Питание Радиостанции Р-105М
В общем достал свою станцию старую, Р-105м. Родные аккумуляторы мертвые... не держат заряд.В станции используются 2 аккумулятора по 2.5 вольта соединенных последовательно, рация потребляет до 2 ампер тока. в станции 3 контакта... (1)+ (2)+- (3)-
(2) идет как заземлитель, без него нельзя включать станцию насколько я понял.
Вопрос:
1.можно ли использовать мертвые аккумуляторы одновременно как источник и как потребитель.. то есть вставить аккумы в рацию, к контактам крайним (1) и (3) подсоединить зарядку? рация будет работать от мертвых аккумуляторов которые будут сразу же заряжаться...
p.s аккумы при зарядке 7 часов проработали на станции на примем около 40 секунд... после чего переставала подавать признаки жизни, кроме лампочки подсвечивающей шкалу каналов...
2.Можно ли заменить родные аккумуляторы на другие два аккумулятора 2.5 вольта = 2А если да, то где такие продаются?
Учитывая вот это:
".....Номинальное напряжение питания : 4.8 В (2х 2.4 В)
Ток потребляемый на приеме : 0.85 А
Ток потребляемый на передаче : 1.85 А
Источник питания : 4 х КН14 или 2 х 2КНП20 транзисторный преобразователь в анодное напряжение
Время непрерывно работы (4 КН14) :
при соотношениие прием/передача 3:1 12 часов
Время непрерывно работы (2 КНП20) : при соотношениие прием/передача 3:1 17.5 часов....."
Вместо никель -кадмиевых аккумуляторов можно использовать параллельно-последовательное включение АКБ типа АА напряжением 1.2 вольта и ёмкостью 1.4-2.8А/ч....
Можно так же использовать вот такой БП....
http://files.radioscanner.ru/uploader/2008/cxema.jpg
http://www.cqham.ru/review/showproduct.php?product=265&title=d0105-cc-2cd0108-cc-2cd0109-cc&cat=13
"1.можно ли использовать мертвые аккумуляторы одновременно как источник и как потребитель.. то есть вставить аккумы в рацию, к контактам крайним (1) и (3) подсоединить зарядку? рация будет работать от мертвых аккумуляторов которые будут сразу же заряжаться..."
так то можно делать?
а на счет батареек...параллельно-последовательно... я не совсем понимаю как их расположить и подключить... и сколько штук...
АКБ кипят и врядли пары и брызги щёлочи дадут желаемый эффект.Можно компьютерный БП применить,переделав выпрямитель 5 вольт под 2х полярный источник и понизив до 2,5 напругу.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
1). Я даже не стал отвечать на этот вопрос, т.к. ответ подразумевался - мёртвых в морг!
2). Последовательно-параллельно, это значит - берёшь два АКБ типа АА ( как пример 1.2 вольта х 1400ма/ч ) и соединяешь их последовательно с целью получить 2.4 вольта х 1400ма/ч....а затем, набираешь таких цепочек ( в параллель) столько, сколько захочешь, и позволит материальное положение....
3). Учитывая то, что питание преобразователя двухполяное, то и "Новых блоков АКБ" должно быть два, со средней точкой, т.е. "+" "-/+" "-"....
Спасиб... с аккумуляторами попробую... их 4 штуки лежит.. 1.2В - 1600мА/ч для начала
жаль что акб нельзя использовать более...
я про то, что где можно купить аккумуляторы на 2.5 вольта подобные родным, но живые... я не видел таких достаточно больших, емких)
Если есть "связи", то можно поискать по войсковым частям.... возможно, где то ещё сухозаряженные на складах в зипах лежат....
так то в 90-е... у мну тоже деталек от них навалом, зато какие верьеры, какие катушки, какие шасси !!! можно столько хороших и чУдных конструкций сделать на их основе, да и сделано немало. Но если немного поразмыслить то в недалёком будущем это станет офигенным раритетом и дербанить их я бы уже не стал. а по поводу питания уже дали дельный совет, используй пальчиковые аккамуляторы соединённые последовательно параллельно. можно даже сильно не мудрствовать и сделать для них кроватку, и вынимать заряжать отдельно, штатным зарядником коих продаётся навалом, как и аккамуляторов. а можно конечно сделать преобразователь на 4,8 вольта со средней точкой, а можно перемотать трансформатор от телевизора и завести в станцию уже готовые напряжения 120 в, 80 в и ещё какие там нужны уже не помню по схеме
З.Ы. правда всё равно не пойму что там слушать согрался автор в диапазоне приёма 105-й станции??? таксисты вроде уже все на УКВ свинтили, агро сеятели с лесниками щаз и по мобилам неплохо справляются, может правдо у автора всё по другому но помоему ничего интересного там нет.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
  • 5 месяцев спустя...
Жаль сломан телефон, я б показал свой блок, использую эту схему http://files.radiosc.../2008/cxema.jpg работает суперски! я када её собрал начал тестировать смотрю напруга разная на плечах, потом подключил под нагрузкой и напруга не стала прыгать работает уже больше года. Размеры без трансформатора на радиаторе с КТ 837А от телика поместилось всё где то 60х100х25 кренка лист алюминия 80х80х6(греется прилично)
Изменено пользователем EU7BBM
  • 8 месяцев спустя...
Простите, не пойму чем плохи шахтёрские аккумуляторы, например такие как KCSL-11 (НКГК 11д). Вроде как всё там то-же самое, как и на КН и напруга и размер. Ну ёмкость вроде-бы маловата 11 ач, ну и что с того? Цена вроде приемлемая: 600-800 рублей за штуку. Сам пока не их ставил, но может кто пробовал?
Изменено пользователем Сулема
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
