Подключить Двигатель 220В В Сеть 380
Необходимо подключить бытовой однофазный движок от вытяжки примерно ватт 100-120 в сеть 380вольт,работать будет постоянно,поэтому нужна надежная и попроще схема.Нуля нет есть только две фазы 380 вольт.
Может кто поможет.
Может кто поможет.
Может проще ноль протянуть...Так надежнее и безопасние...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Как это нуля нет? А конструкция заземлена? Уточните, откуда такая сеть две фазы 380? Можно включить два одинаковых вентилятора последовательно, соблюдая начало и конец обмоток, или последовательно включить лампу 100 ватт.
Переносной двух фазный сварочный аппарат на 380 в
В таких случаях предпочтительнее отдельный автотрансформатор намотать.Он небольшой выйдет.Может в этом сварочнике секции первичных обмоток по разному включаются,для грубой регулировки тока.Инфы мало.
А какие минусы у неполярного конденсатора(в совете 2).
Подключают же компютерные кулеры в сеть 220в через кондеры или сопративления
Ни минусов,ни плюсов.Разница в самих вентиляторах.Тот,что от компа, питается через выпрямитель постоянным током.Сопротивление нагрузки носит чисто активный характер.В Вашем случае нагрузка реактивная (индуктивная,+небось ещё и конденсатор фазосдвигающий).Если гасящим конденсатором попадёте случайно в резонанс,станете очевидцем очень интересного эффекта.:bomb:
Чтобы небыло взрыва нужно ставить предохранитель.Конечно можно поймать и резонанс напряжений,всё нужно проверять.Я думал вытяжка где-то в трубе висеть будет.А тут трёхжилиный кабель на сеть и все проблемы решины.Какая проблема заменить кабель?
P.S.Сварочник явно не бытовой.Как получилось,что на сеть кабель без заземляющей жилы?
Изменено пользователем APB
Сварочник используется в судоремонте а на пароходах нуля нету,при подключении заземляющей жилы на корпус она постоянно обгорает.
Если бытовой венилятор от вытяжки подключить сложновато ,может кто поможет пересчитать выше приведенную схему на 380в под комповый кулер 12В 0,22А
Возьми 2 траса 220/15 вольт ватт на 5 хватит и соедини первички последовательно для 380В.На вторички можеш на каждую по компьютерному ветродуву посадить.Или два транса 220/8 вольт,тогда и первички и вторички последовательно согласованно,чтобы напряжение на вторичках складывалось.Ты не написАл какой сварочник.Если трансформатор,то намотать сверху сетевой обматку на 12В,может,проще.Только провод с хорошей изоляцией нужен,что бы при нагреве трансформатра не замкнул.И от сетевой изолировать нужно термоустойчивой изоляцией.
А без намотачных изделий никак не обойтись?
На 12 вольт обмотку,там может 5 витков надо .Выкладывайте данные аппарата,или хотя-бы фото!
Так надёжней и проще.Имхо.
Если трансформатор переносной,то сечение железа,думаю,не больше 25кв.см.(что бы вес подъёмный был) .Если сечение 25,то витка 24(максимум) намотать.Напиши площадь сечения железа.
Конструкция транса не позволяет намотать витки сверху.
без "0" по ТБ нельзя да и самому спокойнее и удобнее будет
220 получить не сложно, нужен любой трансформатор с первичкой на 220В и конденсатор неполярный вклюяается последовательно и с обмотки транса снимается 220
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Сделай отвод от наружного конца сетевой обмотки по принципу автотрансформатра.Просто острым щупом найди нужное напряжение 13-14 вольт и припаяй провод не толстый вдоль витка по самой верхней линии.Зачисть 1 мм.Место залей лаком.Поставь обязательно предохранитель,потом дидный мост и ветродув.Это уже крайний случай.
Попробуй два ветродува на 220В последовательно.От 380-400В должны крутиться.Или трёхжильный кабель с жилой только для вентилятора.При колебаниях промышленной сети +\- 10% понижать конденсатором для компьютерного ветродува не подходит,имхо.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
