Унч Toshiba Ta8215H
данный усилитель собран мною по схемке магнитолы Pioneer найденой на сайте cxem.net
данный усилитель работае довольно неплохо судя по стоимости запчастей.
характеристики:
питание однополярное 14,4V 5A (оптимальное)
Pout: 2x60W (DIN)
THD: 0,04% (при Pout: 1W)
соотношение сигнал/шум: 60db
я немного отошел от схемы, но это неповлеяло на качество звука.
как для усилителя компьютера подходит в самый раз.
свой вариант печатки в фармате lay прилогаю к теме
печатка 70 х 30мм
печатная плата подходит для TA8205, TA8210, TA8215, TA8221, TA8232 и аналогов, тестировалась только на TA8215 и TA8232!!!
TA8215H.rar
Изменено пользователем NER0
отличная микруха, по качеству звука как на мои ухи тошибовские та микрухи взувают тдашки 1557, 1552, 8560 только так. собирал много разных усилков на всяких микросхемах но больше всего звучание понравилось именно на та-шках
я собрал, те что 4,7мф - 50в; все остальные по 25в; по питанию лучше поставить 2 по 4700мф или 1 на 10000мф, потому что когда сильные басы, то питание просидает!
А те конденсаторы которые: 4х 0.22мф и 1х 0.1мф тоже на 25v ? И еще от камповского блока питания 12вольт потянет усилитель ? А также куда подцеплять питание к усилку??? Извеняюсь что туплю просто это первое что я решил собрать)))
на сколько вольт я непомню.. это керамические конденсаторы в форме капли, вольтаж на них неуказан! от камповского можно запитать в разъём Molex втыкаеш. чёрный провод земля, желтый линия на 12вольт. выглядит он так!
к стати в первом посте преувеличена выходная мощность, раза так в 4)
выходная мощность данной микрухи 2*15Вт/4Ом при питании 14В и кни10%, при питани от 12В с комповского бп мощность уменьшится.
есть микросхема полный аналог ТА8232Н, вот она может выдать 2*35/2Ом. если кто будет покупать микросхему, советовал бы брать именно ее.
факт в том что по даташиту она не 2*15ватт а 2*18ватт при питании 14.4в и THD 10%, нагрузке 4ома, при 16в около 30ватт при 4омах и THD 20% это как извесно мощность rms(номинальная), а там указано 2*60ватт DIN (взвышенная в 2 раза)
просьба к тем кто по этой печатке зделал унч оставить отзывы)) заранее спасибо))
Я собрал по этой печатке усилитель на TA8210AH но усилитель не заработал, но после удаления резистора 18кОм и 3кОм конденсатора 22мкф? ставим перемычку на место резистора 18кОм и вуаля работает, причем сразу!
Возврящаясь к мощности
вот те даташит
Так где там 60 Ватт? Я например прочитал на первой странице
18W BTL x 2CH Audio Power Amplifier
Далее по тексту
POUT (1) = 18W (typ.) / channel
(VCC = 14.4V, f = 1kHz, THD = 10%, RL = 4Ω)
POUT (2) = 15W (typ.) / channel
(VCC = 13.2V, f = 1kHz, THD = 10%, RL = 4Ω)
Где 2 по 60-то?
Между прочим те же 10%кни уже слушать не возможно. Такчто пригодная для уха мощность ещё ниже.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
это по другому стандарту мощность, как извесно их 3 RMS,DIN,PIMPO.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php
максимум что на нем я выжимал это гдето в пределах 22-30ватт при питании 19,8вольт , но даже с большим радиатором микросхема всегда очень горячая что на ней можно спокойно жарить яишницу
  • 3 месяца спустя...
собрал новый УНЧ, на микре TA8210AHQ+темброблок LM1036N на отдельной плате, получилось довольно неплохое сочитание, неплохой звук на свои деньги.
вот фото в layout изменение столько такое что включен в плату диодный мост и вход по другому задавлен, а так все элементы остались прежние
свои 2х20 он оправдывает. питаю тороидальным трансом на 12В 8,75А (105ватт)
после диодного моста тестер показывает 15,5
нормальное фото платы выкину когда пробью фотик
TA8210AHQ.rar
Вид сверху:
вид снизу:
в общем с темброблоком и трансом:
корпус пока что нет времени зделать... валяетса так на колонке и работает)))
  • 6 месяцев спустя...
Это как надо подбирать?
А есть работающая схема, где не надо подбирать, но с lay?
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
