Методика поиска неисправностей в телевизорах
38 минут назад, kotenok сказал:
разбирать сейчас- куда девать матрицу?
32" - ерунда, положи ее на ровную поверхность, можно и на пеноплекс, удобная штука для того, чтобы матрицу расположить...
Что касается полной замены диодов - мне, возможно, везло, менял один светодиод... Несколько таких ремонтов - без возвратов год и более... (с убавлением тока драйвера, конечно)
24 минуты назад, Селиван сказал:
Если сталкиваетесь первый раз
Не пугайте маленьких. У него штырьки на линзах плотно садятся в сквозные отверстия на линейке. Достаточно слегка смазать их герметиком.
Всем привет! Собрал я телик. В общей сложности 2 часа ушло. Было несколько засад (неожиданных).
Т.к. перепаивал кристаллы светиков- один упорно не хотел зажигаться, когда был припаян.:blink:
Я его три раза припаивал- не горит, и всё тут. Выпаиваешь- горит! Опять впаиваешь- не  горит. Впаял точно так же другой- он загорелся.
Сколько роликов смотрел про мой телевизор- везде светофильтр был на застёжках, а у меня- болтики под матрицей крепят светофильтр к корыту, где стоят светики, что значительно замедлило ремонт.
Потом шлейфы подсветки. Перед разборкой я их пометил, где какой маркёром, а когда собирал- подсветка отчаянно моргала, пока я не поменял их местами.
Сейчас уже почти два часа работает- вроде всё нормально.
Линейки под светики, кстати, медные, даже не алюминтий. Паял на утюге, и лишь один, который не хотел гореть- перепаивал феном паяльным, самодельным.
Изменено пользователем kotenok
36 минут назад, kotenok сказал:
Зачем их вообще было отключать?
кстати, медные
Не медные, а фольгированный стеклотекстолит.
В 28.04.2023 в 22:49, Гость_Григорий_Т. сказал:
А как материнскую плату снимать? Шлейфы то в корыте приклеены.
Может быть, но они тяжёлые, тяжелее алюминия, и когда утюгом греешь- очень далеко от точки пайки быстро нагревается, без перчаток паять не получилось- очень горячо держать. И медь снизу явно видно.
Двое суток погонял- всё в норме. Даже окошко закрыл на полчаса, температура 28 поднялась- не моргал больше.
Для меня это было страшно, на переношу больше 22 градуса.
59 минут назад, kotenok сказал:
А зачем её снимать?
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А зачем её снимать?
Ну то в роликах- всё просто, откручиваем корыто, отщёлкиваем застёжки, и матрица лежит вместе со светофильтром в лицевой рамке, а с корытом можно работать.
А на деле- матрица на двустороннем скотче приклеена к светофильтру, который тоже нужно аккуратно отклеивать, что бы открутить винты рамки фильтра. Были бы присоски- не помогли бы. Там нельзя взять матрицу присосками, и просто поднять. Она приклеена к рамке светофильтра, и ни одной застёжки там нету. Блядская конструкция. В роликах по этому телику такого не было, там были застёжки.
59 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Материнка тут при чём?
Да ёптыть! А как я матрицу буду отклеивать, когда корыто лежит на материнке? Задняя крышка то уже снята!
Кто-то из нас не желает понять простых истин?
Задняя крышка снята, динамики, и вся требуха высыпаются с телика. А я из-за шлейфов подсветки не буду их вытаскивать? Григорий, ну ты уже хорош мне такое писать? Да и вообще вапроц про вытаскивание шлейфов- это абсолютно лишнее. Их обязательно вытаскивать нужно было, и я уже объяснил зачем. И про алюминиевые планки- тоже хватит, у меня не текстолитовые, а медные. Я х.з. может телик какой эксклюзивный, на что и указывает компоновка матрицы.
Вот полезнее на такие вопросы ответить, как:
В 28.04.2023 в 22:10, kotenok сказал:
17 минут назад, kotenok сказал:
А он по подложке был точно таким же, как выпаянный? Иными словами, после пайки не был в к.з?
Спойлер
А то бывает, контактные площадки у "светиков" несимметричные и невзначай при пайке можно закоротить контактные площадки на линейке, не соответствующие по расположению/размерам контактам светодиода.
Истина в том, что я их штук 50 сделал. А ты с одним меня тут затрахал своими сложностями.
