Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя.
Я снял со своего станка фрезер с регулятором оборотов. Кому нужен, - обращайтесь в ЛС.
Изменено пользователем nikolayms
Витюня. Нужны не столько макс обороты как макс мощность при не макс оборотах. Возможна ли замена тиристора симистором? И на приведеной схеме нет марки самого тиристора и диода. Или это не принципиально? И еще. Возможно ли доработать китайский регулятор мощности на симисторе обратной связью?
2 Mahno Диоды в мосту подключены правильно? А то в схеме из пяти деталей уже 2 ошибки... Ннеохота чтоб стрельнуло при подключении.
Изменено пользователем IVPetrovith
Собрал схему на тда1085 немецкий вариант. Заработало все сразу. всем спасибо за советы. Вот видео
Прошу прощения за свой тупизм! Снял со стиралки коллекторный мотор, на нем 2 контакта на тах., 2 на статор, 2 на ротор и 2 на термопредохранитель. хочу сделать газонокосилку с помощью регулятора света. как подключить (вв частности волнует вопрос как и куда поставить в цепь термопредохранитель? Потеря мощности будет? Как это скажеться на долговечности работы мотора? Доп обдув ставить?
Снял со стиралки коллекторный мотор...
...хочу сделать газонокосилку с помощью регулятора света...
А твой регулятор света выдержит мощность такого двигателя?
Тут только одна проблема. Диммером Вы просто снижаете напряж. питания с соотв. падением мощности и момента. Добившись маленьких оборотов, Вы можете легко рукой остановить вал. Более сложные схемы с контролем оборотов момент не уменьшают.
Прошу прощения, есть сд-75д, есть желание приспособить его на микротокарку, подключку не помню, обычно по регламенту менял по двухжилке. Понимаю, что жер порядка 3А, но хочу обойтись без шестеренок, нагрузки мизерные (алюминь, второпласт и типа такого, причем малого диаметра) Кто сможет - помогите, общая инфа не интересует, забит с ошибками весь нет, заранее благодарен!
Дохлый номер,мотор заводской косилки 2 кВт,а у стиралки 300-400 ватт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
mahlo, от 350-да 4000 косилка, доки иногда почитывай а стиралка 350-720 , лично мой Индезит 1324W
Думал сайт неплохой, но КИПиА здеся рулят, добра не жди! Ничего личного, просто наблюдение!
Твой индезит вместе с ТЭНом столько жрёт,а мощность нормальной косилки 2 кВт, и та сгорела на толстой леске.
Изменено пользователем Mahno
Можно сделать косилку и меньшей мощности, но соответствующей производительности.
(У меня "Диолд" (Смоленск) триммер. Мощность 1,2 кВт, пашет каждую неделю уже четыре сезона. Леска чем тоньше, тем эффективней, но, ест-сно выше её расход)
  • 5 недель спустя...
Я человек новый на форуме , но хочется отметить что,мощность на болгарках,кофемолках,соковыжималках,газонокосилках указана в режиме короткого замыкания(тоесть полной остановки коллектора),а в стиральных машинах указан долговременный режим работы.Мной был установлен двигатель от стиралки в токарный станок,и в момент остановки вовремя работы ток по амперметру был 13А,что соответвствует почти 3киловатам.Так что делайте газонокосилку спокойно,желательно через шкив с делением в 3-4 раза.Успехов Вам!
Изменено пользователем triton69
И желательно вместо лески топор,чтобы на все 13 ампер работал. Кореш делал косилку из старой фрезы на 2 кило,у неё вал был погнут и по назначению ей не пользовался,тупо зажал леску в цангу и пошёл косить,прожила ровно 3 минуты,так что делайте.
