Светодиодный Фонарик Makita
привет всем форумчанам, к Вам есть такой вопрос. Купил себе шуруповерт макита и там с ним был фонарик, но работает он на обычной лампочке накаливания. Так вот хочу сделать из него светодиодный, по идее и светить будет ярче и экономичнее для батареи.
Вот так выглядит фонарикФонарик
Аккумулятор 12V и 1.3Ah. Так вот вопрос сколько максимум можно использовать светодиодов и какие лучше. Желательно с расчетом и объяснением, чтобы потом не возникало больше вопросов подобных этому. Спасибо за советы.
Можно конечно и с теоретическими изысками.... можно "на пальцах", а лучше всего опираясь на практику! Очень хорошая тема в своё время была поднята уважаемым mao-sin ....
В ней есть ответы практически на все возникающие по светодиодам и их применении вопросам... вот ссылка:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&st=0
Для упрощённого расчёта добавочного токоограничивающего сопротивления можно воспользоваться специальной програмкой:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Всё очень просто.... вводишь параметры блока питания ( напряжение в вольта), параметры светодиодов ( рабочее напряжение и ток), способ их соединения ( последовательно или параллельно) и колличество светодиодов, и.... делаешь расчёт....
При питающем напряжении в 12 вольт лучше всего использовать смешанное соединение, т.е. параллельно соединять несколько групп последовтельно соединённых 3-х светодиодов и токоограничивающего сопротивления.
fastiktut, светодиоды-то разные бывают, рекомендую не скупиться на мощный 3-5W светодиод + подходящий драйвер, оптику и купить/приспособить радиатор. У него эффективность, яркость и спектр света будет намного лучше, чем у горстки дешевых 20mA диодов.
И диод с оптикой, и готовый драйвер можно найти в специализированных магазинах либо заказать за границей.
у дешвых мелких диодов яркость может быть значительно меньше, чем у лампочки, так что света от него может быть меньше, чем от лампочки.
Гм.. Сомнительный совет. Я так понял автор заботится о экономичности фонаря, а вы ему фару советуете. Световой поток от 3 Ваттного диода будет не то что избыточен, а просто пипец как избыточен.
если что, то можно как-нибудь ШИМ впихнуть, чтобы регулировать яркость (естественно, схему это несколько усложнит). Думаю, что кучка дешевых 20mA диодов будет светить тускней родной лампы накаливания, да и их КПД вроде ниже мощного диода.
Видел схожий фонарик (тоже с шуруповертом шел) - так он субъективно намного ярче китайского налобного фонаря с кучкой мелкх диодов. Поэтому и рекомендую помощнее. Хотя скорей всего Вы правы, и 3 Вт, да еще узким пучком будут слепить. Тогда мб 0,5-1Вт вместо 3Вт.
Пусть автор темы скажет, что ему нужно от фонаря. Но, Мне кажется, что не стоит даже связываться в этом случае со светодиодами на 20mA. Проще поставить один, вват так на 5.При этом, светодиоды (не прототипы) уже достигают 130 лм/вват. И, гонять его не на полную. Только, не стоит забывать, что родной рефлектор придётся скорее-всего вынуть, поставить оптику под этот светодиод, Если есть возможность, то драйвер, и не забыть про охлаждение)
Пусть сам автор сначала скажет, что он хочет от этого фонаря.
MC-E или P7 туда)) Чтоб прожектор. Или, что не шутка, хочется что-то мощного, то автомобильный ксенон.
Изменено пользователем matuei
мне нужен мощный и не "прожорливый" фонарик, ну и так, чтобы его изготовление не встало мне в копейку. Что дешевле обычные диоды 20мА или те, которые Вы предлагаете.
А какая там лампа то стояла?? А мощный и не прожорливый - вещи то не особо и совместимые. Тогда уж лучше многорежимный драйвер поставить. Те, который я выделил серым-сказаны в шутку. Эти- вват на 10. Из цены - в Питере я покупал примерно за 240руб светодиод как Cree XP-G , уже припаянный на звезду. Вот он то и имеет помойму, один из лучшей свтоотдачей. Он на 5 ватт. Я считаю, что на 20 мА светодиодах просто нету смысла городить что-то стоящее. Как вариант - детали можно с DX заказать.
Да обычная накаливания, даже не знаю насколько, вечером точно напишу, если там есть маркировка, в чем сомневаюсь. И хотел узнать зачем менять рефлектор, там он вроде неплохой.
Рефлектор зачем менять? Может и не плохой. Для лампы. Но, со светодиодом он просто в фокус не попадёт. Да, ещё есть такой секрет- есть взглянуть на график в даташите, где показана зависимость светового потока от угла, то станет понятно, что очень много люменов не попадёт на рефлектор, а просто уйдёт в боковую засветку. По этому я и поставил в своём карманном фонарике "собирающюю" оптику.( TIR ).
Обратите своё внимание на готовые модули, например с DX. Останется грамотно додумать охлаждение. как один из вариантов http://www.dealextre...m-18v-max-32954
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
