Усилитель На Tda1557Q Присутствует Фон
vnnort
собрал устилитель но слышен фон особено выразительно при высокой громкости собирал по схеме преведённой ниже но в вместо резисторов использовал сдвоеный переменный резистр и на входе питания поставил 3500мф и ксатати фон только когда усилитель питается от сети 12в. а когда от батореек фона нет
Изменено пользователем vnnort
попробуй пересобрать по даташиту.Фон 50 Гц?
Запомни.даный усилитель батарейками НЕ ПИТАЮТ...в даном случае Акумулятор к примену от мотоцикла или машины. :)
Проблема явно с БП. Что он из себя представляет.... подробно? Фото собранного усилителя? Фото БП?
Уточню что если использовать БП компа тот который уже используется компом то нужно нагружать "ветку" +5 Вольт.
Изменено пользователем PASHID
Вот тут как раз и не обязательно, т.к. нагрузки по +5 вольт в компьютере и так достаточно... Если же БП используется отдельно, то грузить нужно обязательно.
P.S. Подключая, и запитывая УНЧ от компьютера нужно помнить, что это дополнительная нагрузка на БП порядка 60-70 ватт... Есть ли такой запас?
что будет в том случае если как такового "запаса" не хватит?? компьютер выключится? или подаст другие признаки??
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Скорее всего сгорит от перегрузки, теже диоды и в сетевом мостике и на вторичке тупо погорят, а там и всё остальное утянут
Изменено пользователем Электронщик
Капризная микросхема. Там один из выводов, который остался свободным после сборки, нужно через конденсатор на массу сажать. А фонить может из-за общего провода линейного входа, он иногда дает наводку. Попробуйте не соединять минус питания с общим провод выхода line-out.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
