Преобразователь Светодиодной Лампы
Собрал светодиодную лампу с журнала радио( номер 4 2010).Сделал плату блока питания и плату со светодиодами( от другого источника светит нормально без глюков)и вот с блоком светодиоды очень странно работают- 2 секунды горят а потом гаснут на секунду, и все повторяется. При первом включении они светились 3 секунды,а потом с микросхемы пошел легкий волшебный дымок :blink: .После этого проверил разводку,все элементы на работоспособность и поставил другую микросхему,но ситуация повторилась.Начал смотреть на схему и даташит на микросхему вроде правильно все ,но нет ли в ней ошибки?
Быстрее всего в этом и дело, т.к. это кольца из феррита, они сюда не пойдут. Тебе нужен сердечник с зазором. Возьми лучше дроссель от той же сберегайки, может и перематывать не придётся.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
На кольце дроссель делать нельзя. Нужен немагнитный зазор. Поскольку сердечник на кольце подмагничивается током, протекающим в одном направлении. Соответственно, резко снижается индуктивность.
а сколько раз получится после деления на ноль?
  • 2 месяца спустя...
Возникла еще одн проблемка.Сделал лампу на 60 сверхъярких светодиода(6веток параллельно, по 10 светодиодов в каждой)расчитал схему в программе.Собрал- светит но не ярко- напряжение расчетное 34 вольта, а реально 28,4(расчетный ток 120милиампер, реальный 18,4милиампер)Дроссель мотал на гантельке проводом 0,2мм(индуктивность 1,5мГн).Расчетную мощность не привысил,а он не выдает то что надо.Ставил и дроссели с большим диаметром провода, и с большей индуктивностью-не помогает.Какой диаметр провода должен быть? И обьясните назначение стабилитрона на 27вольт.Как повысить ток?
Изменено пользователем rabit
Похоже, этот стабилитрон и определяет выходное напряжение.
Поменял стабилитрон-ток возрос,но теперь он начиная со 120 милиампер начинает плавно расти, и не останавливается, заходя за предельно допустимый для светодиодов. токоограничительные резисторы только замедляют этот процесс.(видно невооруженным глазом, что светодиоды светят с разной яркостью.)светодиоды греются-может произойти тепловой пробой. С чем связано и что делать?
Автор схемы понял свой косяк и исправил в Радио №12 2010, стр.17
Думаю, стабилизацию тока можно сообразить по аналогии с такой схемкой.
Или ещё вариант: http://www.simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv
rabit, какой воткнул стабилитрон и какое получил напряжение на выходе?
  • 2 года спустя...
Приветствую участников форума. Пришла идея сделать простой автономный осветитель для квартиры на базе энергосберегающей светодиодной лампы Nakai мощностью 3,5 Ватт. Цель: обеспечить питание лампы от батареи/аккумулятора типа крона. Изучив разные схемы пришёл к варианту устройства, соответствующему вложенной схеме. В связи с чем вопросы такие: не утеряны ли в процессе упрощения какие-либо необходимые для функционирования устройства узлы и правильно ли обвешаны усилители ошибок микросхемы??
Про "крону" забудьте. Даже без учета КПД преобразователя она должна будет выдавать почти 400mA тока. Лучше ориентироваться на герметичные свинцовые батареи или на литий, но с ним сложнее.
Разберите и посмотрите, какой драйвер стоит в лампе. Если там гасящий конденсатор, то лампа от постоянного напряжения работать не будет. А если она собрана на нескольких мощных светодиодах (а не на куче мелких), то и вовсе нет смысла поднимать напряжение до 220 вольт.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
