Похоже понятно почему АВ ругается… видимо по этому:
Так как АВ не поддерживает "камни", которые определяют адрес сегмента, то и воспринимает первую строку в виде ошибки из-за непонимания данной информационной записи.
Ладно, проехали... буду знать на будущее о таком нюансе.
лучшая деталь та - которой не существует - ибо она не вносит искажений:)
короткий тракт тоже не просто так имеет место быть
особая радость - когда схема качественна, лаконична и эффективна - а не огород городить - т.е. максимум качества при минимуме усилий
первую лампу при желании может заменить JFET - ведь мало кто исключительно аналоговый сигнал усиливает от проигрывателя пластинок
как мысль - использовать лампу для раскачки напряжения, а ФИ исполнить на SiC G2R1000MT17D
зачем 3 баллона если 1 может справится?
Но если психануть - можно присмотреться к https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa462.pdf
но если цель намудрить и поиграться - то нет никаких преград - это же творчество
Так сбросьте если у вас есть схема простейшего регулятора с минимальным количеством компонентов.
Конкретный цвет света, излучаемого светодиодом, зависит не от цвета пластикового корпуса. Цвет зависит от полупроводникового материала и ширины запрещённой зоны полупроводника. Ширина запрещённой зоны — это диапазон энергетических уровней в полупроводнике, которые должны преодолеть электроны, чтобы перейти из валентной зоны в зону проводимости и излучить свет.
Не меняется вовсе. меняется фото сила потока
Обычно на светодиодных лампочках пишут цветовую температуру - 2700 К, 3200 К, 4000 К, 6500 К. То есть от желтоватого (теплого) до синеватого (холодного).
