Умный Туалет
andpuxa66
Всем привет.Значит дело такое.Имеется 2 кабинета,между ними туалет.Т.е.в туалете 2 двери.Смысл в том,что когда человек заходит в туалет из любой комнаты,необходимо сделать так,чтобы пока человек в туалете,в туалет невозможна было зайти из любой комнаты.Но можно было выйти.Жду помощи.Да,кстати,на дверях электрозамки!!!!!
Вижу два простых варианта:
1)Поставь в туалете тумблер блокирующий открывание электрозамков.
2)Поставь на каждую дверь по простому шпингалету.
...Но можно было бы выйти. Жду помощи...
:blink::blink::blink:
Пока ты жив, надежда есть.
Гм. Сел на фаянсового друга- дверь заблокировалась.( Тензодатчик). Актуально для женщин. Универсальный вариант- ИК датчик кругового обзора. Зашёл- датчик сработал. Сигнал с датчика- сухой контакт. Обрабатывай его как хочешь. Выход- у двери по кнопке. Типа того.
Какого типа стоят замки? Если электрозадвижка, то нужно продумать автономное питание на случай отключения света. Если электромагнит (как на подъездах), то при отключении света - заходи кто хочет. Считаю оптимальным вариантом не усложнять схему датчиками, а поставить обычный тумблер.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
А разве электромагнит не работает по принципу-подал напряжение-дверь открылась????????Мне главное чтобы при входе человека в туалет,другой не мог зайти.И минимум манипуляций с кнопками.P.S.ну человек так захотел B)
Я так понял,датчик сработал и закрыл двери,а затем что.вот сидишь в туалете и тут раз датчик обратно сработал(ведь ты сидишь почти без движений)и двери откроются :D
Не... Тут датчик выполняет роль инициализации схемы по появлению человека в помещении. Первичная сработка его запускает некий "чёрный ящик", который надо обдумать. Тот же тригер. Последующие срабатывания датчика не будут влиять на его состояние. Возврат в "исходное" - по кнопке на выход.
P.S. Различайте эл.механические замки и электромагниты. У электромеханики- подал напряжение- открылся, у магнитов, в основном, снял напругу- открыл дверь.
а не проще поставить тот же оптический датчик на против унитаза. Если там кто-то есть, оба замка закрыты, если ни кого нет оба открыты. А на движение поставить задержку на выключение секунд 30. Ну пока штаны застегнешь... Или на то что шевелишься из стороны в сторону.
... Жду помощи....
  Караул! Сенсация! Туалеты берут заложников! :blink:
Ну а если серьёзно, то оптимальным будет емкостной датчик реагирующий на присутствие "тела" определённой ёмкости...уровень может быть ограничен каким то пределом так, что бы случайно зашедшая кошка не смогла бы заблокировать работу туалета, иначе её придётся учить нажимать кнопку разблокировки :D
Один махонький нюанс. Полегчало- подходите к двери и как ... стоите не шевелясь, что важно и ждёте окончания выдержки датчика. Потом резко рвёте дверь, в надежде до срабатывания датчика её открыть.
А чего не шевелясь???
Это НЕ датчик движения, а самый обычный оптический датчик (есть/нету, в нашем случае клиент в районе белого камня), которому без разницы шевелишься ты или нет, главное находится в зоне луча сего датчика.
А задержку в принципе можно поставить и 5 секунд...
Дело вкуса.
Не ребят, тумблер и электромагниты надёжней всего. Даже если станешь заложником "читального зала", можно доораться до кабинета, чтобы обесточили замок в электрощите. А все эти датчики 1 раз из 100 глючат, даже самых известных фирм. Это личный опыт моей работы как элекрик.
А, ну тоды другое дело. Мне всё же приятственне другой вариант. На той же "Болидовской" теме. С доступом по карточкам. Опять же и учёт можно организовать :lol:
Муравей 69 датчики известных фирм глючат ооочень редко. На моей памяти, я как-то и не припомню случаев. Хотя занимаюсь этим делом уже не один десяток лет.
P.S. Порой задумаешься. Твою ж мать. В том же процессоре миллионы транзисторов и ведь работает, гад.. Годами.
... Жду помощи....
а че за датчик такой????я чет в нэте не нашел датчика реагирующего на расстояние больше чем 25см.Как я понял датчик нужен на большее расстояние.Туалет где-то 9 квадратных метров.Замки желательно конечно электромеханические(открываются при подаче напряжения)
а если по "маленькому" сходить,то двери можна не закрывать???? :D
Можно сколхозить чтото типа: луч перед дверью( датчик можно соорудить из лазерной указки и фотоприёмника),естественно в нутри туалета, при входе( первом пересечении луча) дверь блокируется , при втором пересечении дверь открывается, можно усложнить схему, сделать два луча , и припересечении первого потом второго дверь блокируется, а при пересечении второго потом первого, дверь открывается. Ну как-то так.
Любой из датчиков, что емкостной, что ИК, что ультразвуковой.
Любой из датчиков присутствия требует движение объекта, при этом без кнопки выхода не обойтись, а в тех задании было сказоно про полностью автомотическую систему.
Не заметил. Может плохо читал. Тогда пардонте... :D
Слишком просто, до банальности. :P Это затрат то : БП 12В 3А, два ЭМ на 300 кило или даже лучше ЭМ защёлки ( для снижения потребления) и всё. Денег особо не попилишь. Другое дело на Болиде собрать. Контролер в районе 3500, два считывателя по 2500 и по мелочи ещё кнопки и т.д. Вот это дело.
Изменено пользователем fant
Во-во! Без 2-ядерного "Пентиума" не менее, чем на 2 Гига, никак...
А если серьезно, то вообще не вижу проблемы. Схема проста, как угол дома.
R-S триггер (банальнейшее реле с самоподхватом), управляемый запараллеленными кнопками "закр"/"откр," стоящими около дверей; 2 запараллеленные (!) электромагнитные защелки на дверях, при исчезновении питания разблокирующие её. Да и всё, пожалуй... Если реле и защелки - прямо от 220 В, то и выпрямителя не надо, а тем более - БП. В этом случае кнопки "откр" - на размыкание, последовательно с обмоткой реле; "закр" - на замыкание.
Человек в туалет вошел, назал кнопку "закр" - обе двери заблокировались. Надо выйти - нажал кнопку "откр" - обе двери разблокировались. Погас "свет" - двери тоже разблокировались сами, вышел...
К замкам реле времени без всяких кнопок и голосовой информатор, после того как человек зашел замки закрылись, и он говорит - Двери откроются автоматически через 20 минут.
+++  :D  Сделал, не сделал - на выход!
P.S. Желательно, чтобы хотя бы за 30 сек, тот же информатор предупредил о том, что штаны пора одевать....
Falconist вы не прониклись идеей :angry: . Сопоставив время нахождения конкретного пользователя в известном месте, можно со 100% уверенностью определить, кто сливает жидкое мыло или "тырит" пипифакс. :lol:
Ну а если войдёт не кошка, а уборщица её тоже заблокирует? Так она со страху там всё порушит нафиг и выйдет с жидким мылом пипифаксом... потом скажет что ничего не знает! :D
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
