Помогите Определить Марку Диодов
есть диод в прямоугольном корпусе.со стороны анода с торца наполовину закрашен желтым.на корпусе две красные точки.На одном есть точки.а на другом их нету,просто желтый торец.помогите определить что за диоды.в справочниках их найти не смог.
Выводы какие у диода-ленточные(плоские)?Ну походу КД105Г (две красные точки) и другой КД105.
Изменено пользователем VINTAG68
Да это я по своей памяти помню ,раньше то выбор небольшой был деталей :) .А так поищи в нете, на эти диоды информация думаю найдется.p.s А так справочник здесь найдешь ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/04/Reference_book_about_semiconductor_details.pdf
Если вопрос в том, что такие диоды вышли со строя и их надо чем-то заменить, то ставь копеечные широкораспостранённые 1N4007 - 1 ампер, 1000 вольт, низкочастотные. Выковыряешь из любого китайского черепка, если с мелочью в кармане туговато.
  • 10 лет спустя...
С белыми полосками, вероятно Д9К, а вот второй вряд ли, в таком корпусе они не выпускались, насколько я знаю. Можно проверить по падению напряжения, у германия оно раза в два ниже, чем у кремния.
9 минут назад, Dr. West сказал:
C белыми Д9К, второй похож на КД510Б, но у него после узкой полоски есть ещё зелёная точка.
Нужно всегда указывать полярность (анод,  катод) на корпусе диода.
При подключении тестера в редиме -диод -показывает 630. Транзистотестер показывает Uf 650mU/ C-2pF/ Положительный щуп к зеленым полоскам
Dr. West как проверить по падению напрядения. Как что включить
При смене щупов -ничего не показывает
Да похож на КД510
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
Подскажите марку диодов
а какая вам по большому счету разница? оба высокочастотные.
я думаю для ваших целей более чем достаточно определить германий или кремний.
с белыми полосками - 99% германий, с зелеными - 99% кремний,
определить элементарно при наличии любого мультиметра.
правда с зелеными полосками может оказаться и стабилитроном, но это тоже можно определить.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
определить элементарно при наличии любого мультиметра Так подчкажите как германий от кремния отличить Хоче поставить в измеритель ЭПС
правда с зелеными полосками может оказаться и стабилитроном, но это тоже можно определить.Как на практике определить или ссылку скиньте Не силен пока в определении
Так и есть 630 показал с зелеными полосками а с двумя белыми -260 Все наоборот почему то
Намотаю трансы -проверю оба -отпишусь что получилось
как проверить стабилитрон
Д9К -две белые полосы      КД510А-зеленая точка и узкое зеленое колцо и широкое зеленое кольцо. Пошел купил еще один диод и там была зеленая точка как и сказал MCA10.5.64. На том что я взял ее не было или брак или стерлось.
КД510А
Два зеленых узких
кольца
Зеленое широкое
кольцо
2Д510А
Зеленая точка и узкое
кольцо
Зеленое широкое
кольцо
нашел справочник
Кстати, небольшой лайфхак, как предварительно различить полупроводники в стеклянном корпусе, не заглядывая в справочники. Если рассмотреть внутренность диода Д9 или Д2, то видно, что внутренний проводник представляет собой подпружиненную иголку, упирающуюся остриём в кристалл:
Спойлер
У стабилиторонов типа КСхх эта проволочка замененена на плоскую ленту, а у более новых стабилитронов и прочих диодов структура уже без проволочек, кристалл зажат между торцамы выводов.
Спойлер
