Преобразователь Светодиодной Лампы
Собрал светодиодную лампу с журнала радио( номер 4 2010).Сделал плату блока питания и плату со светодиодами( от другого источника светит нормально без глюков)и вот с блоком светодиоды очень странно работают- 2 секунды горят а потом гаснут на секунду, и все повторяется. При первом включении они светились 3 секунды,а потом с микросхемы пошел легкий волшебный дымок :blink: .После этого проверил разводку,все элементы на работоспособность и поставил другую микросхему,но ситуация повторилась.Начал смотреть на схему и даташит на микросхему вроде правильно все ,но нет ли в ней ошибки?
Быстрее всего в этом и дело, т.к. это кольца из феррита, они сюда не пойдут. Тебе нужен сердечник с зазором. Возьми лучше дроссель от той же сберегайки, может и перематывать не придётся.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
На кольце дроссель делать нельзя. Нужен немагнитный зазор. Поскольку сердечник на кольце подмагничивается током, протекающим в одном направлении. Соответственно, резко снижается индуктивность.
а сколько раз получится после деления на ноль?
Возникла еще одн проблемка.Сделал лампу на 60 сверхъярких светодиода(6веток параллельно, по 10 светодиодов в каждой)расчитал схему в программе.Собрал- светит но не ярко- напряжение расчетное 34 вольта, а реально 28,4(расчетный ток 120милиампер, реальный 18,4милиампер)Дроссель мотал на гантельке проводом 0,2мм(индуктивность 1,5мГн).Расчетную мощность не привысил,а он не выдает то что надо.Ставил и дроссели с большим диаметром провода, и с большей индуктивностью-не помогает.Какой диаметр провода должен быть? И обьясните назначение стабилитрона на 27вольт.Как повысить ток?
Изменено пользователем rabit
Похоже, этот стабилитрон и определяет выходное напряжение.
Поменял стабилитрон-ток возрос,но теперь он начиная со 120 милиампер начинает плавно расти, и не останавливается, заходя за предельно допустимый для светодиодов. токоограничительные резисторы только замедляют этот процесс.(видно невооруженным глазом, что светодиоды светят с разной яркостью.)светодиоды греются-может произойти тепловой пробой. С чем связано и что делать?
Автор схемы понял свой косяк и исправил в Радио №12 2010, стр.17
Думаю, стабилизацию тока можно сообразить по аналогии с такой схемкой.
Или ещё вариант: http://www.simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv
rabit, какой воткнул стабилитрон и какое получил напряжение на выходе?
  • 2 года спустя...
Приветствую участников форума. Пришла идея сделать простой автономный осветитель для квартиры на базе энергосберегающей светодиодной лампы Nakai мощностью 3,5 Ватт. Цель: обеспечить питание лампы от батареи/аккумулятора типа крона. Изучив разные схемы пришёл к варианту устройства, соответствующему вложенной схеме. В связи с чем вопросы такие: не утеряны ли в процессе упрощения какие-либо необходимые для функционирования устройства узлы и правильно ли обвешаны усилители ошибок микросхемы??
Про "крону" забудьте. Даже без учета КПД преобразователя она должна будет выдавать почти 400mA тока. Лучше ориентироваться на герметичные свинцовые батареи или на литий, но с ним сложнее.
Разберите и посмотрите, какой драйвер стоит в лампе. Если там гасящий конденсатор, то лампа от постоянного напряжения работать не будет. А если она собрана на нескольких мощных светодиодах (а не на куче мелких), то и вовсе нет смысла поднимать напряжение до 220 вольт.
    • А в чем проблема с компа на телек всё пулять ?
    • Сначала "старые" надо проверить, это нетрудно и недолго, потом о новых думать. Их, кстати, тоже надо проверять.
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум Ну сейчас трудно найти что то иного происхождения, но да вы правы телевизор бюджетный, хендай
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
