Почему Греется Транзистор
Доброго времени суток. У меня на автомобильном зарядном стоит вот такая схема управления зарядным током. Работает хорошо. Жаль, правда, что без контроля заряда и автоматического отключения, но сейчас не это главное. Раньше она (схема) была выполнена путём навесного монтажа, а недавно я сделал её на печатной плате. При проверке обнаружил, что сильно греется транзистор (палец удержать на нём тяжело). Раньше вроде такого не было, тем более, что вместо КТ315 у меня стоит КТ817Б. Вместо диодов Д226 я поставил IN4007, вместо Д9 - FR207, ну и на выходе стоит тиристор Т122-25.
Кто знает, почему греется транзистор и КРЕНка? Причём КРЕНка стоит на радиаторе, а подержать палец на нём весьма проблематично - жжёт.
потому и греется, что у вашего тиристора ток управления значительно выше, чем у КУ202. Нагрузите КРЕНку на базу эмиттерного повторителя, а сам эмиттерный повторитель уже на схему. Должно помочь.
Ток открывания тиристора 130 ма, кт 315 не пойдет, долго не будет работать., поставить более мощный, разгрузить кренку, резистор порядка 2Х ватт.
Изменено пользователем derba
Потому и греется, что на нем падает почти всё питающее напряжение (13...18 В!!!). Хорошо хоть, что еще не пробился. Между управляющим электродом и катодом тиристора всего один р-п переход. Делайте, как порекомендовал derba. Греться будет резистор 100 Ом. И напряжение питания КРЕН-ки снизить не мешало бы.
Понял, сейчас займусь. Но дело в том, что я сделал всё, как было указано в схеме. В описании автор говорил, что КРЕНка будет греться и рекомендовал посадить её на радиатор, а вот о транзисторе ничего не говорил.
Схема в общем не плохая, а вот со схемой управления тиристором автор немного затупил, при изменениях КРЕНка греться не будет, радиатор можно не ставить, транзисторы так же слегка теплые будут, можно без радиатора, а все тепло будет отдавать резистор, и меньше, чем до переделки, ну если будет греться резистор, то поставите 5 ваттный, по расчету, если питание на КРЕНку 14 вольт, тогда мощность резистора: P=U2/R=(14*1,414)2/100 =3.92 ватта, при 10в=2 ватта, (но учитывая падение на диодах мощность будет процентов на 10 меньше).
А вообще лучше резистор подобрать, вместо 100 омного вполне возможно будет хорошо работать и 200ом, тогда греться в два раза меньше будет.
А если в схеме поста 1 между эмиттером повторителя и упр. тиристора поставить 100 ом резистор, упр. и катод тиристора зашунтировать 4,7 ком и конд. 0,01мкф. Транзистор можно поставить КТ 972 (составной) и убрать VD5.
Так? См рис. Не годится.
Напряжение на КРЕНке 5 вольт, отнимите 1 в на упр , 1 в на транзисторе, кроме того 155 серия выдает при логической еденице от 2.4 до 3.4 в, берется по минимуму: остается 1.4 в, ток управления 130ма, значит резистор R=U/R=1.4/0.13=11ом,
На входе КРЕЕки 20 вольт (14 переменки, постоянки будет 20 вольт ), т. е 15 вольт падает на КРЕНке, это почти 3 ватта лишних на КРЕке, а 2 ватта, уже надо ставить радиатор. Так не рационально, и лишняя накрузка на КРЕНку.
Да, тут составной транзистор, падение 1.5 вольт, резистор еще меньше.
На схеме полярность АКБ неправильно нарисована. И я бы резистор на 1-2 Ома включил последовательно с АКБ, а то при установке максимального тока погорят тиристор и мостик.
Ток управления тиристора 130 ма. Да, без сильного ключа не обойтись, надо переделать схему повторителя на комплементарный ключ(убрать резистор в эмиттере КТ315) в Вашем посте и расчитать колекторный ток для оптимального насыщения.
Точно, не правильно. Я всегда ставлю защиту от "дурака", ставлю автомобильное реле на 20 -30А, ни когда защита не подводила, т.е если подключить правильно, реле сработает и будет зарядка.
Действительно :) ,я тоже незаметил.
А чем схема управления в пот №3 не нравится? Я считаю, это оптимальный вариант, разгружается КРЕНка, не так то много деталей, и транзистор в насыщении, а комплементарная пара верхний транзистор всегда будет в актавном режиме и будет греться (выход 155 серии 2,4 вольта, если на КМОП, напр 561 серии, там можно, тут выход - напряжение питания за вычетом 0.2в )
Всем спасибо, но уже нашёл выход. Я снизил напряжение на КРЕНке до 7,5В и в цепь управляющего электрода тиристора поставил двух ваттное сопротивление 68 Ом. Теперь ни КРЕНка , ни транзистор не греются и всё отлично регулируется.
Да, на схеме я допустил механическую ошибку, конечно же с моста идёт прямой плюс, а через тиристор минус.
Изменено пользователем vusa
Обратная связь по току R8 для ключа - вот чем не нравиться, линейный режим транзистора VT1, базовый ток верхнего транзистора должен полностью отсекаться, не дожидаясь пока рассасётся базовый ток первого транзистора. Ну ладно, работает всё, и большое спасибо конкретно Вам!
Задержка на восстановление транзистора? при 50 гц?, Я на такое время не обращаю внимание при таких частотах, если частота напр. 100 кгц, это надо учитывать.
Это устройство работает на 100гц, но питание сети может оказаться и 400гц. "Поверхностный эфект" начинает проявляться при 60гц. Это не состязания в теории, а постая перестраховка для надежности(сетевые помехи, высокая температура и.т.д.)
Время восстановления транзисторов составляет доли микросекунды, (100-150нсек) кроме того в цепи эмитера стоит резистор, значит транзистор работает в активном режиме, т.е. время востановления практически отсутствует. Пусть время восстановления будет 1 мксек, для 10000 мксек (время одной полуволны), т.е точность регулировки - 0.01%, стоит ли такую величину брать во внимание? Кстати Поверхностный эфект, или скин эффект, это из другой оперы.
Время восстановления транзисторов зависит от тока колектора и тока базы(отток заряда базы), в справочниках по транзисторам указываються конкретные условмя, ток, напряжение, и R - БЭ в Ом . и другие характеристики, не учёт одной из них, грозит оказаться в неприятной ситуации( сдача в ОТК или толковому заказчику). Приблизительность в тех. условиях не указаны!
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Граждане, Вы немного не о том говорите. Я всё оставил как было в первой схеме - пост 1. Транзистор один - КТ817Б, только в разрыв цепи управляющего электрода тиристора поставил двух ваттное сопротивление 68 Ом, снизив при этом напряжение трансформатора с 14В до 7,5, т.е. просто отмотал витки третьей обмотки.
