Помогите Убить Телефон
1) после 220В на плате выгорают дорожки со следами копоти - отлично видно, является нарушением правил эксплуатации - повлечет отказ в гарантии. Трупик навсегда останется вам на память.
2) СВЧ характерные следы электрического разряда (как молнией долбануло) в области радиотракта. Аналогично.
3) Пъезик от зажигалки - малоэффективно (практически по всем шинам в телефоне установлены EMI/ESD фильтры) - покрайней мере, мне не удалось "убить" ни одного аппарата.
4) Зачем нести телефон в СЦ? Даю подсказку: СЦ не является ни продавцом, ни представителем производителя... Читаем закон о защите прав потребителей.
ЗЫ Самое безобидное: намазать контакты АКБ прозрачным цапонлаком (практически не видно) и нести в магазин - не включается, бла-бла-бла, ст. 18 Закона о ЗПП.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Пьезой убить тело не получилось. Вобще никак. Пришлось жарить в свч 3 секунды. Запах 'горелых резисторов' наличествует. Телефон сдан, о результате напишу как приедет. Если способ неверный то будем знать что свч не канает:)
Вставят другую батарейку и на прощание споют припев из недавней песни Шнура. Называется Прощай пи.добол...
Мазать контакты не на АКБ, а те которые для АКБ!!! и контакты зарядки заодно...
Ждем отказ в гарантии.... :(
Изменено пользователем Den_R
А может и проканает... А вообще я бы начал с 1 секунды. Добавку никогда не поздно довесить.
Плохо пытал. Хотя на видухе голая плата и всё доступно... Мне практически запросто удалось убить видеокарту. Включаю - GPU сильно грееться, видуха труп. Отнёс - через несколько дней получил акт и возврат денег. Предварительно написал заявление об отказе ремонта/замене на аналогичною модель.
Пьезой щелкал во все доступные места (клеммы питания, слот для сим-карты, часть платы, 3,5 гнездо для ушей, гнездо для ЗУ). Все похрен, даже не чихнул. Телефон самсунг 3300.
Изменено пользователем colencor
Да ладно че его жалеть:) плохо что способ с свч не сработал как надо только. Ну поживем увидим, если снимут с гарантии не расстроюсь, тут больше спортивный интерес:) в следующий раз пьезой еще старательнее придется поработать, чтоб телефон сменить:)
дак че сказали в ремонте то ???убить телефон можно кинув в воду ,спирт ,катушкой теслы!!
ну и совет. вы что, думаете в сервисе полные кретины сидят???
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
В каждом телефоне есть внутри волшебная наклеечка, которая однажды намокнув - навсегда меняет цвет :)
Ее еще называют "индикатор утопленника" ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Микроволновка выкупается на "раз". Моментально обгорает настроенная в резонанс (2.4 ГГц) антенна блютус = снятие с гарантии. Производитель о микроволновках знает, и ругаться с ними бесполезно.
Жидкости какие - либо тоже бестолку.
Все внешние разъемы защищены от ESD и повышенного напряжения. В случае чего защитный элемент уходит в КЗ и меняется инженером в СЦ.
Телефон убивается гарантированно подачей 12В с переполюсовкой на питание процессора, но это надо знать куда. Можно от балды тыкать, но следы дуги на элементах (даже если видны только в микроскоп) тоже повод отказать в ремонте.
пьезой вывести телефон из строя можно) Только нужно использовать пьезу от бытовой зажигалки. Ну те что дома газ разжигают. Они помощнее китайской пьезы. Только там один из выводов нужно прицепить на массу. А другой куда нибудь к контакту. Чтобы следов не осталось. И процессор пьезой спалить.
Если в СЦ починят, то еще раз такое проделать, только надо точно так же подключить. Чтобы одна и та же поломка была. После этого вроде как обязаны заменить. Или после СЦ взять пластиковые отвертки и разобрать телефон (они следов не оставляют на болтиках).
А идея с цапон лаком понравилась. Вооружившись микроскопом или моноклем и иголочкой можно аккуратно "покрасить" какие нибудь контакты на телефоне. Правда в СЦ все равно поймут что к чему. Но в какой нибудь ситуации пригодиться может.
А на Алкатель зря гоните, есть у меня Alcatel OT526. Работал этот малявка у моего отца 4 года. Потом года 3 лежал и вот уже как 2 года трудится на гаражной сигнализации.
Изменено пользователем Stiv-999
Да, с гарантии сняли. Термическое повреждение системной платы. СВЧ НЕ КАНАЕТ!!!
Дык, это называется перегрел))) Надо было 2-3 секунды только, чтобы прошивка в телефоне везде слетела.
Ладно... может внутри не проканает, а если только магнетроном эбонит?
А что если ультрафиолетом микросхему засветить? Сможет ли что то пройти сквозь кварц? Хотя это какой плотности поток то должен быть...
эх жалко раньше топик не увидел, сказал бы 100% способы.....самый примитивный - удар, но грамотный, чтобы небыло следов, лучше в чихле...я так сониэрик убил, он на даче не заходил в интернет и после трех шарахов об землю подох, в СЦ его заменили на новый, сказали какой-то там чип сломался...еще способ - на подобии пьезы, только трансформатором от адаптера, подключаем контактики от большой обмотки и скрежем контактами от малой по источнику питания например вольт 12 и 3А или хотя бы от другого адаптера, даже от слабого высоковольтные импульсы тоже есть, силы тока не хватит спалить дорожки, но импульсы в 10 тыс. вольт а то и больше убьют хоть какой-нибудь чип или что-нибудь там еще...угробил так мультиметр нечаянно...
Да, и я тоже :wall:
