Умный Туалет
andpuxa66
Зашел в туалет, включил свет - двери заблокировались.
Выключил свет и вышел. Как такой вариант? :rolleyes:
А прикинь если забудешь свет выключить :o :o :o :o :o
Выключатель внутри. Не выключил- будешь в туалете жить..
Офф. Мужики! Две страницы почти чистого флуда... не пора ли её "курить" в установленном для этого месте? :D
когда-то я тоже хотела такую штуку. Пока на казусе мне анекдот про поляка не рассказали. Типа приехал товарищ в японию. Японцам понравился сильно и ну и они ему: проси все, что хочешь. Он говорит: Да туалет мне ваш понравился. Полная автоматика. Класс. Ну японцы сделали ему этот туалет. Поляк довольный. Перезванивают ему через неделю: ну как нравится? А он говорит Класс! Вначале свет отключили я в него три дня зайти не мог, потом зашел, свет опять отключили, я четыре дня выйти не мог...
Как-то после этого мне туалет автоматический расхотелось... Механике поболее доверяю)
Танки грязи не боятся.
Моя идея такова: Аналогично схеме пуска асинхронника с замыканием реле на самопитание (кн. "Пуск" и "Стоп" ). Вместо кнопок ставим световые датчики (сухие контакты). Датчик "Открыть" ставим сразу после двери (пересёк луч и замок разблокировался контактами реле). А датчик "Закрыть" ставим в нужном нам месте. Пересёк луч "Закрыть"- дверь заблокировалась. Если надо- для персонала или "Милиции" параллелим контакты датчиков кнопками "Пуск" -"Стоп".
Из деталей: 2 Оптических датчика (расстояние до объекта регулируется), рублей по 300 за штуку; реле на 3 пары контактов с колодкой 24В или ~220В, рублей в 400 (по нашим ценам)-можно и дешевле найти; Блок питания на 24 Вольта для питания датчиков.
Можно ещё на контакты реле лампочку повесить типа: " Ты не успел! Твоё место занято" :)) и Сирену при попытке взлома :))
В обчем, с Наступающим всех владельцев "Умных" Туалетов :))
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
