Сам не знаю, раздел про ЛБП, разросся на более сотню страниц,хорошо или плохо, трудно ответить.
и реально что-то, пропустить из виду...
Сделать более мощный ЛБП, решил из схемы которую собирал,но из а того что, напряжения трансформатора было ниже, чем определялось схемой,как-то до ума не доводил, но результат устаревал... post-81069-0-06754800-1297971889_thumb.jpg
но, работу узла защити, так и не настраивал,при КЗ, то сгорал предохранитель, то шунт, post-81069-0-64557400-1297972138_thumb.jpg
но,желание сделать,по той схеме,на порядок мощнее, точнее более близким по параметрам, разочаровали,..во первых, регулировка напряжения, оказалось не такой как описано,хотя разобраться с ней, оказалось не так и сложно... но зашита, оказалось очень капризной, при подключении нагрузки меньше расчётной срабатывала,что не по феншую...
в итоге, отключил, и при первом КЗ транзистор приказал долго жить...
оказался,более приемлем чем первый...но зашита post-81069-0-31202400-1297972669_thumb.jpg
также с выкрутасами , нормальной работы я так и не добился...
от , повис вопрос, можно ее как-то заменить, или довести до ума,или бесполезно?
по, сути тиристоры КУ101 И КУ103 у меня пока в ограниченном количестве,и возможно их качество влияет на работу?....
Изменено пользователем sergien.71
возможно, просто маловато времени, выпадает,а когда,что-то не тулится, выбивает с колеи...
думается, предохранитель,не, самый лучший вариант...
рассмотрю и другие варианты,
может кто,обходил,в данной схеме, чтобы сильно не переделывать..
Может взять крен с встроеной зашитой от кз и функцией ограничения
тока.
да,не спорю , может так и поступлю...
но,хотелось,довести проект ,до ума,
следующий,буду делать по другой схеме...
тока.
А такая защита не подойдет ?
А это вообще работает? По первому впечатлению -- нет. Когда VT2 откроется (кстати, он примерно на 7 амперах откроется, насколько я понимаю), он притянет потенциал управляющего вывода кренки к нулю, точнее к своему прямому напряжению КЭ в открытом состоянии. Получится 0.7 В на управляющей ноге, а кренка выдаст 1.25 + 0.7 = 1.95 на базу транзистора VT1. Если на выходе КЗ, то эмиттер VT1 фактически соединен с землей, а на базе будет почти 2 В относительно эмиттера и VT1 радостно откроется. Нет?
Токосъёмные резисторы можно использовать разные, под разные токи.
Ну а если не хватит напряжения для полного закрывания выходного транзистора, то что нам мешает поставить последовательного в его базу маломощный диод в прямом направлении, но обычно этого не требуется ... . :)
В КРЕН-ках стоит своя защита. Любые внешние "умощнители" её обходят и она не срабатывает. Если мало 1...1,5 А, берите LM350. Она на 3 А. Мало? Берите LM338. Она на 5 А.
Falconist а, у Вас , КРЕНки не горели, с преславной их зашитой... :blink:
в наличии есть и более токовые КРЕНки, но остановился с транзистором, более почему-то показалось выгодно, хотя уже видны и недостатки, а разнообразите радует,есть перспектива к творчеству...
+100
В ЕН5, например, применена простейшая защита по нагреву кристалла, от перегрузок спасает, от КЗ, зачастую, не успевает.
а у Вас , КРЕНки не горели, с преславной их зашитой...
А я КРЕН-ки использую по прямому назначению. Поэтому не горели. Рукоблудием (миль пардон) с их использованием для ЛБП не занимаюсь. Для этого есть более подходящие схемы.
Falconist скинь ссылку на козырную..
а,то я извращаюсь, по темноте "колхозной"...
ну, здесь вопрос спорный, почему у меня "не прямое" назначение. :unknw:
а, там другой проект, рассмотрю вариант... :yes:более подходящие схемы :king:
Ваш первый вариант защиты (транзистор + тиристор + реле) работает совершенно железобетонно. В принципе можно даже убрать транзистор и оставить один тиристор. А срабатывает он на небольших нагрузках из-за того, что защита эта очень быстрая и при подключении нагрузки с фильрующими электролитами ловит ток их зарядки и от него срабатывает. Достаточно пару раз нажать кнопку "Пуск" и будет Вам фэншуй.
Вариант с подачей отрицательного смещения не рекомендую использовать. При включении и выключении такие БП дают в нагрузку совершенно дикие выбросы напряжения из-за асинхронного запуска/остановки двух источников. Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80921&st=0&gopid=858691entry858691 я довольно много (ради чистого спортивного любопытства, ибо блоков питания девать некуда) занимался рукоблудием (в терминологии Falconist) в попытках довести схему с отрицательным смещением до внятного состояния, но ничего разумного не получилось. Так что Falconist на самом деле прав. Ну а мне просто хотелось посмотреть, действительно ли работают все эти хитровывернутые варианты "как сделать из КРЕНки ЛБП". Так вот, не работают. КРЕНки хорошо работают только в стандартном включении из даташита без каких-либо умощающих транзисторов и дополнительных защит.
ltw спасибо страницу надыбал, но пока не пересмотрел, Сам склоняюсь к мысли,сделать на других составляющих,
если есть проверенный вариант,скинь ссылочку. :yes:. .
sergien.71, хочу тебе предложить хорошую схему лабораторного блока. ее можно взять из темы Простой И Доступный Бп 0...50В
лучшей и последней версией является моя 13 версия. у нее однополярное питание, поэтому она свободна от проблем, указанных ltw, имеющихся при двухполярном питании.
а мастурбации с кренками лучше прекратить.
Лабораторный На Крен - на Хрен!
Starichok ну и задал ты мне задачу,у меня все для этой схемы есть, теперь доводить ту, или собрать эту... :wacko:
ну и где :unknw: окончательный вариант.... :rtfm:
