Форматирование Неисправного Винчестера
Доброго времени суток, коллеги-радиоэлектронщики :)
Возник срочный вопрос (актуален до 5:30 по Москве/теперь и до выходных можно..), прошу отнестись с пониманием.
Объясняю суть проблемы: на работе потребовалось переустановить windows ХР на одном из компьютеров. Причём также нужно было преобразовать файловую систему из FАТ32 в NТFS. Дело было под вечер, и во время этого долгого и нудного процесса преобразования комп был насильно перезагружен (долгим удержанием кнопки выключения..) одним, а точнее "одной" из коллег... (если бы я видел, я бы конечно не дал это сделать), после чего отказался загружаться.
Было принято решение снять винчестер и отформатировать его на другом компе. Но это не сработало - после подключения к другому компу, тот перестал загружаться. В итоге было принято решение взять винт ко мне домой и восстановить его там. То есть до утра надо сделать хоть убейся.. иначе влетит всем.. Дома я добился несколько бОльших результатов, чем на работе, в общем рассказываю обо всём по порядку:
1. Подключил винт к своему домашнему компу, он также не стал загружаться, а выдал ошибку:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device.
2. Выйти в безопасный режим тоже не получилось - эта ошибка вылезает прежде, чем когда представляется возможность нажать F8.
3. Я вспомнил про перемычки сзади винчестера и попробовал их попереключать. С этого места подробнее - у данного диска оказалось три возможных положения перемычки - мастер, слэйф и "режим 32Гб". Когда перемычка стоит в первых двух положениях, то любой комп также не хочет загружаться вместе с этим винтом, выдает на мониторе вышеуказанную ошибку. А вот если поставить в "режим 32 Гб" , то о чудо - моя Windows ХР загружается и через "Администрирование-Управление Дисками" можно увидеть этот винчестер как дополнительный жесткий диск объемом 32 Гб (кстати он типа IDЕ). Я создал там раздел и отформатировал в NТFS и после этого этот диск также стал доступен в "Моем компьютере", чего раньше не было.
4. Проблема в том, что надо отформатировать весь жесткий диск - 120 Гб, этих же 32 Гб не хватит для работы.. Раз 32 гига мне удалось оживить, то думаю и остальное можно, но так как в радиотехнике я соображаю значительно больше, чем в компьютерах, то прошу помощи тут :) Подскажите способы восстановления этого винта.. Да, ещё одно, интернет у меня в данный момент через телефон, поэтому качать большие программы не смогу..
Изменено пользователем Q200
Загрузиться с установочного диска виндов, на экране выбора, в какой раздел ставить систему, удалить все разделы и ставить на свободное место (раздел создастся автоматически).
Да я понимаю что таким способом можно было бы исправить, но не получается выйти до этого экрана выбора - говорю же, раньше всего вылетает эта ошибка... Даже если я вставляю установочный диск с Windows. Раньше когда я выключал комп, вставлял диск с windows и потом включал - то при первой загрузке выдавало первое сообщение - для загрузки с этого CD нажмите любую клавишу, я нажимал и начиналась установка Windows. Я всегда и везде так ставил.. А тут этого сообщения нет.. Может ещё как нибудь можно сделать так чтобы загрузка автоматически пошла с CD-привода? только как...// Вспомнил что ещё можно через ВIОS как то...в биос вообще ни разу не заходил и не разбираюсь в нём, но тем не менее через несколько попыток помоему поставил загрузку с CD-привода. Включаю комп - начинает жужжать привод и как бы начинается установка, но потом через две минуты вылезает ошибка, фотку попробую прикрепить..
вот что появляется, уже раз пять пробовал - post-94512-0-76271500-1299027553_thumb.jpg
То есть дойти до "экрана выбора", в котором можно форматнуть диск не получается даже с загрузочного диска windows..
Мое предположение такое - когда ставишь винду, то она ведь сначала копирует во временную папку на винчестер все системые файлы, которые потом будет устанавливать, и потом уже открывается окно установки, так вот она видимо пытается работать именно с этим поврежденным жестким диском.. и выдает какую-то ошибку.. даже не понятно что это за ошибка..
вот ещё новости.. нашел у себя "восстановительный загрузочный диск", там мини версия Windows ХР и разные необходимые программы типа Акронис и др. для работы с жесткими дисками и не только. Так вот, загружаюсь с этого диска, мой винчестер не распознается вообще! Кстати в Биосе его тоже нет, акронис пишет не найдено ни одного жесткого диска! Что это такое может быть?
Не совсем понял - ошибка возникает даже при загрузке с CD, или же даже при вставленном CD идёт загрузка с винчестера, приводящая к ошибке?
Если первое, то нужно подключить диск к другому компьютеру, и вручную удалить с него все разделы. Если второе, то найти в биосе пункт наподобие "boot device priority" или "boot order" и поставить последовательность "сначала CD, потом жёсткий диск".
Спасибо что хоть что то пытаетесь подсказать, я же сказал выше - я всё-таки разобрался как ставить в биосе загрузку с CD-привода. Ставлю. Далее - вставляю туда установочный диск с Windows. Как бы начинает идти установка, а потом выскакивает ошибка что на фотографии. Текст - нечитаемые символы.. :(
Это всё и так происходит на другом компьютере - я же винчестер взял домой и "пытаю" его как могу уже 5-ый час подряд.
Напоминаю итоги -
1. Обычная загрузка Windows на моем компе. Если перемычка стоит в положении "32 Гб", стандартная моя система Windows его видит, работают норм 32 Гб.
2. В других положениях перемычки моя, да и вообще любая другая система, отказывается загружаться вообще (пробовали на 5-ти разных компах).
3. С загрузочных дисков загрузка различных программ начинает нормально идти - но дальше происходит такое -
а) "Программа установки Windows ХР" выдает ошибку из нечитаемых символов. Диск она как бы получается видит.
б) Загрузочная версия миниWindows ХР не видит винчестер вообще.
в) Акронис и другие программы тоже его не видят.
с) Биос тоже не распознает диск.
Не нужна ему MHDD, там "мастера" менять надо на Мастера.
Так...это уже интересней.. можете немного подробней объяснить суть того, что надо сделать? Я ведь уже говорил, что перемычку сзади менял во всевозможные положения и о получившихся результатах..
1). Обнулить установки, вынуть батарейку...на короткое время 2-3 секунды замкнуть контакты гнезда батарейки (системник обесточен).
2). На HDD установить перемычку в режим "мастер".
3). Привод DVD или на отдельный шлейф, или в режим "слейв".
4). Загрузку в " бут сетап" - установить с CD/DVD.
5). Грузится с установочного диска...
Вот в принципе и всё....
P.S. Если не помогает, то.... остаётся только покупка бубна :D
внимательно осмотри пины разъема скорее всего какой-то один пин провалился вот и все у меня так было пару недель назад жесткий работать перестал я уже хотел на свалку его а потом решил поковырять и наковырял провалившийся пин поставил на место подпаял и чудо все работает, бывают еще глюки с пробоем защитных диодов на питании тогда блок постоянно вырубается я в таких случаях удаляю пробитый диод плоскогубцами и все работает(2 раза так делал)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
О каких дискетах может идти речь? Сейчас в компьютерах даже флопика нет. Я всё с CD и DVD дисков пробовал..
Ну это как "припрёт". А вас "припёрло", думаю сильно. Судя по стартовому посту.
Когда моя хорошая знакомая висела у меня на руках с мольбой поднять инфу с винта, я не поленился, приобрёл -таки флоп за 120 руб и попользовал его одноразово. Знакомой же грех отказать.. Тем более хорошей. :D Теперь флоп лежит рядышком с Sony PS2, которую я приобрёл за 4,5 т.р. и чипанул за 1.3 т.р что бы пройти одну единственную игру.. Ну очень "припёрло". :D
Посмотрю, даже мультиметром прозвоню:) у меня эт привычка.
Но всё-таки я больше уверен что это чисто программная проблема - его ведь внезапно вырубили во время выполнения важной операции преобразования файловой системы..
:lol: ну если над было инфу восстановить, то конечно можно и флопиком обзавестись) мне то за инфу не надо беспокоиться, лишь бы диск оживить полностью..
Всё ясно, только по первому вопрос - это о чём речь? Откуда батарейку снимать и настройки чего это надо обнулять?
1. Модель и марку винчестера
Винт IDE 120Gb Seagate Barracuda. Модель точную сейчас пока не скажу, так как не могу посмотреть пока.. Шлейф такой черный, на 40 контактов.. Кстати заметил что - когда ставил его в свой комп, то по сравнению с моим винчестером, этот грелся оч.оч.сильно, рукой нельзя было прикоснуться..
Вот это нехороший знак. Сиги - не самые горячие диски. Просто вращает, головой не стучит ?
1). Батарейка ( R20/32) вынимается из гнезда на материнской плате.... и обнуляются установки "SETUP"....
По поводу греется.... "молекс" случайно при подключении питания не развернул на 180 градусов? Встречались такие умельцы.....Да и контакты IDE разъёма не забудь проверить... На разъёмах некоторых шлейфов отсутствует ключь.... главное помнить, что первый контакт ( меченный провод шлейфа) всегда со стороны разъёма питания.....
SVN, понял.. я сначала так и подумал что на материнке, но всё-таки спросил, может имелась ввиду какая нибудь другая батарейка :) А разъёмы неправильно воткнуть я уж точно не мог, тем более молекс
fаnt, да ничего не стучит.. просто греется и всё..
для винтов Seagate есть родная диагностическая программа Sea tools загружается с CD или DVD диска, под досом, имеет графический интерфейс, по-моему может лечить винты. Есть два режима работы программы: простое и углублённое сканирование, во время углублённого сканирования, делает полный формат винчестера. Попробуй, может получится что-то
Сделай себе DVD диск "Fuck You Bill v7" там есть всё не раз выручал! Тем более если ты работаешь админом.)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Посмотрел в инете что это такое))) и обнаружил, что мой "восстановительный диск" схожего содержания)) Там винда и много разных прог, и всё это дело грузится с CD/DVD-привода..
Ну вот значит последние новости :) возил к знакомому, там тоже перепробовали кучу программ, и с помощью какой-то проги "сбросили" диск, но результаты не самые лучшие.. :
1. При загрузке с CD-привода винт теперь виден только в том случае, если отключены все остальные винты в системе (я на выходные припёр его домой и опять пытаю на двух компах=)). Мини Windows ХР, асrоnis, fulldisk, hhd-реаниматор и прочие программы (кстати там и Sea tools оказывается есть) наконец ВИДЯТ весь винт. И мне даже удалось сбросить там не понятно откуда взявшиеся 15 разделов по нескольку мегабайт, создать один раздел на 120 Гб и отформатировать их в NТFS! Уф!)) Положение перемычки мастер/слейв не влияет на определение диска - диск виден в обоих случаях.
2. Но! Как только я вытащил CD и подключил на место мой винт с рабочей windows, то комп опять отказался загружаться :blink: опять пишет ошибку..
3. Решил проверить в биосе - там этот винчестер почему-то по-прежнему не определяется... Кстати, биос я обнулял.. не помогло..
4. Переключение перемычек не влияет на появление ошибки.. И что меня особенно настораживает - она выскакивает даже есть ставлю в "режим 32Гб" :blink: .. то есть вернуть в предыдущее состояние как он работал на 32 гига похоже уже не получится.. придется идти до конца :lol:
marinovsoft, кстати, вот модель: ST3120022A____8.76
Так что там с заменой мастера? Мне кажется проблема с этим мастером и связана.. Если например он не переключается и стоит всё время в режиме "мастер", то когда в системе два винта, то она пытается грузиться именно с этого винта, а так как на нём ничего нет, то выдает ошибку.. такое может быть?
Если БИОС его не видит , то как может грузиться с него .Это что-то аппаратное , инфа о диске на БИОС грузится с внутренней прошивки винта автоматически при корректной установке диска при безусловной исправности .Где-то так.
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
