Переключатель полярности.
  • Ответов 73
Изображения в теме
bars59, ну как-то так. Но это не решит глобальную проблему. Отключение обеих реле должно происходить чётко при срабатывании концевика, независимо от нажатия на кнопку. Иначе состояние замков будет неопределенно.
В итоге, всё не так просто, как кажется :rolleyes:
Нужно было расписать номиналы и убрать два транзистора Т1. И сделать Т1, Т2, Т3. А то говорим и не поймём друг друга. Входные базовые реисторы нужно поставить примерно 10к ,при том даже неясно, какого уровня сигнал придёт на управление.
Ну понятно.Автор изначально не выдал всей информации.Я ориентир держал на устройство которое он нарисовал в своей схеме перед кнопкой.
.Рисовал как черновик,на скорую руку.
Мужики если я резко пропаду не подумайте что слинял.
У нас тут такой ветер,не дай господь.Гудит все.Не равен час свет потухнет.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Мужики видимо я не так всё обьяснил!
Нужно при подаче плюса на управ. провод чтобы срабатывало одно реле, а при появлении минуса на управляющем проводе, срабатывало другое реле. А если на управлящем проводе нет ни чего, то и реле отключены.
Вот это главное наше направление сегодня
сейчас пробую спаять!
у меня есть сопротивления на 300 ом где то, и есть на 1 Ком подойдут или нужно больше???
Количество сопр-й остается прежним 5 штук???
Р1,Р6 Нужно больше 10-20 ком(подобрать до исчезновения срабатывания реле при подаче питания на схему.Р3,Р7300-500 ом.Резистор добавь в эмитер Т2,1 ком(смотри мою последнюю схему.
так эта схема так и работает, только кнопка должна быть с 3 положениями, среднее - разрыв (не подключено), два крайних это или + или -
Так еслиб так то не надо былоб и городить.Задача стояла чтоб с обычной кнопкой на замыкание.
Спасибо большое! Подобрал сопротивление!
На вход 4 КОм поставил, а на R3 R7- 390 Ом
Всё Работает ГУД!
Спасибо, я не сказанно счастлив.
А еще вопросик могу я на реле Конденсатор поставить, для небольшой задержки выключения. напрмер 470 мкф как все делают. Возможно ли это в данной схеме???
Изменено пользователем sobaka
А зачем задержка по выключению?
Это сложно для меня, сам я никогда с транзисторами не разберусь.
Слушай,мне кажется ты меня вводил в заблуждение,что далек от этого всего.Или у тебя талант,что так быстро осваиваешь :D
сегодня и вчера весь день сижу на форумах, читаю сейчас всё! Так интересно вообще! Нет я так то представление имею, я занимаюсь электричеством в домах!
Но вот в радио эектронике не очень силен!
Но так хочеться развиваться!
Задержки на выключение чтобы моторчики успели закрыться, я так думаю.
А фотка для тех кто хочет улыбнуться!!!! :lol:
Огромное при огромное спасибо! Всем участникам форума!!!
И особенно bars59
Так чтоб ты сразу приучался делать хорошо,для начала держи печатку.А потом сам :D
В Sprint-Layount5.0
Перезалил архив.По 12+ добавил отверстия для подкл. реле.
ЦЗ.rar
А не рано ли печатки рисовать? Это были только цветочки. Самое интересное у Вас впереди! Если я правильно понял: нажали кнопку-поехали движки. Если кнопку не отпускать, сработает концевик, переключатся реле и движки поедут в обратную сторону. И так до бесконечности. Если кнопку отпустить в произвольное время, движки остановятся в произвольном положении, независимо от задержек и Вашего желания. Задача - остановить движки в момент переключения концевика, независимо от того, нажата кнопка или нет. Дерзайте! :)
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
