Помогите С Мощными Светодиодами
Есть несколько светодиодов, нужно их подключить от сети 220 вольт, помогите пожалуйста с простой схемкой. Возможно ли подключить через резистор, если да, то какой нужен номинал?
700 mA
3.8 - 4v
3w
Тему прошу не удалять, на форме ничего подходящего найти не смог!
Заранее спасибо!
При таком токе резистор однозначно превратится в маленький нагреватель :D
А от скачка напряжения 3-х ваттный светодиод может отправиться на тот свет.
Я бы поставил понижающий трансформатор.
Несколько - это сколько? Если 3-и, то можно соединить последовательно и запитать от ИБП 12 вольт для питания галогенок, естественно применив стабилизатор тока .... как пример на LM317...
700 mA
3.8 - 4v
3w
Заранее спасибо!
есть специальные драйвера для этого
Сколько светодиодов?
Как уже было указано блок питания со стабилизацией тока оптимальное решение.
Если она сможет выдать 700 мА + потери, тогда да. (В чём я сомневаюсь)
Если она тебе обеспечит стабильный ток порядка 700ма...
Что, зарядное устройство выдаёт стабильный ток ровно 700 мА? Вот это совпадение! :D
Что касается стабильности - хз, но светодиод от неё горит )))
Правда я нашёл не полностью совпадающую с параметрами светодиода, но всё же светит хорошо )
Сожжёшь - сам будешь виноват.
...нашёл не полностью совпадающую с параметрами светодиода...
Так в чём именно, и каковы параметры питающего напряжения и тока потребления?
Нашёл 3.7 вольт, 500 милиампер, поэтому думаю, что не сожгу )
Подскажите вот ещё что, пожалуйста!
Возможно ли подключить 2 и более таких светодиодов к источнику питания, у которого не 3.8 - 4v и не 700 ма, а например 5В и 700 ма, т.е. недостатки по амперам компенсировать более высоким вольтажом? Если до, то как это подсчитать?
Закон Ома рулит :)
Напряжение питания 5В - падение на светодиоде 3,9В = 1,1В надо рассеять на балластном резисторе в виде тепла
1,1В/ скажем 600мА (как я понял для твоих светодиодов максимальный ток 700мА, поэтому на максимальных параметрах мы их эксплуатировать не будем) = 1,83 Ом.
Ставим резистор 1,8 - 2 Ом.
Причём одноваттный.
Хоть 20 подключай, только каждый через своё сопротивление, но...... если источник питания обеспечит суммарный ток нагрузки всех светодиодов...
