Всем доброго времени.
Решил собрать усилитель на TDA2052?нашел схему подключения но есть вопросы.
что на схеме означает vinput, я так понимаю по распиновки микросхемы, на 6 и 7 ноги микрухи идет входной сигнал но и тут тоже не понятки
6...... -IN..........Инвертирующий вход УМЗЧ
7...... +IN.........Не инвертирующий вход УМЗЧ
вопрос по функции муте, это 3 нога, к ней идет свич в два положения не могу понять как это работает. там целая цепочка из резисторов и прочего , можно ли без этого и как ?
для чего нужны r9 и r10, я так понимаю в этом участке будет лишнее потребление драгоценных процентов питания или опять же как ?
УМЗ будет использоваться для компа
Изменено пользователем Dr.Power
Теперь все ясно. Спасибо. С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ !!!!
А еще может ли кто дать нарисованную схему печатки чтоб сделать, у меня нету опыта в этом.
  • 8 лет спустя...
Думаю, это еще актуально. Распотрошил нерабочий центр LG и вынул от туда две TDA2052 ну и собрал на них усилитель.
Печатки и внешний вид стерео варианта прилагаются. Может поможет кому, а то в свое время пришлось помучиться с поиском плат.
TDA2052 stereo.lay6
TDA2052.lay6
  • 5 месяцев спустя...
Несколько лет назад притащил знакомый платы от телика, вроде Соньки, там аж 3 такие микры стояли на звук. Сделал платку и подарил кому-то. Чел был доволен.
TDA2052-2х.lay
11.09.2019 в 13:49, FOLKSDOICH сказал:
TDA2052-2х.lay 87 kB · 26 скачиваний
Как уж не радоваться тут, если даже тихую Вегу 106 громко и без "каши" играть заставляет. Кстати, таких радиаторов точно хватит?
А то тот, что на моих, летом не справляется порой. Даже кулер пришлось колхозить, чтоб в защиту по перегреву не уходили. И таки да -- защита по температуре есть и работает на ура.
  • 7 месяцев спустя...
22.03.2019 в 01:07, EDA611 сказал:
TDA2052 stereo.lay6
TDA2052.lay6
Итак, после года использования выявил одну проблему. Суть ее в том, что левый канал через некоторое время начинает самовозбуждаться. Причем только левый. Изначально грешил на ту микруху, что была установлена, но нет. После замены такая же ерунда. Уменьшил КУ на сколько это возможно – не помогло. Уменьшил частоту свеза фильтра, который установлен на выходе, но тоже не помогло. Если кто то решил проблему – отпишитесь, пожалуйста.
57 минут назад, EDA611 сказал:
Увеличил петлевое, шанс возбуждение тоже увеличился. Так как схемы не приложено предложу добавить 10-20p между выходом и инверсным входом, КУ усилителя сделать 10-12 раз. Так же на входе сделать RC цепочку из резистора на 210-510 ОМ и конденсатора на 100p для избежание наводок из входного кабеля.
С уважением, Дмитрий
19.05.2020 в 16:44, EDA611 сказал:
Безжалостно и без сожаления режьте дорожки питания к выводам данной микросхемы, возле развлетвления и подключайте двумя короткими изолированными проводами непосредственно от конденсаторов по 0,1 мкФ.
19.05.2020 в 17:49, Pont 007 сказал:
Схема была приложена ранее. Точнее ПП. Схема, по которой сделана разводка платы, приложена в одном из сообщений выше
Суля по даташиту ниже 20 делать делать нельзя
Изменено пользователем EDA611
Добавление цитаты с комментарием к ней
Плата - лучший пример того, как нельзя трассировать никогда  жизни!
делай как МистерФикс советует
1 минуту назад, Ulis сказал:
Может тогда укажете на ошибки, которые совершил при трассировке? Чтоб их не допускать в будущем
11.09.2019 в 14:49, FOLKSDOICH сказал:
...притащил знакомый платы от телика, вроде Соньки, там аж 3 такие микры стояли на звук. Сделал платку...
Мне притащили, примерно, такую же.
   Предложенная плата понравилась. Переделаю по этой платке. Поясни, пожалуйста, на платке стоят два СМД резистора, какого они номинала ? Чем вызвана их необходимость?
Слепил платку из того, что было. Спасибо FOLKSDOICH за печатную плату (жаль, что не ответил на мой вопрос). Запела сразу и ровненько по двум каналам.Качество звучания хорошее, сравнимо с 2050. Для  настройки нужна хорошая акустика, под рукой пока нет.DSC_0006.JPG.c9080db382379aa7c1246ba36c41e90d.JPG
@Ztair ,провода питания свить нужно обязательно
3 часа назад, Ztair сказал:
А что там настраивать то?
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Это проверка на. работоспособность.
С точки зрения банальной эрудиции, было бы желание, а что настраивать, мы всегда найдем.
Для более комфортного использования "прикрутил" к усилку регуляторы громкости, баланса, низких и высоких частот.Удобно и компактно. Собирал на микросхем К174ХА48.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
