Как Залудить Сверло( Стальное)
Здравствуйте!
Нужно припаять сверло к латуни, но вот проблема - оно не лудится, припой не хочет браться никак. что можго придумать в такой ситуации?
Как вариант - ортофосфорная кислота.... сначала облудить с её помощью, а уже затем паять... Что именно и в каких целях собираешься припаивать?
Изменено пользователем SVN
я делаю самодельную дрель для сверления печатных плат, и переходник для сверла у меня латуневый, припаять не получается способа зажать нету
Залуди сначала и переходник и сверло при помощи вышеуказанной кислоты, а уже потом поставь преходник вертикально, нагрей его и сверло, до разогрева припоям и вставь сверло в переходник....если переходник сквозной, то вставь в один из концов деревянную заглушку.... потом её высверлишь....
Паять и не обязательно, можно засадить в переходник на расплавленную канифоль, отцентровав аккуратно пальцем, пока канифоль не застыла.
на канифоль не получится, там отверстие очень маленькое, а вот кислоту как раз буду покупать, потому что дома есть только канифоль и припой))
Если это сверло на 1-1,5 мм, можно просто плотно, в один слой виток к витку на длине 1-1,5 см хвостовика намотать медную проволоку 0,6мм, большинство патронов такой диаметр зажмут.
так бы и сделал, только у меня вместо патрона игла для накачивания мячей( железная) в нее сверло 1 мм почти тупо водит, надо немного припаять и вот незадача
Да, запашок придётся потерпеть :D ... ни в коем случае не стоит пытаться понюхать. с аспирином сталь легко залуживается, кислота всётаки
Feel the difference! ©
Вместо ацетилсалициловой кислоты (аспирина) очень хорошо облуживать на таблетке пергидроля (барышни волосы блондинят). Никакого запашка, а эффект - тот же.
Желательно хвостовик сначала обработать "цельной" соляной кислотой.Если такой возможности нет,то тщательно продрать наждачной бумагой или алмазным надфилем.Необработаная поверхность облуживается крайне плохо.
хорошо иформированный оптимист
Хлорид цинка,продаётся как паяльная кислота,лудит все железки и свёрла и тросики на мото.Техническая солянка+стаканчики от батареек,если нет чистого цинка.Водород при реакции можно в шарик собрать,пусть летает :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно использовать хлоровинил (кембрик), им приходиться алюминий паять(когда нет спец.флюса), когда припой ляжет, повторно облудить канифолью. (Внимание! Это вредно для здоровья).
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
