Подключение Светодиодов Вместо Люминисцентной Ламп
Здравствуйте, у меня вопрс: можно ли подключить светодиодную ленту (12В) вместо люминисцентной? Чтоб не выдумывать юлоки питания отдельные, а просто подключить к электронному балласту (вроде так называется) люминисцентной лампы, там же вроде тоже 12 вольт... Я пробовал подключить, но проблемма в том, что в плафоне 4 контакта и к которым подключать я незнаю, нехотелось бы спалить чего нибудь. При подключении светодиоды горели, но еле заметно.
у люминисцентной лампы напряжение зажигания намного больше чем у светодиодной ленты.
возьми 12 вольт из любой точки - хоть от прикуривателя (2 провода) и зажигай светодиодную ленту... ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
балласт люминесцентки выдает несколько сотен вольт на поджиг и пару сотен на работу собственно,никакого отношения к светодиодной ленте балл. не имеет!может ты перепутал с "электронным трансформатором" для работы галогенок в люстрах и прочих светильниках!ну тогда это самое то!12вольт питания,пару сотен ватт и всего сто рублей!
Нет!!!!!! Трансформатор для галогенок выдает 12В высокочастотной переменки, а для питания светодиодов необходимо ПОСТОЯННОЕ напряжение. Для выпрямления напряжения от БП галогенок нужны ВЧ диоды. Галогеновые лампы накаливания работают и от переменки и от постоянки.
Так же, нужно не забыть про стабилизацию по току для безопасной работы светодиодов....
Я собираюсь использовать светодиодную ленту, токоограничивающие резисторы там уже есть. Ну тогда возьму может какой блок питания старый от техники, т.к. покупать трансформатор для галогенок, а потом еще и диоды туда собачить...
Спасибо за советы.
Можно и так...главное, чтобы БП обеспечивал напряжение и ток нагрузки...
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
