ИДЕЛЬ 001-1 стерео
absasha
Транзистор цел, значит надо смотреть цепь датчика скорости вращения. Скорее всего там катушка. Датчиков холла ещё не ставили. Смотрите прохождение сигнала от таходатчика. Напряжения на элементах в альбоме схем указаны. Лучше, конечно осциллографом. Схемка на транзисторах. Думаю, сложностей не возникнет.
Думаю не стоит его половинить. Конструктива тахо точно не знаю, но скорее всего на статоре движка намотана доп катушка, а на роторе установлено колесо с зубчиками. Вращение ротора - в катушке таходатчика вырабатывается напряжение и подаётся на вход регулятора. При превышении\ занижении оборотов напряжение увеличивается\уменьшается, что схемой воспринимается как команда к уменьшению\увеличению напряжения на движке. Вам надо снять разъём таходатчика или провод отпаять ( исходя из конструктива) и сначала измерить сопротивление обмотки. "Сопротивляется", значит живая. Затем включаете аппарат, при вращении движка должно вырабатываться напряжение на выходе датчика. Если в обоих случаях результат положительный, то придётся лезть в схему регулятора оборотов.
На главном двигателе есть куча выводов, которые распаяны на колодку, какие из них-тахообмотка-если можно дайте фото с указанием концов?
  • 7 лет спустя...
Имею такой Идель покупал ещё 1986 или 87 года.Так вот по теме насчёт разкрутки двигателя,проблема может в транзисторе как писали,но может плата коммутации и третья причина это плата управления.Теперь конкретно транзистор когда выходит из строя проявляется при включении в сеть двигатели начинают вращаться и рвать ленту.Но до транзистора добраться сложно он установлен на шасси,а вот плата управления и комутации рядом.А так аппарат я считаю один из лучших,надёжный и главное ремонтнопригодный на все 100процентов.Звук мягкий басистый,после его слушать союзы и снежети 110 уже не то.Дорабатывать я считаю только портить.Если аппарат хорошо настроен проблем нет.Удачи в ремонте.
Извеняюсь не понял у вас двигатель тонвала,но там другая причина.Там скорей всего схема стабилизации скорости виновата.
@Дмитрий Иванович , Вашего сообщения целых СЕМЬ лет ждали, извелись уже - и вот, наконец, снизошла благодать!..
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
