Усилитель Ломо 90У2. Как Это Работает?
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с усилком ЛОМО 90у2 60х годов н.э. :blink:
Досталось барахлишко таковое - поменял разгерметизированую лампу, подкючил.. признаки жизни подаёт, но:
1. не усиляет и не играет вообще входной сигнал
2.сам динамик постоянно и равномерно гудит; гудение увеличивается с увеличением громкости :(
если кто встречался или знает, расскажите как правильно его подключить т.к. не уверен в правильности. я так понял - АДАПТЕР :blink: - это вход(?), остальное вроде понятно.
на какую нагрузку подключен усилитель? Какое сопротивление нагрузки?
Фото можно данного кинаповского монстра, самые интимные, со стороны входов
у меня был УО-11 ламповый. Там несмотря на внешне гладкие и прочные соединения, паяли кислотой, что приводило к потере нескольких из них, нашел отвалившиеся провода, пропаял почти все соединения с нормальным флюсом, все заработало. Может гудит из за обрыва сигнальных цепей?
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
в качестве нагрузки 30 ом из "набора" который мне достался вместе с усилителем
а какие такие такие сигнальные цепи?
провода смотрел, отвалившихся не видать.
Меняй электролиты, они с вероятностью 90% сухие. 30Ом нагрузки много, ставьте максимум 16Ом., дальше надо смотреть...
а я читал, от 15 до 30 оМ
А не наоборот? Выходит, если сделать КЗ, то нагрузка нулевая? :rolleyes:
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=15089
по ссылке про фон много написано
Пы СЫ
А по хорошему, половину конденсаторов все равно менять на современные, качественные, трансформатор перематывать, провода укорачивать, экранировать... Иначе проще сделать рупор на наушники и в кассетный плеер :rolleyes:
Значит, что-то по входу. До регулятора громкости. Я бы искал обрыв или отсутствие контакта именно там. А гудеть может от пересохших электролитов.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
По ссылке Ильи Плотникова - "Сигнал нужно подавать минуя первую лампу,на регулятор громкости,отсоединив от него все остальное"
Схема:
http://www.adada.ru/shems_um_lamp.php
http://www.adada.ru/sh/sh_um_90y2.jpg
Подавать сигнал - по схеме на верхний контакт R12, отсоединив от этого контакта все, что было.
Насчёт нагрузки – 30 Ом, я читал что в самый раз, тем более это те самые колонки, которые были установлены на киноаппарате «Украина» с этим самым усилителем :)
:huh: А где можно почитать про проверку кондёров, кто знает?
http://[пытался спамить но не получилось]/index/polzuemsja_strelochnym_priborom/0-73
Стрелочным прибором самое то. Проверяй на обрыв, пробой и ток утечки
про 30 ом я тоже считаю, что ему и нужно 30. Он на это рассчитан, хотя можно и 4 ома подключить, вот только он быстрее израсходует свои ресурсы, трансформатор будет греться, с лампой тоже что то бужет происходить, не помню что
украина 16 с такой аудио аппаратурой шла? :blink:
Подавать сигнал - по схеме на верхний контакт R12, отсоединив от этого контакта все, что было...Подавать через конденсатор-грубо 0,1 мкФ,также заменить R28-поставить 1 кОм.Также-на выходе там хитрая розетка-подключать родную акустику нужно родными вилками!В дальнейшем,можно R22,34 заменить стабом...Насчёт электролитов-их нет в цепи анода!Можно добавить по вкусу-п-пропилен,бумагу...Да,R12-поставить на 22...47кОм,лучше меньше.
Ищу Феникс-005 УП.
Не понимаю,зачем нужно менять величины сопротивлений. Усилитель собран по заводской разработке. Все там нормально поставлено. Фон идет от того ,что из-за длительного времени электролиты высохли,это их беда.Просто их нужно заменить на заведомо исправные. Не мог же усилитель фонить сразу после изготовления.Там стояли те же сопротивления,те же проводники--и все работало! Еще нужно посмотреть,что стоит в выпрямителе--диоды или лампа-кенотрон? Диод может пробить--тоже будет плохая фильтрация напряжения. Сопротивление динамика особо на фон не влияет. Идеальный вариант----если имеется от какой то аппаратуры (допустим ламповый приемник,работающий) выпрямитель. От него подать анодное напряжение на усилитель и проверить.Если фон исчез--все дело в выпрямителе.
Ещё,Есть адаптер--это вход усилителя. Закороти его накоротко пинцетом или проволокой. Если фон остался---меняй кондеры в выпрямителе.
Может там вообще нет электролитов!? Нужно внимательно посмотреть...А вообще это новое направление в радиотехнике! Ламповый усилитель и без электролитических конденсаторов. Что то новенькое...
cornet2 сам то посмотри по внимательней, на дросселе по схеме там что в БП в схеме по ссылке выше электролит обведен кружочком, на фото два бочонка, а катодные разве не подвержены высыханию. Автора нет а все перетираем, на фото я насчитал 5шт по схеме их больше, нужно проверять, за автора это никто не сделает.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Ряды фантазёров растут...Один советует,не удосужась посмотреть схему,другой причисляет питание проекционной лампы к катодным цепям...Если такие младые спецы будут крепить нанотехнолохии...я за державу спокоен,не за эту...Больше не пишу,кому нужно-на А-Портале инфа есть.
Ищу Феникс-005 УП.
Да какие еще нано технологии, если мы в лампах разобраться не можем :rolleyes:
Покопался в памяти и вспомнил следующее. В усилителе стоит фотоэлемент ( на него попадает световой поток,который проходит через звуковую дорожку кинопленки).Фотоэлемент стоит в защищенном от внешего воздействия, месте. Если его открыть и на него попадает электрический свет от лампы,а это 50герц,то усилитель начинает гудеть.Вывод: отверстие над фотоэлементом надо закрывать. (это одна из причин фона усилителя,даже если он исправен)
Именно потому, г-н cornet и говорил
А вот звукосниматели там и правда на обычный световой диапазон, в более новых моделях кинопроекторов шли инфракрасные звукосниматели, но не долго, потом разу лазеры, сейчас на пленке записан лишь цифровой сигнал для синхронизации с внешней звуковой дорожке на цифровом носителе, в каких то старых модификациях звук в цифровом виде записан прямо на дорожке.
Ну это для любознательных :rolleyes:
По моему,автор вопроса давно его выкинул на свалку,а мы шпагами трясем...
  • 9 месяцев спустя...
Ребята, не парьтесь) если усилитель работать будет как усилитель (Не думаю что автор решил дома кинопроэктор этот поставитЬ), то есть некоторые предложения по модернизации) Всё что выделено красным Выкинуть И на сетку лампы через конденсатор и шунтирующее сопротивление подавать сигнал)Собственно через тот же самый резистор переменный. Можно немного ослабить сигнал поставив последовательно сопротивление где то на 1.2 К. Дело ваше) моё только предложение. Коечно можно и вместо выпрямительной лампы поставить нормальный мостик) и кондёрчики анодного питания поменять)) Выделено Зелёненьким)))
Изменено пользователем Василий_Свой
  • 3 месяца спустя...
Я вообще ноль в ламповом усилителестроении. С транзисторными и микрушными усями на ты. Можно поподробней? А может в сети уже есть статьи как это делать именно для этого аппарата.
Вверху вижу принципиалку)
Я когда-то в школе играл на таком. гитара включалась в гнездо адаптер. А если нужен был кранч то в гнездо К1 или К2. А по поводу транса на 110в, можно попробовать обычный трансформатор соответствующей мощности с отводом на 110в. Он будет работать как автотрансформатор и его подключить к действующему трансу кинапа. А там уже есть развязка от сети.
