сигнала?
ЗЫ: и еще прошу не флудить.
Спасибо!
Устойчивого сигнала добиться не проблема. Купить антенну волновой канал, поднять повыше. Есть проблема в расстоянии, там  хитрость в определении расстояния, свыше некоторого, просто не определяется мобильник. Если мобильник определяется и связь возможна, тогда покупайте антенну. Самому делать не рекомендую, на таких частотах баз измерительной аппаратуры не настроите.
и в СДМА есть заморочки с расстоянием... если вы с ближайшей сосны или с крыши сарая сможете изловить сигнал БС и соединиться, как и советовал noise1, то можете думать насчёт антенны. если же с сосны уровень приёмного сигнала есть а соединение не происходит то антенна вам не поможет
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
На 25км будут большие задержки сигнала, что БС вполне может принять за отсутствие ответа (таймаут)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот кстати тоже хотел себе на даче такую вещь поставить. Есть возможность работать в интернете, то есть на любом расстоянии от цивилизации и никогда туда не соваться, но при условии что есть интернет соединение. Скорость мне не важна. У нас недалеко от села ретранслятор стоит, сигнал от мегафона очень высокий. Для того чтобы в 3G интернете работать ведь надо чтобы именно 3G вышка была? Смогу ли я через обычный GPRS выходить с компьютера через мобильный? Есть ли какие нибудь усилители для GPRS ?
ну так зачем бабки палить, нужно вынести модем до прямой видимости с бс, а там установить биквад. а задержки может и нормальные будут, это хорошо бы ломануть админку на базовой чтобы увеличить аск до необходимого.
если мегафон ловит, то поставить жопорез модем да и всё, а для большего эффекта тоже вынести модем вместе с антенной на улицу.
куплю П-296/П-270
можно но качественный прием сигнала зависит не только от наличия антенны и зависит от:
1) качества модема ( Sierra_595u_Watcher на дальности 9Км без антенны дает скорость равную ZTE AC2726 с антенной типа зигзаг пиплнет850МГц)
2) наличие качественного кабеля и согласования антенны и модема
3) коэф ус антенны
4) у МТСа из-за вещания на частоте 433МГц прохождение сигнала лучше чем у укртелекома на частотах 850МГц
ЛОЛ, мож расскажешь как ты это делаешь!!! видимо у вас есть в этом опыт, много уже наломали???
— Папа, а горячая вода летом бывает?
— Нет, сынок, это фантастика!
з.ы. не 433, а 450-470 МГц, а 433 - любительский диапазон
чё, админов надо узнать, чё там за оборудование у них.... хотя проще своё поставить...
куплю П-296/П-270
ну а откуда мысли про взлом БС? не иначе как с бодуна или перекура, а мож просто от банального незнания? я работаю в техотделе крупнейшего местного оператора, причём в самом что ни на есть техническом отделе :) завтра дам коллегам почитать, я те гарантирую что ржач будет слышно на пару этажей :)на самом деле что бы поменять что либо в параметрах нужно подключаться к так называемой OSS и менять параметры сот на BSC (контроллер базовых станций) но туда, как ты понимаешь, попасть из интырнетов напрямую просто напросто исключено... причём ещё тупо нужно знать команду и синтаксис команды которой меняется тот или иной параметр
