Помогите Определить Транзистор С Фото
А ты сам видишь(на фото)что там написано-или по корпусу догадаться :) .
Тогда сказал бы где стоит.А так по типажу похож на тиристор КУ112..???ульян уже опередил,тут не успеешь :D
Изменено пользователем VINTAG68
Все равно на нем какая то маркировка должна быть-цифры,значки.
На торце цветной полоски нет? :) Извиняюсь, turus, Вы уже спросили...
Изменено пользователем Александр Матвеев
А с другой стороны пластмассовый или металл есть? Возможно, если транзистор, то кт626
Изменено пользователем Стальной
Какая проводимость выходов? Я имею в виду, попробуй прозвонить, с расчётом, что p-n-p транзистор, где по фотографии слева на право выходы Б К Э... Ещё как вариант, слей сюда фото платы, откуда выпаял, это тоже может помочь
По моему по виду самой платы будет проще определить что за транзистор :D .
isaev wasilij: блок отрыл у отца в гараже, на нём между 3резюками 2 кондесатарами
а блок ты поченить решил или так просто интиресно шо за транзистор??? :D
вобше транзистор рабочий???? :rolleyes:
...и зачем ВООБЩЕ ЗНАТЬ, что это за деталь, если любой транзистор в таком корпусе можно купить за копейки (или взять из другой аппаратуры, выбирая из тех, что промаркированы), причём сразу будешь знать его марку и даже может быть уверенность в том, что он рабочий...
