Ремонт Энергосберегающей Лампы
ivan89
Подскажите, можно ли включить энергосберегающую лампу с одной перегоревшей нитью по схеме:
( вся статья http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/llamp.html)
Изменено пользователем ivan89
Можно, почему нет... Лишь бы колба была целой...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Габариты мощного сопротивления то же будут не маленькими....
О лампе какой мощности идёт речь?
Дроссели на такую мощность не такие уж и большие, но зато яркость лампы будет на много больше и без мерцания, не будет сильно разогретого резистора, да и работать она будет дольше.. . :)
не забывайте, что при таком включении будет не равномерность свечения колбы
с одной стороны ярче, с другой темнее
и если поменять полярность постепенно наоборот
происходит как бы перетекание паров
не знаю как на лампах последнего поколения, а на старых именно так
именно по этой причине все люминисцентные лампы запитываются ПЕРЕМЕННЫМ напряжением
Нашёл дроссель на 6.2 mH, если его поставить вместо резистора?
Этот дроссель для энергосберегает, он не подойдёт - слишком маленькая индуктивность.
У штатных (на 50Гц), индуктивность в Генри.
Ребята,какой дроссель вместо резистора? Там же после умножителя постоянка на выходе.
И что? В оригинальной схеме баласта дроссель тоже на постоянке стоит.
В штатном подключении дроссель стоит по переменке, это точно, но при замене резистора (в схеме умножителя) на штатный дроссель, схема работает значительно лучше, дольше и без перегрева резистора... . :)
в оригинальной схеме энергосберегалки он стоит не на постоянке,внимательно рассмотрите любую схему в независимости от фирмы,-там индуктивность и ёмкость рассчитаны в резонанс на частоте порядка 40 кгц,в последовательном контуре ток максимален,-разогреваются спирали накала,-конденсатор включен параллельно выводам колбы,при резонансе напряжения на элементах L и C стремяться к максимуму,"газовый" промежуток между спиралями пробивается охрененным напряжением конденсатора,вот и усё старт произошёл.
Речь о 50-ти Герцах...
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
